Rhaenne Geschrieben 17. Juni 2012 Share Geschrieben 17. Juni 2012 Hey Jungs, habe vor kurzem Boergy´s Benzindruck-Mod durchgeführt und bin kurz darauf liegen geblieben :( ... WEIL: ...ja weils Benzin alle war und die Anzeige bei 1/4 stehen geblieben ist :scared: :tooth: "na wenn´s nur das ist" -> seit dem hab ich das Problem, dass die Tankanzeige sporadisch komplett ausfällt. Heißt: Die Anzeige ist ganz unter und das "Reservelicht" fängt zudem nach kurzer Zeit an hektisch zu Blinken. Und: Die Temperaturanzeige zeigt nur E "Error" Daher tippe ich auf einen Fehler in der Elektrik und nicht nur am Benzinstandsgeber. Auch ging die Anzeige zwischendurch mal wieder. Desweiteren habe ich das Problem, dass wenn ich 5 Minuten das Licht anlasse, die Batterie total am Ende ist. - Ja es ist eine Anlage verbaut, die schaltet aber brav ab. -> könnte meine Lima vll. etwas schwach auf der Brust sein? Kann man die vielleicht abdrehen lassen, oder zumindest mit Schleifleine abziehen Kann ich die Funktion überprüfen? bzw. wenn Wie? Danke schonmal! PS: Habe auch mal die Drosselklappe und Air Intake sauber gemacht - mensch ein Unterschied wie Tag und Nacht - vielleicht bringt es bei den 6-Zylindern ja auch was!? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 17. Juni 2012 Share Geschrieben 17. Juni 2012 Also irgendwas hast Dir da sicher geschossen. Mach den Tank doch nochmal auf, ich denke da könnte ein Kabel gequetscht sein bzw die Isolierung ist durch und kommt an Masse. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bosanac Geschrieben 17. Juni 2012 Share Geschrieben 17. Juni 2012 Wenn vor dem Mod alles 1a ging dann liegts da bei mod ansonst musst mal: ,Lichtmaschine checken, Sicherungen checken. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rhaenne Geschrieben 18. Juni 2012 Autor Share Geschrieben 18. Juni 2012 Wenn vor dem Mod alles 1a ging dann liegts da bei mod ansonst musst mal: ,Lichtmaschine checken, Sicherungen checken. Also der Mod war nur was mechanisches und hat nichts mit Elektrik zu tun. Aber der Stecker von der Benzinpumpe etc. bzw. dessen Kabel haben nix. Wie gesagt geht auch die Anzeige für die Temperaturanzeige nicht - UND die Klima geht auch nicht.... Wegen den 5min licht anlassen, werde ich morgen mal die Batterie checken ob die tot ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
