BrunoISF Geschrieben 29. März 2014 Share Geschrieben 29. März 2014 (bearbeitet) Hallo liebe Forenmitglieder, mein IS-F macht beim schalten ein etwas merkwürdiges Geräusch (direkt beim Schaltvorgang, also während der 1/10s, man hört es deutlich wenn ich manuell schalte mit den Paddels) Hört sich an als ob man einen nassen Schwamm schlagartig ausdrückt, sorry finde keinen besseren Vergleich :D Wenn ich auf "D" fahre und beschleunige hört man es nicht bzw kaum, da sind die Schaltzeiten aber auch nicht so schnell, evtl deshalb... Ich habe dann etwas bei youtube gesucht und siehe da, es gibt doch tatsächlich einen IS-F der das gleiche Geräusch macht: https://www.youtube.com/watch?v=UTiCqqiG1iY Man hört es ganz deutlich bei 0:53min während er vom 1. in den 2. Gang schaltet. Was kann das sein ? Gruß, Bruno bearbeitet 29. März 2014 von BrunoISF 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 29. März 2014 Share Geschrieben 29. März 2014 Ölstand kontrolliert? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JAY-IS200 Geschrieben 29. März 2014 Share Geschrieben 29. März 2014 Vom Sound hörts sich an wie´n blow off ventiel. Ne mal im ernst: ich denke da grad ans Getriebe, das ist doch nen normales Automatik Getriebe oder? Dann könnte es ein Bremsband sein, das überfordert ist oder trocken läuft (Ölstand kontrolieren). Der im vid nimmt ihn auch ganzschön rann, bistimmt auch öfter, vielleicht verschleiß im Getriebe. Wie viel hat dein Wagen runter und wie bewegst du ihn? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BrunoISF Geschrieben 29. März 2014 Autor Share Geschrieben 29. März 2014 Mein Wagen hat jetzt genau 70.000km runter. Hatte erst letzte woche Inspektion, alles gewechselt und war auch alles ok. Bewegt wird der wagen von mir zu 95% harmlos, zu 5% lass ichs krachen - daran kanns also nicht liegen - habe ihn aber auch erst seit 3 monaten Habe den Mechaniker das Geräusch gezeigt (er hat es auch gehört) nur konnte er das Geräusch auch nicht einordnen. Gruß Bruno 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JAY-IS200 Geschrieben 29. März 2014 Share Geschrieben 29. März 2014 Dauert der Schaldvorgang eventuell etwas länger als sonnst oder hast du noch andere unregelmässigkeiten beim fahren? Ferndiagnosen sind immer schwierig, giebt es vielleicht ein Softwareabdate fürs Getriebe, nichts ist unmöglich. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BrunoISF Geschrieben 29. März 2014 Autor Share Geschrieben 29. März 2014 Fährt sich einwandfrei sowohl unter volllast als auch beim cruisen Getriebe schaltet butterweich. Nur eben dieses Geräusch ... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ITSponge Geschrieben 29. März 2014 Share Geschrieben 29. März 2014 Genau das hat meiner auch abundzu ! Immer dann wenn man so ca. 2/3 gas gibt und es dann schaltet, geht das zwar weich und ohne größeres rucken, aber es hört sich draussen an, als wenn mann ein Blow Off Ventil hätte :O ? Da ich aber leider nur einen 2JZGE hab, kanns das ja nicht sein.. Ölstände sind sowohl in Kalt - Motor aus, Warm - Motor aus und Warm - Motor an in Ordnung! Fahre meistens eigentlich auch normal, aber hin und wieder hetze ich meine lexy auch ;) :P 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BrunoISF Geschrieben 3. August 2014 Autor Share Geschrieben 3. August 2014 (bearbeitet) Ich habe jetzt mehrere Videos auf youtube gefunden auf denen die F's das gleiche Geräusch beim schalten haben wie mein Exemplar. Sogar in der offiziellen Lexus Werbung vom ISF hört man das Geräusch :-)https://www.youtube.com/watch?v=e_GrNUXMDlI bearbeitet 3. August 2014 von BrunoISF 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
