Scheewasscho Geschrieben 17. Oktober 2008 Share Geschrieben 17. Oktober 2008 Hallo Mädels und Jungs, wollte bei mir 2 Parksensoren wechseln lassen. Jeweils einmal hinten und einmal vorne, sind laut Werkstatt korrodiert und soll anscheinend öfters vorkommen. Jetzt der Preis für die 2 Sensoren, 700 Euro, kann das sein. Grüße Michael 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ÄkeNyberg Geschrieben 17. Oktober 2008 Share Geschrieben 17. Oktober 2008 Jetzt der Preis für die 2 Sensoren, 700 Euro, kann das sein. Nur das Material oder alles zusammen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Scheewasscho Geschrieben 17. Oktober 2008 Autor Share Geschrieben 17. Oktober 2008 Nur das Material oder alles zusammen? Tatsächlich nur die 2 Sensoren ohne Einbau! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fritz Halmburger Geschrieben 17. Oktober 2008 Share Geschrieben 17. Oktober 2008 Hi Scheewasscho, Valeo Beep & Park K 5 für vorne unt hinten je 4 Sensorenkosten ca. 200 ¤ incl. Monitor. Dau hast Du auch Qualität. Einbau noch ca. 300 - bei Normalo-Werkstatt. Hab ich auch demnächst vor. Nur - mein Sohn macht's für 150 ¤ (Einbau) Gruß Fritz :tooth: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 17. Oktober 2008 Share Geschrieben 17. Oktober 2008 Hi Scheewasscho,Valeo Beep & Park K 5 für vorne unt hinten je 4 Sensorenkosten ca. 200 ¤ incl. Monitor. Dau hast Du auch Qualität. Einbau noch ca. 300 - bei Normalo-Werkstatt. Hab ich auch demnächst vor. Nur - mein Sohn macht's für 150 ¤ (Einbau) Gruß Fritz :tooth: Der Sensorenpreis hat mich vom Hocker gehauen :tooth: Ich hatte in meinem letzten LS 400 ein nachgerüstetes PDC von Bosch (nur hinten), dass ausgezeichnet gearbeitet hat. RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ÄkeNyberg Geschrieben 17. Oktober 2008 Share Geschrieben 17. Oktober 2008 Tatsächlich nur die 2 Sensoren ohne Einbau! das ist doch wucher! sensoren von bosch gibts bei ebay unter 100¤ je stossstange. 700¤ ist definitiv zu viel... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
test Geschrieben 17. Oktober 2008 Share Geschrieben 17. Oktober 2008 SUCHE verwenden. dann findest du die reparaturanleitung für 5 euro. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 22. Oktober 2008 Share Geschrieben 22. Oktober 2008 Hallo Rodlex!Hast Du da eine Artikelnummer. Leider nein - die war ja schon drin ! Funktioniert mit einem kleinen Anzeigegerät unter der Heckscheibe mit je 2 Leuchtdioden in grün - gelb - rot. Kann man also prima sehen, wenn man den Kopf dreht beim Rückwärtseinparken oder auch im Innenspiegel. Sollte aber bei Auto - Zubehör - Händlern problemlos rauszukriegen sein. Es gab auch mal irgendwo einen Test von verschiedenen Nachrüst - Systemen, googel doch mal danach ! :thumbup: RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ÄkeNyberg Geschrieben 27. März 2009 Share Geschrieben 27. März 2009 Die suche ergibt bei mir generell nur müll. würde mich auch interessieren wie man das sinnvoll repariert. bei meinen spinnt gelegentlich auch ein sensor vorne... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
coels430 Geschrieben 27. März 2009 Share Geschrieben 27. März 2009 hi ihr ! habe an meinem ls 430 auch "probleme" mit den sensoren gehabt kommt tatsächlich schon mal vor mit der korrosion liegt aber meist an steinschlägen oder anderen beschädigungen am lack denn da die sensoren anders als bei bosch nicht aus plastik sondern alluminium sind fangen die an zu korridieren !! aber nen kleiner schraubenzieher und nen lackstift hilft sehr gut !! alte farbe aus dem mittelpunkt vom sensor abkratzen sauber machen und dann neue farbe drauf und schon funktioniert er wieder !!!! mit dem preis 700Euro ist aber ziemlich hoch !!! ein neuer sensor in wagenfarbe kostet 230euro und der einbau dauert knapp 30min !! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 29. März 2009 Share Geschrieben 29. März 2009 hi ihr !habe an meinem ls 430 auch "probleme" mit den sensoren gehabt kommt tatsächlich schon mal vor mit der korrosion liegt aber meist an steinschlägen oder anderen beschädigungen am lack denn da die sensoren anders als bei bosch nicht aus plastik sondern alluminium sind fangen die an zu korridieren !! aber nen kleiner schraubenzieher und nen lackstift hilft sehr gut !! alte farbe aus dem mittelpunkt vom sensor abkratzen sauber machen und dann neue farbe drauf und schon funktioniert er wieder !!!! mit dem preis 700Euro ist aber ziemlich hoch !!! ein neuer sensor in wagenfarbe kostet 230euro und der einbau dauert knapp 30min !! Danke für den Tipp ! Bei mir spinnt vorne auch einer seit Kurzem, er gibt an der Ampel Alarm, auch wenn gar kein Auto vor mir steht. Werde ich also so machen, wie Du es beschreibst, wenn es wärmer wird draußen. RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 30. März 2009 Share Geschrieben 30. März 2009 Hat wahrscheinlich gerade ein Dackel die Fahrbahn gequert. Keineswegs ! Heute war's schlimm, bei jedem Stopp piepte er los. Ich habe mir die Sensoren mal genau angesehen : die Oberfläche von einem ist unterrostet und bei einem zweiten ist der Lack leicht beschädigt. Werde mal hier zu einem Lackierer fahren, um die Oberflächen professionell cleanen zu lassen ; danach kann ich sie dann per Lackstift lackieren. RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
coels430 Geschrieben 30. März 2009 Share Geschrieben 30. März 2009 lackierer ist keine gute idee !!!! wenn der den gummi ring um den mittelteil des sensors überlackiert fängt das spinnen erst richtig an !!! am besten die unterrostete farbe einfach abkratzen !! keine angst dabei ist nicht von bosch sondern lexus also hält der was aus :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 31. März 2009 Share Geschrieben 31. März 2009 lackierer ist keine gute idee !!!! wenn der den gummi ring um den mittelteil des sensors überlackiert fängt das spinnen erst richtig an !!! am besten die unterrostete farbe einfach abkratzen !! keine angst dabei ist nicht von bosch sondern lexus also hält der was aus :ph34r: Danke für den Tipp, werde ich also selber versuchen. Ich wollte ihn ja nicht lackieren lassen, sondern Farbe und Rost professionell entfernen lassen und dann das Mittelteil selbst mit dem Lackstift zu lackieren. RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
coels430 Geschrieben 31. März 2009 Share Geschrieben 31. März 2009 ist wirklich bloß 10 min arbeit :ph34r: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ÄkeNyberg Geschrieben 1. April 2009 Share Geschrieben 1. April 2009 ... Rost professionell entfernen lassen... sprüh doch einfach rostlöser drauf; sollte doch auch gehen! LG Ä/S 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 1. April 2009 Share Geschrieben 1. April 2009 sprüh doch einfach rostlöser drauf; sollte doch auch gehen!LG Ä/S Mein handwerklich begabter Sohn rät, den alten Lack mit Abbeizer aufzuweichen und dann mit Wattestäbchen zu entfernen. Werde ich wahrscheinlich morgen machen. @ ÄkeNyberg : Du hast meine PN wegen des Nürnbergtreffens gar nicht beantwortet :ph34r: RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
coels430 Geschrieben 1. April 2009 Share Geschrieben 1. April 2009 bloß kein abbeizer !!!! der lößt das gummi mit auf und dann kannst den sensor weg werfen !!!! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 2. April 2009 Share Geschrieben 2. April 2009 bloß kein abbeizer !!!! der lößt das gummi mit auf und dann kannst den sensor weg werfen !!!! DANKE !!!!!!!!!!!!! :scared: Telefonierte gerade eben mit "lexnew", der mir genau dasselbe sagte. Ich war fast schon auf dem Weg zm Baumarkt... :thumbup: Ja, mein Sohn ist zwar ein Praktiker, aber immer gibt er auch nicht die richtigen Ratschläge :cheers: RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 2. April 2009 Share Geschrieben 2. April 2009 Hy Rodlex!Wäre toll wenn es eine bebilderte DIY Anleitung von dir erstellt wird. Wie der Schaden ausschaut bis zum Schluss :D greets