Pastore Geschrieben 25. April Share Geschrieben 25. April Hallo Zusammen, wir konnten bei meinem Lexus LS400 Bj 1993 gerade ein Problem lösen….das Steuergerät und schon ein paar Wochen später sprang er nicht mehr an. Die Wegfahrsperre blinkte nicht mehr. ok, Batterie abgeklemmt, gewartet ab in Auto, abgeschlossen, aufgeschlossen, Zündung und er sprang wieder an. Allerdings ohne, dass die WFS leuchten würde. Nun läuft er auf 4 Töpfen und ab 3600 Umdehungen läuft er auf acht Töpfen. Das Auslesen der Motordiagnose sagt: Zündung Kerzen gut, Verteiler gut, Zündkabel gut. Hat jemand eine gute Idee oder Gedankenweg der weiterhelfen könnte ? Lieben Dank und Grüße aus dem regnerischen Norden, Mark 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 25. April Share Geschrieben 25. April (bearbeitet) Hallo Mark, Kondensatoren bzw die Leiterbahnen sind ok im Steuergerät? Schon mal selbst reingeschaut? Messt mal die Ansteuerung auf der Spule, ob diese da ist bzw auch die 12V. Vielleicht hat eine Leitung was bzw korridiert. Die Spulen selber schon mal untereinander getauscht? greets Boergsn bearbeitet 25. April von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pastore Geschrieben 25. April Autor Share Geschrieben 25. April Hey Boergy, danke für deine Antwort. Das Steuergerät wurde vor ein paar Wochen repariert und sollte nicht das Problem darstellen. Ich sammle noch ein paar Ideen, um dann mit meinem Schrauber nochmal ranzugehen…..er sagt, dass einfach keine Idee hat, was es sein könnte, da bei 3600 plötzlich alles gut ist…..unter 3600 sofort wieder auf 4 Töpfen (eine Bank). By the way…..die Wegfahrsperre leuchtet immer noch nicht…..vielleicht liegt hier ein Prblem ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 25. April Share Geschrieben 25. April (bearbeitet) 93 gab's noch keine Wegfahrsperre. Erst ab den VVTi Modellen. So kenn ich's bei den US Lexen. Kabelplan habt ihr? bearbeitet 25. April von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pastore Geschrieben 26. April Autor Share Geschrieben 26. April Meiner hat auf jedenfall eine WFS. Nein, ein Kabelplan habe ich nicht 😞 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Techi-Tom Geschrieben 28. April Share Geschrieben 28. April Kabelpläne (95) Per PN Melden, Deutsch pdf. Das einzige was sich Mechanisch verändert ist der Verteilerfinger der schneller dreht und die Spannung(vom Alternator) verändert sich ev. Das kann man ja Messen. Welche Bank/Verteiler/Spule ist ja einfach zum herausfinden. Spule und Kabel zum Verteiler kann man ja tauschen um den Fehler einzukreisen... Alle Stecker und Massepunkte Reinigen/Festziehen Kabelfehler ausschliessen in dem man temporär andere Kabel verlegt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