moekel-Guest Geschrieben 3. August 2014 Share Geschrieben 3. August 2014 Bei mir habe ich dieses Geräusch auch. Vor allem vom 1. in den 2. oder auch in den 3. Höre ich eigentlich auch nur bei Volllast und wenn die Scheiben unten sind. Es klingt wirklich ein bisschen wie n'Blow-Off :-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BrunoISF Geschrieben 3. August 2014 Autor Share Geschrieben 3. August 2014 Bei mir ebenfalls nur unter Volllast und wenn man die Gänge voll ausdreht. Bin jetzts vollends beruhigt, dachte schon irgendetwas wäre kaputt. :clap: Schön find ich das Geräusch trotzdem nicht... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Turbodruck Geschrieben 3. August 2014 Share Geschrieben 3. August 2014 Heftiges Geräusch...habe wirklich genügend Kilometer Auf einen ISF gefahren damals und das auch schon sehr stramm...habe dieses Geräusch noch nie gehört! Klingt nicht gesund! Weis jemand unter den Technikern was das ist? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
V8hyBird Geschrieben 3. August 2014 Share Geschrieben 3. August 2014 Hallo, rein zufällig bin ich zuletzt bei Clublexus auf einen Thread (http://www.clublexus.com/forums/is-f/548808-belt-slip-noise-in-manual-mode-shifting-5-5k-rpm.html) gestoßen, in dem genau über dieses Geräusch diskutiert wird. Ursache hierfür ist der Keilriemen, der kurzzeitig "rutscht". Abhilfe soll das Erneuern des Riemenspanners mitsamt Keilriemens schaffen. Bisher ist mir an meinem F das Geräusch nicht aufgefallen - muss ich demnächst mal genauer hinhören. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BrunoISF Geschrieben 3. August 2014 Autor Share Geschrieben 3. August 2014 (bearbeitet) Also doch 😳 werde das mal bei meinem Händler ansprechen. Danke für den Link zum Ami-forum, scheinen ja wirklich viele ISF das gleiche Problem zu haben. (Auch viele mit wenig Laufleistung auf der Uhr, meiner hat jetzt 74.000km drauf) Sogar in der offiziellen Werbung vom IS-F hört man das Geräusch *kopfschüttel* Gruß Bruno bearbeitet 3. August 2014 von BrunoISF 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
moekel-Guest Geschrieben 4. August 2014 Share Geschrieben 4. August 2014 Was sich mir aber nicht erschließt ist, warum ausgerechnet der Riemen beim Raufschalten rutschen sollte? Hat er so viel Masse, dass er so schwer "abzubremsen" ist? Warum rutscht er nicht auch beim Beschleunigen der Drehzahl, wo noch einige Verbraucher dranhängen? Da ich Neuling bin und gerade den F nicht vor mir habe: Kommt man gut an den Riemen und Spanner dran oder - wie befürchtet - ist der total im Motorraum schlecht zugänglich verbaut? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mawo Geschrieben 4. August 2014 Share Geschrieben 4. August 2014 Habe zwar keinen F, jedoch treten ja beim schalten die grössten lastwechsel auf. Komisch find ich es trotzdem! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Persi Geschrieben 4. August 2014 Share Geschrieben 4. August 2014 Bei mir das selbe. Ist nur auf "M" hörbar und nur bei fast Vollgas bis Vollgas wenn er vom ersten in den zweiten schaltet. Getriebeöl wurde bei mir vor einem Monat getauscht. Oben wurde ja ein niedriger Ölstand angesprochen aber der ist es sicher nicht... Das mit dem Riemen kann ich mir aber auch fast nicht vorstellen... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sti85 Geschrieben 12. Juni 2015 Share Geschrieben 12. Juni 2015 Hab auch ein geräusch im sport modus manual. Beim hochschalten. Ein richtiges quitschen. Als ob wie oben schon erwähnt ein riemen kurz durchdreht. Kann da jemand was dazu sagen. Gruss 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Typhoon1987 Geschrieben 14. Juni 2015 Share Geschrieben 14. Juni 2015 Das ist die Klappensteuerung vorne bei der Ansaugung, die das Ansauggeräusch ab ca 3000 touren erzeugt. Beim schaltvorgang klappt diese wieder zu und man hört ein "zischen" das sich so anhört als würde man grad mit voller wucht in ein Taschentuch rotzen 😂 Denke das ist normal, das hab ich auch... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sti85 Geschrieben 15. Juni 2015 Share Geschrieben 15. Juni 2015 Ok. Alles klar. Danke achte mich das nächste mal genauer 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
