anjajung Geschrieben 9. Mai 2011 Share Geschrieben 9. Mai 2011 Hi liebe Foren Mitglieder Wer hat eine Idee was das sein könnte wenn die Hinterachse bei leichten unebenheiten verspringt ? Es ist deutlich zu merken beim fahren fährt sich auch etwas wie auf eiern. Reifen sind noch ok fahrwerk auch ? Wäre über tipps bzw erfahrungen sehr dankbar danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 9. Mai 2011 Share Geschrieben 9. Mai 2011 Hört sich für mich nach defekten Stoßdämpfer an. :g: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kroebje Geschrieben 9. Mai 2011 Share Geschrieben 9. Mai 2011 Stoßdämpfer? Lässt sich in einer gut eingerichteten Werkstatt mit Schwingplatten schnell feststellen. Kostete mich neulich 5 Euro Trinkgeld. (War alles OK, lass ich routinemäßig alle 10.000 km prüfen.) Wenn das anhielte, werden die Reifen leiden und sich wellig abnützen. Hast Du Stahlfederung? Könnte eine Feder gebrochen sein? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spawnilein Geschrieben 9. Mai 2011 Share Geschrieben 9. Mai 2011 Du könntest an der betreffenden Achse mal im Stand dein Auto einfedern und uns dann beschreiben wie es zurückfedert. Das würde den Autocracks hier sicherlich schon helfen :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 9. Mai 2011 Share Geschrieben 9. Mai 2011 Springen deutet meist auf ein Stoßdämpferproblem hin. Einfedern muss schnell, herausfedern hingegen langsam gehen. Und nachfedern sollten intakte Dämpfer auch sogut wie nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
anjajung Geschrieben 9. Mai 2011 Autor Share Geschrieben 9. Mai 2011 danke für die antworten habe tieferlegungs federn drinne , habe ihn mal einfedern lassen indem ich auf den kofferraum drückte , federt sehr schnell als würde er nur auf den federn fahren bzw anschlagpuffern , werde mal die stoßdämpfer wechseln sonst nichts bekannt ?längslenker oder sonstiges?? danke mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spawnilein Geschrieben 9. Mai 2011 Share Geschrieben 9. Mai 2011 danke für die antworten habe tieferlegungs federn drinne , habe ihn mal einfedern lassen indem ich auf den kofferraum drückte , federt sehr schnell als würde er nur auf den federn fahren bzw anschlagpuffern , werde mal die stoßdämpfer wechseln sonst nichts bekannt ?längslenker oder sonstiges?? danke mfg Wippt er etwas nach, also schaukelt noch paarmal hoch und runter ? Dann werden es wirklich die Dämpfer sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
anjajung Geschrieben 9. Mai 2011 Autor Share Geschrieben 9. Mai 2011 nein wippt nicht wirklich nach aber habe einen dämpfer rausgeholt er lässt dich ohne kraftaufwand zusammen drücken und kommt sehr langsam bis garnicht wieder raus. Die dämpfer sind definitiv platt jedoch weis ich nicht ob das der grund ist? habe neue dämpfer geordert und bin gespannt was sich ändert. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 9. Mai 2011 Share Geschrieben 9. Mai 2011 Geh mal davon aus dass es die Dämpfer sind, wie Du sie beschreibst sind sie ziemlich hinüber. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
