redneck Geschrieben 5. Juli 2006 Share Geschrieben 5. Juli 2006 laut lexus hat man die garantie wegen des bekannten err 3 problems beim alten radio-modell auf 5 jahre erhöht. mein wagen ist baujahr 2002. hat irgendjemand schon einmal das bekannte problem bei seinem radio gehabt, ab 2001...cd-schlitz oben? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr. Lexus Geschrieben 5. Juli 2006 Share Geschrieben 5. Juli 2006 ja ich hatte es im jahre 2005 bei meinem 05/2001 wurde auf garantie gewechselt und ich habe einen neuen radio gekriegt nicht meinen repariert :rolleyes: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
redneck Geschrieben 5. Juli 2006 Autor Share Geschrieben 5. Juli 2006 du hast aber noch das alte modell...cd-schlitz unten. :rolleyes: müsste so ab 07/2001 sein 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr. Lexus Geschrieben 5. Juli 2006 Share Geschrieben 5. Juli 2006 falsch ich habe das neue modell mit dem schlitz oben :rolleyes: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
redneck Geschrieben 5. Juli 2006 Autor Share Geschrieben 5. Juli 2006 das könnte mir allerdings sehr hilfreich sein, da bei dir das problem auch erst nach über drei jahren aufgetreten ist. :g: sicherheitskopien im wechsler gehabt? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr. Lexus Geschrieben 5. Juli 2006 Share Geschrieben 5. Juli 2006 (bearbeitet) ja hatte meine sicherungskopien im auto, die originalen sind mir ja zu schade :g: bearbeitet 5. Juli 2006 von Dr. Lexus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
redneck Geschrieben 5. Juli 2006 Autor Share Geschrieben 5. Juli 2006 hmmm...angeblich steht in der anleitung, dass man keine benutzen soll...dann war lexus wirklich kulant 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Canter Geschrieben 5. Juli 2006 Share Geschrieben 5. Juli 2006 Das mit den 5 Jahren Garantie ist aber schon seit Jahren bekannt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
redneck Geschrieben 5. Juli 2006 Autor Share Geschrieben 5. Juli 2006 tja, es gibt leute, die wissen eben alles :ph34r: aber es geht hier um modelle ab 2001! und da gibt es das laut lexus nicht. :ph34r: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mille Geschrieben 6. Juli 2006 Share Geschrieben 6. Juli 2006 Ohne error3 hätte ich den LOC nicht gefunden! <_< Das war meine Geschichte , und es lohnt vielleicht noch mal nachzulesen. Da steht was über Schlitze und Knöpfe, die Kundenbetreuung (mit Telefonnummer), ein Aktenzeichen und ... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andiiiii Geschrieben 8. August 2006 Share Geschrieben 8. August 2006 Kleines Problem: Ich hatte neulich beim CD hören die Fehlermeldung "Err1". Weiss jemand was das bedeutet? Ich hatte die CD gewechselt und wollte gleich ein paar Titel weiter springen, als der Fehler angezeigt wurde. Der Ton kam nur noch verkratscht aus den Boxen. Vorläufige Problemlösung war, daß ich kurz zu einer anderen CD gewechselt bin und dann wieder zurück. Der Fehler ist danach nicht mehr aufgetreten. Bahnt sich da ein defekt an, oder war es nur ein Lesefehler? Gruß, Andiii :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lecars Geschrieben 8. August 2006 Share Geschrieben 8. August 2006 Schreib doch mal dem Boergy ne PM.... wenn einer Dir helfen kann dann der Gott des Bastelns ! :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 8. August 2006 Share Geschrieben 8. August 2006 ERR1: der Laser kann nix lesen, entweder die CD verschmutzt, schlecht gebrannt :thumbup: oder der Laser verstaubt. greets BaBö 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andiiiii Geschrieben 8. August 2006 Share Geschrieben 8. August 2006 Was? Wie? Wo? Gebrannt..........ich doch nicht. ;) Dank dir, Boergy. Hast du auch einen Tipp wie man den Laser reinigen kann? Bringen diese Reinigungs-CDs etwas? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Doenkes 1 Geschrieben 9. August 2006 Share Geschrieben 9. August 2006 (bearbeitet) Was? Wie? Wo? Gebrannt..........ich doch nicht. :thumbup: Dank dir, Boergy. Hast du auch einen Tipp wie man den Laser reinigen kann? Bringen diese Reinigungs-CDs etwas? :g: auf keinen Fall machste alles nur noch schlimmer und dann das :g: :g: bearbeitet 9. August 2006 von Doenkes 1 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 9. August 2006 Share Geschrieben 9. August 2006 Was? Wie? Wo? Gebrannt..........ich doch nicht. :thumbup: Dank dir, Boergy. Hast du auch einen Tipp wie man den Laser reinigen kann? Bringen diese Reinigungs-CDs etwas? HY! hast CD oben? wennja geht das relativ leicht ;) Du nimmst mal den Radio aus dem Wagen raus, baust ihn von der Klimaeinheit ab. davor bitte alle CD´s raus! dann macht du den oberen Deckel weg. Danach den Radio wieder anstecken und Zündung an, falls er nicht selbst anfängt das magazin zu durchsuchen. wenn er das macht und er Arm mit dem Laser rausklappt, stecker abziehen und Laser putzen. Am besten mit einem Wattestäbchen und Spucke ( ja, richtig..Spucke! ) das Wattestäbchen feucht machen damit vorsichtig die Linse reinigen. Sie gibt ein bisschen nach, das ist normal, den die schwebt in einem Magnetfeld und ist federnd aufgehängt. danach mit der trockenen Seite des Stäbchen nachreinigen und testen! das sollts gewesen sein :thumbup: greet BaBö 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SolidSnake Geschrieben 16. Februar 2007 Share Geschrieben 16. Februar 2007 gibt es einen tipp wie man das mit einem is-200 radio macht was den cd-schlitz unten hat? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HOFFI Geschrieben 16. Februar 2007 Share Geschrieben 16. Februar 2007 Hi, danke erst mal für deine Beiträge in meiem tread! Glaube wir sind absolut in der gleichen Situation. IS 200 Lim. Baujahr 2002, 3. orignal Radio(Cd-Schacht oben) und nun ERR3. Vorher hatte ich mein Radio zweimal eingetauscht weil nach ca. einem Jahr keine Cd mehr lesen konnte. Jetzt hab keine lust mehr auf Diskussionen mit Toyota und kauf mir gern ein anderes Radio wie du in meiem tread schon lesen konntest. Eigentlich ist das original Radio nicht so schlecht aber ist halt immer schnell defekt! Gruß, Hoffi :tooth: Das mit dem danke war ne Verwechslung, war für SolidSnake gedacht! Aber trotzdem haben wir wohl das selbe Problem. Gruß, Hoffi :clap: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SolidSnake Geschrieben 18. Februar 2007 Share Geschrieben 18. Februar 2007 kann mir jemand bei der frage helfen? gibt es einen tipp wie man das mit einem is-200 radio macht was den cd-schlitz unten hat? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
