TigerTooth Geschrieben 27. September 2023 Share Geschrieben 27. September 2023 Grüß euch. Aus gegebenem Anlass. Am Display 2 im Tacho wird meines Wissens folgendes dargestellt: 1.) Schriftzug "LEXUS" beim Start 2.) Außen-Temperatur 3.) Tür offen, in Form eines Autos mit geöffneter Tür (sollte somit erkennbar sein welche Tür offen ist) 4.) Anzeige des Radar-Tempomaten, falls der verbaut ist Dazugehörig gibt es am Lenkrad noch eine ebenso gekennzeichnete Taste. Mit kurzem Tastendruck passiert zumindest bei meinem FL ohne Radar-Tempomat nichts. Das dürfte nur beim Radar-Tempomat eine Funktion haben. Wenn ich allerdings lange drauf drücke, dann wird das Display ausgeschaltet. Kann noch jemand was dazu beitragen? Grüße 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ducuzzi Geschrieben 5. Oktober 2023 Share Geschrieben 5. Oktober 2023 So steht es auch in der Bedienungsanleitung, mehr kenne ich auch nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
timboo20 Geschrieben 8. Oktober 2023 Share Geschrieben 8. Oktober 2023 Irgendwo (englisches Forum/ Video) hatte ich mal gelesen/ gesehen, dass man durch langes drücken zwischen Außentemperatur, Himmelsrichtung und leerem Display wechseln kann. Das geht aber nur, wenn kein Navi verbaut ist, da die Himmelsrichtung ja sonst da steht. Beim Abstandstempomat bewirkt die Taste Disp2 auch nur etwas, wenn der Tempomat zuvor aktiviert wurde. Dann kann man durch einfaches Drücken den einzuhaltenden Abstand in 3 Stufen einstellen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 8. Oktober 2023 Autor Share Geschrieben 8. Oktober 2023 vor 1 Minute schrieb timboo20: Irgendwo (englisches Forum/ Video) hatte ich mal gelesen/ gesehen, dass man durch langes drücken zwischen Außentemperatur, Himmelsrichtung und leerem Display wechseln kann. Das geht aber nur, wenn kein Navi verbaut ist, da die Himmelsrichtung ja sonst da steht. Beim Abstandstempomat bewirkt die Taste Disp2 auch nur etwas, wenn der Tempomat zuvor aktiviert wurde. Dann kann man durch einfaches Drücken den einzuhaltenden Abstand in 3 Stufen einstellen. Sehr interessant! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
timboo20 Geschrieben 8. Oktober 2023 Share Geschrieben 8. Oktober 2023 2004_LS430_US_S112_124.pdf (Auszug aus der US Anleitung) Da steht es. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 8. Oktober 2023 Autor Share Geschrieben 8. Oktober 2023 vor einer Stunde schrieb timboo20: 2004_LS430_US_S112_124.pdf (Auszug aus der US Anleitung) Da steht es. Danke! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Power-Valve Geschrieben 20. April Share Geschrieben 20. April bei meinem Vor-Facelift zeigt auch die Einparkhilfe dort ihre Erkenntnisse. Gruss vom Uwe 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
