Silent Whistler Geschrieben 29. Dezember 2008 Share Geschrieben 29. Dezember 2008 (bearbeitet) Hallo zusammen, hat jemand schon sowas installiert (abgesehen, dass es glaub sehr viel Zeit braucht, das ganze zu installieren...) http://www.v-leds.com/Shop/Control/Product...42745/SFV/32481 Wie ist die Qualität und gibt es in Europa etwas ähnliches oder eine andere Alternative? bearbeitet 29. Dezember 2008 von Silent Whistler 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spoon Geschrieben 29. Dezember 2008 Share Geschrieben 29. Dezember 2008 Kann mir nicht vorstellen das diese LEds ein vernünftiges Licht auf die Fahrbahn werfen. Da hilft nur in´s kalte Wasser springen und testen :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eli47 Geschrieben 29. Dezember 2008 Share Geschrieben 29. Dezember 2008 Du willst DRL mit LED Leuchtmitteln im Euro IS? Dann hilft dir dieses Kit aber herzlich wenig. Die ganze Schaltung fürs Tagfahrlicht fehlt hier ja gänzlich. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silent Whistler Geschrieben 29. Dezember 2008 Autor Share Geschrieben 29. Dezember 2008 Es geht eigentlich um Post #16 http://www.clublexus.com/forums/is-f/39846...nstalled-2.html 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eli47 Geschrieben 29. Dezember 2008 Share Geschrieben 29. Dezember 2008 (bearbeitet) Wie gesagt den Effekt bekommst du mit dem Kit alleine nicht hin, weil der Euro IS250/220d kein Tagfarlicht über gedimmte Fernlichlampe hat. Das Kit liefert ja lediglich die LED Einheit mit Fernlichtfassung zum Austausch und ne kleine Box die vermutlich dafür sorgt dass es keine Fehlermeldung gibt oder die Stromzufuhr nicht verringert wird –mehr nicht. Du benötigst also ein Modul das TFL über Fernlicht realisiert, und dann könnte das ganze funktionieren. Probleme könnte es nur mit den Anschlüssen der Box geben, nämlich wenn der USDM IS so wie der IS300 ein Extra Steuergerät fürs TFL hat. bearbeitet 29. Dezember 2008 von eli47 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
