G-World Geschrieben 31. Oktober 2006 Share Geschrieben 31. Oktober 2006 Hey Jungs und Mädels :wub: ich habe ein Problem mit meinem Sound :D Also wenn ich die Musik auf mitte der Lautstärke stelle, (habe noch das Standard Soundsystem von Lexus) fängt bei mir auf der Fahrerseite die Tür an (die Verkleidung) zu Vibrieren :wub: :wub: das Nervt unheimlich :autria: :wub: Hatte vielleicht jemand schon mal das selbe Problem? Kann mir jemand hier helfen? Vielleicht bekomme ich das Vibrieren ja weg, wenn ich die Verkleidung abnehmen?! Was ich aber ungerne machen würde :clap: Bedanke mich schon mal für eure tolle Hilfe :wub: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS200_dani Geschrieben 31. Oktober 2006 Share Geschrieben 31. Oktober 2006 Hey Jungs und Mädels :wub: ich habe ein Problem mit meinem Sound :D Also wenn ich die Musik auf mitte der Lautstärke stelle, (habe noch das Standard Soundsystem von Lexus) fängt bei mir auf der Fahrerseite die Tür an (die Verkleidung) zu Vibrieren :wub: :wub: das Nervt unheimlich :autria: :wub: Hatte vielleicht jemand schon mal das selbe Problem? Kann mir jemand hier helfen? Vielleicht bekomme ich das Vibrieren ja weg, wenn ich die Verkleidung abnehmen?! Was ich aber ungerne machen würde :clap: Bedanke mich schon mal für eure tolle Hilfe :wub: hallo, mal ganz blöd gefragt: hast alle befestigungen von der verkleidung kontrolliert? hört sich für mich so an als wenn da nur irgendwas nicht mehr fest sitzt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
G-World Geschrieben 31. Oktober 2006 Autor Share Geschrieben 31. Oktober 2006 ja das ist ja das Komische! Ich denke auch das da was Lose ist! Aber wie es aussieht, ist alles fest aber sicher bin ich mir da nicht, den wenn ich das Fenster ein Stück runter machen, geht das Geräusch weg :D Und wenn ich es wieder schließe kommt das Vibrieren wieder :autria: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS200_dani Geschrieben 31. Oktober 2006 Share Geschrieben 31. Oktober 2006 ja das ist ja das Komische! Ich denke auch das da was Lose ist! Aber wie es aussieht, ist alles fest aber sicher bin ich mir da nicht, den wenn ich das Fenster ein Stück runter machen, geht das Geräusch weg :D Und wenn ich es wieder schließe kommt das Vibrieren wieder :autria: na dann schauts so aus als wenns was mit dem fensterheberantrieb (Motor,..) zu tun hat da wirst wohl um eine demontage der verkleidung nicht herum kommen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
G-World Geschrieben 31. Oktober 2006 Autor Share Geschrieben 31. Oktober 2006 :wub: :D mhh ok! habe so was noch nie gemacht! kannst du mir einen Tip geben wie man das macht? Oder jemand anderes, der die Verkleidung schon mal abgemacht hat? Vielleicht mit Bildern :wub: :autria: Ich Danke dir erstmal Dani und den anderen :clap: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS200_dani Geschrieben 31. Oktober 2006 Share Geschrieben 31. Oktober 2006 :D :wub: mhh ok!habe so was noch nie gemacht! kannst du mir einen Tip geben wie man das macht? Oder jemand anderes, der die Verkleidung schon mal abgemacht hat? Vielleicht mit Bildern :wub: :wub: Ich Danke dir erstmal Dani und den anderen :wub: jetzt weiß ich dass noch nicht genau, ich bekomme aber am ende dieser woche die kompletten original werkstatthanbücher vom is 200 :clap: :wub: da kann ich dir schauen wo man die verkleidung abmontiert, falls du es bis dahin noch nicht weißt :autria: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
G-World Geschrieben 31. Oktober 2006 Autor Share Geschrieben 31. Oktober 2006 Das wäre Supi :autria: :wub: Cool dann warte ich bis du mir die erfreuliche Nachricht überbringst :D oder vielleicht haben ja auch andere eine Möglichkeit :clap: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
henker Geschrieben 31. Oktober 2006 Share Geschrieben 31. Oktober 2006 is einfach beim is, normalerweise gehen doch erst die ls u dann die verkleidung(zumindest beim is..) kann auch sein das sich was gelöst hat.. bitumen-matten helfen da sehr;) aber lass mal, bei ir klappern die äusseren türgriffe.. :autria: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lecars Geschrieben 31. Oktober 2006 Share Geschrieben 31. Oktober 2006 Da gibt es nur ein`s Verkleidung ab und kucken. Am besten wenn sie ab ist fährst Du mit einer anderen Person Probe um das Geräusch zu lokalisieren. Ausbauhinweise kann sicher der Bastelgott Master Boergy geben :autria: :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
G-World Geschrieben 31. Oktober 2006 Autor Share Geschrieben 31. Oktober 2006 Danke Jungs! Ich hoffe das der Boergy auch das mal liest :D wäre froh wenn das Problem gelöst werden könnte :clap: SUPER BOERGY :autria: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Engelchen Geschrieben 31. Oktober 2006 Share Geschrieben 31. Oktober 2006 (bearbeitet) In allen türen mal in den griffmulden die schrauben wieder festdrehen,die sind los :tooth: war bei mir auch so! bearbeitet 15. Juli 2008 von Engelchen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
G-World Geschrieben 31. Oktober 2006 Autor Share Geschrieben 31. Oktober 2006 :bleh: in den Griffmulden habe ich keine Schrauben gesehen! aber ich schau mal morgen Nachmittag :bleh: Ich Danke dir Engelchen :tooth: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 31. Oktober 2006 Share Geschrieben 31. Oktober 2006 Gib mal bei der Suche "Türverkleidung" ein. Da findest Du sehr gute Anleitungen wo welche Schrauben, Clipse usw zu finden sind, und auch viele Bilder dazu. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
checka Geschrieben 1. November 2006 Share Geschrieben 1. November 2006 doch doch da sind schrauben! da wo du die tür mit zu ziehst! einfach mal innen reingucken,da ist ne schraube in der mitte und die ist garantiert lose :g: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
G-World Geschrieben 1. November 2006 Autor Share Geschrieben 1. November 2006 Ich Danke euch leute ich werde das mal heute ausprobieren, wenn ich die Zeit habe ;) VIELEN VIELEN DANKE :naughty: :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
