Bestlarry Geschrieben 1. März 2012 Share Geschrieben 1. März 2012 (bearbeitet) Hallo Leute, ich konnte hier nichts dazu finden und habe den richtigen Ansatz für meinen Wunsch der Anpassung in einem Octavia-Forum gefunden. Es geht darum, dass man bei stark (nachträglich) getönten Heckscheiben die Funktion der automatisch abblendenden Spiegel nicht mehr nutzen kann. Selbst wenn der Blender direkt hinter mir steht, kommt zu wenig durch die Heckscheibe auf den rückgerichtigen Sensor am Spiegel. Die Außenspiegel blenden mich dabei natürlich ordentlich. Nun habe ich den vorderen Sensor abgeklebt mit einem Stück schwarzer Folie (hatte Reste vom Dach) und das Ergebnis ist ein Dauerabblenden und folgender unerwünschter Nebeneffekt: Wenn ich die Zündung einschalte bzw. den Motor starte, dann steht die Einstellung am Spiegel immer wieder auf AUTO und damit ist es zappenduster im Spiegel innen (durch die zusätzliche Folie an der Heckscheibe) und recht dunkel in den Außenspiegeln. Also steht alles auf maximalen Blendschutz, was grundsätzlich schon mal gut, weil wieder möglich ist. Weil vor dem Abkleben des vorderen Sensors gabs nur noch abblendende Spiegel, wenn ich den Sensor während der Fahrt zugehalten hab, was ja weder komfortabel, noch sicher, noch muskulaturschonend bei einer Staufahrt vor einem LKW aus, na sagen wir mal sonst wo aus Europa mit mieser Lichteinstellung, zuletzt vorgenommen zu Beginn der Perestroika, ist :-) Natürlich habe ich nun schon die Wahl zwischen Abblenden oder Nicht durch An- und Ausschalten der Regelung am Spiegel. Nur: Kennt jemand einen Weg, die Standardeinstellung beim Start des Fahrzeuges von AUTO auf AUS zu ändern. Dann muss ich nicht mehr bei jedem Start 1x auf den Knopf am Spiegel drücken. Vergißt man es, kann es passieren, dass man nachts beim eiligen Rückwärtsfahren vor Warnen der Parksensoren diese in ihrer Lage am Fahrzeug nachhaltig kostenintensiv verändert :-) Andere Verkehrsteilnehmer oder betroffene Personen dürften das ebenso wenig wünschen wie ich. Jemand eine Idee zur Abhilfe? Ablehen würde ich ein Öffnen des Spiegels zwecks Einlöten von Widerständen. Auch sonstige Hardwarelösungen verbunden mit Demontagen und Manipulationen gefallen mir nicht. Eigentlich muss ja nur irgendwo in einem der Steuergeräte oder Busprotokolle (wie auch immer) den Default-Wert von 1 auf 0 für die Autoeinstellung setzen. Muss doch gehen. Hab allerdings kein Diagnosegerät für meinen weißen Schatz. Was mir eben noch einfiel: Kann man die Einschaltschwelle bzw- -Empfindlichkeit des Spiegels an die dunkleren Scheiben anpassen, so dass ich ohne das Abkleben ganz normal die stufenlose Abblendung nutzen kann? bearbeitet 1. März 2012 von Bestlarry 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bestlarry Geschrieben 2. März 2012 Autor Share Geschrieben 2. März 2012 Mir kommt da eben eine weitere Idee. Vielleicht hat jemand von euch auch schonmal drüber nachgedacht oder es sogar probiert bzw. so durchgeführt. OriginalSpiegel+OriginalScheibe=OK OriginalSpiegel+getönteScheibe=NOK (keine Abblendung mehr) SpiegelSensor vorn abgeklebt+getönteScheibe= stets volle Abblendung im AUTO-Modus, keine im AUS-Modus jetzt meine Überlegung: Wenn man den ungefähren werksseitigen Unterschied der Lichteinfälle Sensor vorn und hinten wieder einstellen kann (also im Vergleich, nicht absolut), dürfte doch das Problem behoben sein? Idee: Ein Stück des Folientypes von den getönten hinteren Scheiben auf den vorderen Sensor kleben (evtl. etwas hellere Folie). Werd am Montag bei meinem Autoglaser vorbeischauen und ein paar verschiedene Reste von Folien zum Test abfassen und berichten. Kann aber dauern, da ich dienstlich ein paar Tage ohne den Weißen unterwegs bin. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Obi Geschrieben 2. März 2012 Share Geschrieben 2. März 2012 (bearbeitet) Hallo, OriginalSpiegel+OriginalScheibe=OK OriginalSpiegel+getönteScheibe=NOK (keine Abblendung mehr) SpiegelSensor vorn abgeklebt+getönteScheibe= stets volle Abblendung im AUTO-Modus, keine im AUS-Modus dann rechnen wir halt mal unter der Annahme, dass die Spiegeltönung linear verläuft. :tooth: T: Transparenz des Spiegels (T=1:normale Reflektion; T<1:abgetönt; T>1: siehe bei T=1 (mehr geht nicht)) V: Licht von vorne H: Licht von hinten D: Absorbtion der Folie L: Licht von hinten durch Fahrzeug (1) Ohne Beeinflussung und ohne Folie T=V/H; V=H => T=1 => normale Reflektion des Spiegels (2) Licht von hinten und ohne Folie T=V/(H+L); V=H => T<1 => Abtönung des Spiegels (3) Ohne Beeinflussung, aber mit Folie T=V/(H-D); V=H => T>1 => normale Reflektion des Spiegels (4) Mit Beeinflussung und Folie T=V/(H-D+L); V=H; L<D ("Weniger Licht als Tönung") => T>1 => normale Reflektion des Spiegels T=V/(H-D+L); V=H; L>D ("Mehr Licht als Tönung") => T<1 => Abtönung des Spiegels (5) Völlige Abdeckung von vorne ohne Tönung, mit Tönung und mit Tönung + Licht von hinten T=0/H; T=0/(H-D); T=0/(H-D+L); T=0 => maximal getönter Spiegel Und jetzt kommt es: V1=V-D und H1=H-D V1 und H1 wieder bei (1) oder (2) einsetzen. Gleiches Ergebnis. Oder einfacher gesagt: Wenn Du vorne und hinten gleich viel Licht "weg nimmst" sollte es wieder funktionieren. Gruß Obi PS: Man kann für alles eine Gleichung aufstellen :tooth: PPS: Hab gerade den Schalk im Nacken... bearbeitet 2. März 2012 von Obi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bestlarry Geschrieben 2. März 2012 Autor Share Geschrieben 2. März 2012 (bearbeitet) *schmunzel* :rolleyes: Du bist ja gut drauf. Aber habs natürlich verstanden. Wofür doch eine Ingenieursausbildung gut sein kann. .... :thumbup: Sehr unterhaltsam und ich bin echt am grinsen, wenn ich mir den ein oder anderen im Forum beim Lesen und Verstehen vorstelle. Und es ist ja kein Unfug, sondern eine "Untermauerung" meiner wortnutzenden Beschreibung des Sachverhaltes. Eine Beweisführung durch vollständige Induktion wollte ich an dieser Stelle nicht führen, um mich hier nicht unbeliebt zu machen. :clap: Wem der inhaltliche Fehler im letzten Satz auffällt, darf mich gern kontaktieren :tooth: Prima. Melde mich morgen wieder, wenn ich nüchtern bin. bearbeitet 2. März 2012 von Bestlarry 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 2. März 2012 Share Geschrieben 2. März 2012 Genau. Vorne nicht komplett verdunkeln, sondern nur leichte Tönungsfolie drauf. Theoretisch sollte die Heckscheibenfolie genau richtig sein. Praktisch wahrscheinlich nicht ganz. machst das schon richtig, versuch versch Tönungsstärken. Irgendwann wirds schon passen :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bestlarry Geschrieben 7. März 2012 Autor Share Geschrieben 7. März 2012 So, kurzer Zwischenstand. Heute Vormittag in strömenden Sonnenschein :rolleyes: die gleiche Folie wie auf den Scheiben über den Sensor geklebt. Ergebnis tagsüber ohne Auffälligkeiten. Doppelt war übrigens schon tagsüber zu dunkel. Jetzt bei beginnender Dämmerung bzw. stark bewölktem Himmel hatten die Spiegel schon leicht abgedunkelt ohne Blendung von hinten. Hab die Folie wieder entfernt und nun meine 2. Wahl an Folie (etwas heller als die Heckscheibe) aufgebracht und werde weiter berichten. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ccc Geschrieben 26. März 2012 Share Geschrieben 26. März 2012 Hey ... super Idee! ... das Problem hat mich nämlich von der Scheibentönung abgehalten ... ... jetzt müsst ich nur noch rausfinden warum ich da nicht selbst drauf gekommen bin :unsure: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bestlarry Geschrieben 1. April 2012 Autor Share Geschrieben 1. April 2012 neuer Zwischenstand. auch die hellere folie auf dem vorderen sensor ist noch etwas zu dunkel. leider sind das verschnittreste vom folienspezi. wir wissen also nicht, welche folien ich hatte. tönungsgrad, farbton etc..... im resultat funktionert es derzeit schon recht gut. manchmal jedoch dunkeln die spiegel noch ein wenig ab ohne jegliche notwendigkeit für den fahrer. sind aber trotzdem meist noch nutzbar ohne eingreifen. evtl. hat es auch mit einer funktionsbeeinträchtigung des senors selbst zu tun, weil ja die folie und damit ihr kleber dicht über diesem sitzt und ausgast. eine störende schicht auf dem sensor kann man nicht ausschließen. keep you guys updated....... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
