AMA Geschrieben 11. März 2023 Share Geschrieben 11. März 2023 Ab 67 km/h schaltet es ein und wenn ich unter 40 km/h falle wieder aus. Weiss jemand wo ich oder die Garage dies konfiguerieren kann? z.B. Einschalten ab 50 km/h und Ausschalten bei 30 km/h. Speziell bei Regen in der Nacht, wäre das Matrix Fernlicht super, denn iwenn ch das Fernlicht manuell Einschalte blendet es entgenkommende Fahzeuge. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Prinz Shorty Geschrieben 12. März 2023 Share Geschrieben 12. März 2023 Auf die Geschwindigkeit habe ich noch nicht geachtet, aber wenn man losfährt, dauert es tatsächlich einige Zeit, bis es sich einschaltet. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Olddriver Geschrieben 12. März 2023 Share Geschrieben 12. März 2023 (bearbeitet) Hallo zusammen. Das Matrix Licht schaltet nicht nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit ein oder aus sondern auch wenn die Strasse beleuchtet ist. Ich kann auch mit 50 km/h fahren und es bleibt eingeschaltet wenn die Umgebung dunkel genug ist. Dass man dieses auf irgend eine Weise einstellen kann ist mir nicht bekannt. Es gibt dafür auch keine Einstellungen in der Software. Da bleibt tatsächlich nur die manuelle Betätigung mit dem Hebel bearbeitet 12. März 2023 von Olddriver 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bonner Geschrieben 12. März 2023 Share Geschrieben 12. März 2023 (bearbeitet) Hallo das sagt die UX Bedienungsanleitung: O Wenn alle nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind, wird das Fernlicht automatisch eingeschaltet und das System geht in Betrieb: • Die Geschwindigkeit beträgt mindestens ca. 60 km/h.* • Der Bereich vor dem Fahrzeug ist dunkel. * : Bei einer Geschwindigkeit von mindestens ca. 60 km/h wird bei Kurvenfahrten der Bereich in der Richtung, in die sich das Fahrzeug bewegt, heller ausgeleuchtet als andere Bereiche. Dann gibt es noch einige andere Bedingungen für das ein- und ausschalten. Siehe Seite 190 der Bedienungsanleitung. Dass diese Parameter geändert werden können, glaube ich nicht. Ich denke die sind Zulassungsrelevant. Gruß Bonner bearbeitet 12. März 2023 von Bonner Schreibfehler 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
