paulexus Geschrieben 28. Mai 2014 Share Geschrieben 28. Mai 2014 Hallo Lexianer ! Frage zur Motorantenne soll die Antenne in allen Segmenten ausfahren . Bei meinen sc tut sie es nicht. Kann daran liegen zu wenig gepflegt sprich geschmiert. Wie wartet ihr eure Antennen welches Fett verwendet ihr und kann man die nicht ganz ausgefahrene Antenne mechanisch ohne sie kaputt zu machen mit der Hand rausziehen ? LG Paulexus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 28. Mai 2014 Share Geschrieben 28. Mai 2014 Wenn ich mich richtig erinnere, fährt die Antenne beim SC immer nur so weit aus, bis der jeweils eingestellte Radiosender seine optimalen Empfangseigenschaften zur eingestellten Frequenz des Senders hat. Das die Antenne nicht ganz ausfährt, hat also nichts mit Öl oder Fett zu tun. Schaue mal hier rein, da gibt es einige Erklärungen: http://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?/topic/31273-radioantenne-dynamische-laengenanpassung/?hl=antenne 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 28. Mai 2014 Share Geschrieben 28. Mai 2014 Hallo Lexianer ! Frage zur Motorantenne soll die Antenne in allen Segmenten ausfahren . Bei meinen sc tut sie es nicht. Kann daran liegen zu wenig gepflegt sprich geschmiert. Wie wartet ihr eure Antennen welches Fett verwendet ihr und kann man die nicht ganz ausgefahrene Antenne mechanisch ohne sie kaputt zu machen mit der Hand rausziehen ? LG Paulexus Antennenstäbe sollten nicht eingefettet oder eingeölt werden. Das führt nur dazu das sich dann Staub und Dreck besser an den Antennenstab anhaften kann und bei jedem rein/raus fahren des Stabes diesen Dreck ins Innere transportiert und Dichtungen verschleissen. Den Stab einfach gründlich reinigen und trocken reiben. Früher gab es mal Antennen-Pflegetücher als die Stabantennen noch Normalität waren. Seit es fast nur noch die kurzen Peitschenantennen oder die häßlichen Haifischflossen bzw. Scheibenantennen gibt, sind die Tücher fast "ausgestorben". Auf keinen Fall versuchen den Stab von Hand rauszuziehen, sonst kannst du dir gleich einen neuen (teuren) Antennenmotor besorgen. Für den Austausch des Antennenstabes gibt es eine Tastenkombination an der Radiokonsole die bewirkt das der Antennenstab komplett aus seiner Mechnik heraus gefahren wird. Das darf aber nur verwendet werden wenn man den Stab erneuert. Dafür gibt es eine detailierte Reparaturanweisung. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
paulexus Geschrieben 28. Mai 2014 Autor Share Geschrieben 28. Mai 2014 Danke für die Tips wenn ich den Antennenstab reinigen will das er ganz ausfährt muß also kein bis schlechter Empfang vorhanden sein.? LG Paulexus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lex-golf Geschrieben 28. Mai 2014 Share Geschrieben 28. Mai 2014 (bearbeitet) Absolut nicht ! Jede Frequenz benötigt je nach Lage eine ganz eigene optimale Antennenstab Länge. In dieser Perfektion und mit diesem Bauaufwand haben zu Zeiten der Stabantenne nur die allerwenigsten Hersteller in Ihren Topmodellen gearbeitt. Einfach mal den Sender wechseln und beobachten wie sich der Antennenstab der Frequenz in der Länge optimal anpasst. Das nennt sich Feature, nicht Fehler. Edit sagt: Zum reinigen such ich mir immer einen nicht FM Sender bei dem der Antennenstab komplett ausfährt bearbeitet 28. Mai 2014 von lex-golf 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexibär Geschrieben 29. Mai 2014 Share Geschrieben 29. Mai 2014 Einfach mal den Sender wechseln und beobachten wie sich der Antennenstab der Frequenz in der Länge optimal anpasst. Das nennt sich Feature, nicht Fehler. ------------------ Bestätige. Habe die Antenne noch nie gepflegt. Funktioniert einwandfrei. Lexibär ...................... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
