ollimuc777 Geschrieben 14. März 2022 Share Geschrieben 14. März 2022 Hallo zusammen, ich bin neuer Besitzer eines ansonsten tollen Autos s.o Bj 2006. Folgendes Problem hat er: Servo geht nach dem Start ca. 1 Sek , dann geht die Leuchte an und keine Servolenkung mehr, ABS dauerhaft an, Bremswarnlicht dauerhaft an.....keine Tachoanzeige, kein Tempomat, kein km Zähler, nur Drehzahlmesser und alle andere geht... Folgenden Fehler gibt er aus: DTC0U0121 Verlorene Kommunikation mit dem ABS-Steuermodul (Antiblockiersystem).. Wo kann ich anfangen zu suchen ?? Danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 14. März 2022 Share Geschrieben 14. März 2022 Ich würde bei 2 Sachen anfangen: 1. Sicherungskasten 2. Suche nach Marderbissen im Kabelbaum 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ollimuc777 Geschrieben 14. März 2022 Autor Share Geschrieben 14. März 2022 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb uslex: Ich würde bei 2 Sachen anfangen: 1. Sicherungskasten 2. Suche nach Marderbissen im Kabelbaum Danke schonmal, Sicherungskasten hab ich schon geschaut, da wo lt Belegung (motorraum beifahrerseite nr1 und 12) die ABS Sicherung sein sollte, ist gar nix drin.....hab auch schon foto im internet gesehen bei jmd mit ähnlichem Problem, da ist gar keine Sicherung unter diese transparenten Abdeckung..... Kabelbaum werde ich durchschauen und messen..... bearbeitet 14. März 2022 von ollimuc777 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
StonedBanana Geschrieben 30. Mai 2022 Share Geschrieben 30. Mai 2022 Hey, Bei mir war heute morgen genau das selbe Problem. Es würd mir sehr helfen wenn du ein Update posten könntest was letztendlich der Fehler war. Besten Dank! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 30. Mai 2022 Share Geschrieben 30. Mai 2022 Batterie/Lima OK? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
StonedBanana Geschrieben 30. Mai 2022 Share Geschrieben 30. Mai 2022 War gerade beim Auslesen. C0215 - Stromkreis Hinterrad LH C1541 - Fahrzeugsgeschwindigkeitssignal Da das Problem eines defekten ABS-Sensors sehr nahe liegt (haben letzte woche das Radlager getauscht) habe ich diesen mal bestellt. Nach dem löschen der Fehler ging alles wieder für etwa 50-100m. Tacho fing dann an von der aktuellen Geschwindigkeit und 0kmh hin und her zu springen. Nach ca 200m ging wieder nichts. Sicherungen in Zusammenhang mit ABS/Geschwindigkeit sind alle ok. Batterie und Lima ist somit sehr unwahrscheinlich oder? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 30. Mai 2022 Share Geschrieben 30. Mai 2022 Jop, scheint nach defekten oder nicht richtig eingebauten Sensor aus. Dieser liegt plan auf? Beim IS200/300 der ersten Generation reicht eine hauchdünne Rostschicht beim einbauen auf der Nabe, das der Sensor nichtmehr richtig sieht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
StonedBanana Geschrieben 31. Mai 2022 Share Geschrieben 31. Mai 2022 Bei der 2ten Generation gibt es das Lager nur mit der Nabe, Rost ist somit sehr unwahrscheinlich. Da wir den Sensor nicht ausgebaut haben, nur abgesteckt, fällt ein falscher einbau auch weg. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 31. Mai 2022 Share Geschrieben 31. Mai 2022 ABS Magnetfeld an der Radnabe kann durch Salzwasser beschädigt werden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 2. Juni 2022 Share Geschrieben 2. Juni 2022 Schau mal in diesen Thread, da war wohl das selbe Problem 2019: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
StonedBanana Geschrieben 2. Juni 2022 Share Geschrieben 2. Juni 2022 Hab heute den Sensor getauscht und auch darauf geachtet das die Hülse richtig sitzt (danke für den Thread). Leider hat dies mein Problem nicht gelöst. Bin mittlerweile echt ein wenig am verzweifeln. Werde morgen mal die Widerstände vom Stecker/Kabel messen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 2. Juni 2022 Share Geschrieben 2. Juni 2022 Am besten mit einem Tester das Signal checken. Vielleicht hat sich ein Kabel aus dem Stecker gezogen oder so und es kommt nichts an. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 2. Juni 2022 Share Geschrieben 2. Juni 2022 vor 14 Minuten schrieb StonedBanana: Hab heute den Sensor getauscht und auch darauf geachtet das die Hülse richtig sitzt (danke für den Thread). Leider hat dies mein Problem nicht gelöst. Bin mittlerweile echt ein wenig am verzweifeln. Werde morgen mal die Widerstände vom Stecker/Kabel messen. Warum Sensor getauscht? Vielleicht nur der Magnetfeld am Radlager defekt, da bringt auch kein neue Sensor kein Lösung. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
StonedBanana Geschrieben 3. Juni 2022 Share Geschrieben 3. Juni 2022 vor 9 Stunden schrieb Recing: Warum Sensor getauscht? Vielleicht nur der Magnetfeld am Radlager defekt, da bringt auch kein neue Sensor kein Lösung. Da das Radlager und die Nabe mit dem Magnetfeld neu ist, bezweifelt ich ein defektes Magnetfeld sehr stark. Sicher sein kann man sich natürlich nie, jedoch liegt es nahe, dass das Problem eher am Sensor/Stecker liegt wie am neuen Lager/Nabe. Außerdem kostet so ein Sensor im Nachbau 15€ (Original würden die 208€ kosten!!). 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
StonedBanana Geschrieben 3. Juni 2022 Share Geschrieben 3. Juni 2022 vor 10 Stunden schrieb Boergy: Am besten mit einem Tester das Signal checken. Vielleicht hat sich ein Kabel aus dem Stecker gezogen oder so und es kommt nichts an. Werd ich heute Nachmittag mal checken. Ich hoffe wirklich das nur ein Pin vom Stecker etwas oxidiert ist und nicht das Kabel defekt ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusRheinerft Geschrieben 13. April Share Geschrieben 13. April Am 3.6.2022 um 08:29 schrieb StonedBanana: Werd ich heute Nachmittag mal checken. Ich hoffe wirklich das nur ein Pin vom Stecker etwas oxidiert ist und nicht das Kabel defekt ist. Hallo, bei mir ist das selbe Problem mit dem Servo und der Warnleuchten aufgetreten. Wie konntest du es lösen? Was war das Problem? Danke und beste Grüße 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
