mucost Geschrieben 28. September 2023 Share Geschrieben 28. September 2023 Falls es das Thema schon gibt,bitte ggf.verschieben. Folgende Erfahrung von meinem neuen UX,bezüglich der externen Einstellmöglichkeiten der Temperatur-Regelsensoren,möchte ich hier weitergeben.Ich denke,das läßt sich bei so gut wie allen Modellen so einstellen.Mein Problem war,auch bei den vergangenen Lexen,das ich immer einen leichten kühlen Luftstrom hatte,bei der Regelung der Temperatur.Unabhängig ob mit oder ohne Klimafunktion.So auch diesmal.Bei hohen Außentemperaturen,besonders wenn die Sonne von vorne auf die Frontscheibe strahlt,blies es immer gleich recht kalt. Ich reklamierte schließlich und es wurde der Umgebungsdifferenztemperatursensor von 0 auf +2 gestellt.Der Einstellbereich ist hier von -3 bis +3.Das machte alles nur noch schlimmer.Selbst wenn die Außentemperatur 16 Grad anzeigte und ich 10 Grad höher innen einstellte,also 26 Grad, wurde der Luftstrom kaum wärmer. So fuhr ich erneut zum freundlichen und er hängte sein Laptop (Techstream)nochmal an.Nach längerem suchen,stellte sich heraus,das es sogar 2 einstellbare Werte bezüglich Temperatursensoren gibt.Einen für die Umgebungstemperatur außen und einen für innen. Nach längerem Überlegen und probieren,stellte sich der Außenwert mit -1 und der Innenwert mit +1 als optimal für mich heraus. So ist es sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung,als auch bei kühleren Temperaturen sehr angenehm. Übrigens hat auf beide Einstellwerte auch der Klima-Concierge Einfluß.Wie schnell und intensiv die Sitz Heizung,oder Kühlung und auch die Lenkradheizung eingestellt wird. Außerdem haben die Sensoren Einfluß auf die Lüfterstärke,als auch die Wahl der Austritte,wie also verteilt wird. Also nur die Mitteldüsen,oder zusammen mit den oberen Düsen,oder eben auch die Fußdüsen. Ich hoffe das war einigermaßen verständlich geschrieben. Als Tipp von mir zum ausprobieren.Wenn es möglich ist sucht Euch einen Sonnentag und stellt das Auto mit der Frontscheibe direkt in die Sonne.Wartet etwas,bis sich der Innenraum etwas aufgeheizt hat. Ihr werdet den Unterschied der eingestellten Werte sofort merken.(Dauert nur paar Sekunden).Besonders das Ansprechverhalten,wie schnell er mehr oder weniger er kühlt,als auch die Lüfterstärke und die Verteilung. Grüße aus Bayern 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Prinz Shorty Geschrieben 28. September 2023 Share Geschrieben 28. September 2023 Danke für die Info, hat mich auch schon gestört, werde es bei mir auch umstellen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mucost Geschrieben 28. September 2023 Autor Share Geschrieben 28. September 2023 Gerne, man braucht etwas Geduld und muß mit den Werten experementieren,um seine persönlich "Wohlfühl"-Einstellung zu finden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SPORTSMAN Geschrieben 28. September 2023 Share Geschrieben 28. September 2023 Danke für die Info! Welche Werte sind den voreingestellt 0/0? Und kann ich das selbst erledigen, sprich das Werkstatt-Menü irgendwie öffnen? Gruß SPORTSMAN 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mucost Geschrieben 28. September 2023 Autor Share Geschrieben 28. September 2023 Welche Werte vom Werk aus eingestellt sind,kann ich nicht sagen.Bei mir waren es beide auf 0.Es ist in den Personalsettings hinterlegt,ob man da nur mit Passwort reinkommt,kann ich nicht sagen.Ich war gleich beim Händler. Zur Not einfach zum Händler.Ich denke mit einem kleinen Obolus in die Kaffeekase ist es dann getan. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Prinz Shorty Geschrieben 28. September 2023 Share Geschrieben 28. September 2023 (bearbeitet) Das wäre jetzt interessant, ob man das selber einstellen kann oder wieder zum Händler muss. Ist ja bei Lexus immer der "kürzeste" Weg. bearbeitet 28. September 2023 von Prinz Shorty 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 28. September 2023 Share Geschrieben 28. September 2023 Ich stelle alle Werte, die nicht im Menü des Lexus stehen, mit der App Carista und meinem Handy ein. Carista kann je nach Modell nahezu alles, was dein Lexushändler auch kann. Vor langer Zeit hatte ich mal was über die personalisierten Einstellungen mit der App Carista geschrieben (leider sind da schon die Bilder weg…). Heute kann Carista viel mehr, als es damals der Fall war: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 28. September 2023 Share Geschrieben 28. September 2023 Nachtrag: Auf dieser Seite kann man je nach Fahrzeug nachsehen, was mit Carista einstellbar ist: https://carista.com/de/supported-cars 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SPORTSMAN Geschrieben 28. September 2023 Share Geschrieben 28. September 2023 Super, vielen Dank! Ich werde die App mal ausprobieren. Wenn ich es richtig verstehe, dann müsste die angesprochene Anpassung unter „Umgebungsluftkalibrierung“ sein. Gruß SPORTSMAN 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Prinz Shorty Geschrieben 28. September 2023 Share Geschrieben 28. September 2023 Das 1-Monats-Abo ist auf alle Fälle günstiger als die Fahrt zum nächsten Lexus-Händler! 😄 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Prinz Shorty Geschrieben 29. September 2023 Share Geschrieben 29. September 2023 Hab mir gestern das mal genauer angeschaut und festgestellt, dass die meisten Einstellungen, die für mich in Frage kommen, bei mir bereits vorgenommen wurden. vor 22 Stunden schrieb mucost: Übrigens hat auf beide Einstellwerte auch der Klima-Concierge Einfluß.Wie schnell und intensiv die Sitz Heizung,oder Kühlung und auch die Lenkradheizung eingestellt wird. Sitz- und Lenkradheizung, wie schnell oder intensiv sie ansprechen sollen, lassen sich auch über das Auto einstellen. Warte jetzt mal auf weitere Erfahrungsberichte. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
