Jungerlexusfahrer Geschrieben 17. Februar 2022 Share Geschrieben 17. Februar 2022 Fehlzündungen in 3 Zylindern ,habe alle Zündkerzen gewechselt und Zündspulen. Jetzt geht der Motor sehr unruhig aus (als würde er absaufen) und die Motor Leuchte geht auch an . Auslesegerät sagt Benzin mager Gemisch obwohl Verbrauch normal 😑wenn der Motor warm ist passiert das nicht nur wenn der Motor kalt ist 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chuckles 1 Geschrieben 18. Februar 2022 Share Geschrieben 18. Februar 2022 Denke es ist eine Undichtigkeit im Ansaugsystem wenn der Motor kalt ist . Dadurch das er nicht berechnete Nebenluft zieht setzt er den Fehler Gemisch zu mager . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 18. Februar 2022 Share Geschrieben 18. Februar 2022 Bei Falschluft an den Düsen z.B. sägt der Motor auf und ab. Dichtung unter der Dk verursacht allgemein nur eine erhöhte Drehzahl. Kann sein das vielleicht die Düsen verlegt sind bzw defekt. Die sterben in letzter Zeit leider gerne im Alter. Da würde ich mal ansetzen und einfach einen gebrauchten Satz Düsen holen um kleines Geld und tauschen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_is_lol Geschrieben 18. Februar 2022 Share Geschrieben 18. Februar 2022 Könnte auch die lambdaheizung sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 18. Februar 2022 Share Geschrieben 18. Februar 2022 vor 58 Minuten schrieb Ben_is_lol: Könnte auch die lambdaheizung sein. Die macht ausser einer Warnleuchte normal kein Problem am 200er Hatte das aber am RX300, das er meinte das er zu mager ist, wobei e voll fett war. Das war dann die Lambdasonde die einen Knacks hatte und meinte immer, es ist zu mager und er hat angefettet bis er geruckelt hat. Kann aber auch Falschluft sein, Krümmer unten undicht, Riss selbst im Krümmer. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 18. Februar 2022 Share Geschrieben 18. Februar 2022 Fehlzündung und Lambdasonde hat nichts damit zu tun, sind ganz verschiedene paar Schuhe, bitte kein sche...s hier schreiben, gibt es schon genug im Netz. Seit wann gab es Fehlzündung am 3en Zylinder, direkt nach dem Tausch? Eventuell an der Zündspule Stecker nicht richtig eingerastet? Am Einspritzvetil Stecker auch prüfen. Ich habe schon paar mal gehabt, neue Zündkerzen eingebaut am nächsten Tag war Isolierung defekt = Fehlzündung. Weitere Ursachen sind z.B. zu niedrige Kompression z.B. unter 8 Bar, Zylinderkopfriss, Motorsteuergerät was ich bei dem Wagen nicht glaube, Ventil durchgebrannt oder Feder gebrochen, niedrige Krafstoffdruck aber hier Fehlzündungen wandern sich an verschiedene Zylinder. Auf keinen Fall Lambdasonde. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vitali Geschrieben 22. Februar 2022 Share Geschrieben 22. Februar 2022 Bitte die Ursache für die Fehlzündung mitteilen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexus-Vdf Geschrieben 24. Februar 2022 Share Geschrieben 24. Februar 2022 Ich frag mal vorsichtig welche Marke bei Kerzen und Spulen hast du verbaut? Hatte mal ein Problem mit billigen Spulen die guten keinen Kontakt zur Zündkerze hatten^^... Kam dann originale rein und lief wieder wie neu. LG 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