Boergsn Ich fotografiere doch nicht. Außerdem - welcher Schaden ?? Das vordere PDC piept halt gelegentlich (mit Monitoranzeige natürlich), wenn man an Ampeln wartet. Habe vorhin an den beiden fraglichen Sensoren den Lack und den geringen Rost an den Alu - Mittelteilen vorsichtig abgekratzt und mit Lackstift neu lackiert, dabei darauf geachtet, dass die Kunststoffringe um das Alu unbeschädigt und unlackiert bleiben. Bin seitdem nicht mehr gefahren, werde abschließend morgen berichten, nachdem ich meinen Sohn und meine neue Schweigertochter standesgemäß zum Standesamt gefahren haben werde :D :D RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Toyota-Fan Geschrieben 5. April 2009 Share Geschrieben 5. April 2009 Es gab keinen geschmückten Hochzeitswagen... (War ja auch nur standesamtlich) Hier dennoch zwei Bilder: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 5. April 2009 Share Geschrieben 5. April 2009 "Have a nice day", Gert und gratuliere <_< Aber dan komt doch ein Bild als Hochzeitauto ? Danke, war schön ! Gutes Essen ! Traum - Frühlingswetter incl. blühenden Bäumen ! Bei bisher mehreren kürzeren Fahrten trat nach der Bearbeitung der beiden Sensoren KEIN Fehlalarm mehr auf, ich hoffe, es bleibt so (morgen steht längere Fahrt an). Der Bruder der (weißrussischen) Braut kam extra aus Boston angereist und machte unzählige Bilder, auch mit dem LS. Zu gegebener Zeit werde ich sicherlich noch einige posten können (zumal die Braut wirklich sehenswert ist :blink: ). RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Shogun7 Geschrieben 7. April 2009 Share Geschrieben 7. April 2009 Na tolllll - Jungs --- Ihr mit Euren ewigen Sensorproblemchen - ich habs mir ja gleich gedacht - bei so einer "Kummerecke" sollte ich nicht oft zum lesen vorbei schauen. :D Jetzt hab ich den Salat - Die Berichte sind hochgradig infektiös. B) Hab mich angesteckt. Seit heute spinnt bei meinem lex der mittlere vordere Sensorbereich. :) Immer im Stand und Automatik auf D - piepts und die mittlere Sensorgrafik zeigt mir den roten Balken. Hab natürlich gleich mal Eure Tipps befolgt und auf Steinschläge und Rost untersucht - konnte aber keines von beiden entdecken. Tja und nun steh ich da mit einer piependen nicht mehr einwandfreien funktionierenden vorderen "Sensorenphalanx" und schrei nach Scotty --->"Beam me up" -- während ich verzweifelt versuche in die eigene Garage einzufliegen ohne irgendwelche "Asteroiden" zu rammen und mir dabei meine "Schiffs-und Außenhülle" zu beschädigen. :) Na dann bis demnächst oder besser gesagt bis es wieder was neues gibt! :wub: P.S. Wer weiß was: ist so ein Sensor nur in die Stoßstange "hieneingeklippt" sprich mit ein wenig Fingerspitzengefühl einfach herausziehbar, oder aber ist er am hinteren Ende fest mit der Stoßstange verschraubt so das bei einem Wechsel erst die Demontage derselbigen von Nöten ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
coels430 Geschrieben 8. April 2009 Share Geschrieben 8. April 2009 also einfach heraus ziehen geht nicht dafür machen die japaner viel zu gern alles fest :lol: der sensor wird duch die stoßstange gesteckt und von hinten mit ner klammer festgehalten und die ist so stabil die kannst nur von hinten ab bekommen !! die seitlichen gehen recht easy ohne abbau der stoßstange vone könnt schwieriger wegen dem alu träger der hinter der stoßstange sitzt !! aber schauch noch mal ob nicht doch in der mitte vom senor unterm lack unebenheiten entdecken kannst !!!!! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 9. April 2009 Share Geschrieben 9. April 2009 aber schauch noch mal ob nicht doch in der mitte vom senor unterm lack unebenheiten entdecken kannst !!!!! Genau ! Bei meinem war das auch nur bei ganz genauem Hinschauen zu entdecken, Abkratzen und Neulackierung brachte den Erfolg, habe seitdem keinen Fehlalarm mehr gehabt (auf Holz klopf ! :thumbdown: ). Bin schon mehrere hundert km seitdem gefahren ! RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
