Lom Geschrieben 29. Dezember 2017 Share Geschrieben 29. Dezember 2017 Hi zusammen, 2014 hatte ich mir für meinen IS 250 XE II 19" Hanzo Dotz gekauft, welche mir beim TÜV auch abgenommen wurden. Über die Zeit habe ich mich immer mal gewundert warum mein linker vorderer Reifen langsam Luft verliert. Dieses Jahr hab ich dann mal gesehen warum...an der rechten Seite des Reifens ( also innen im Radkasten) wurde der Gummi regelrecht weggerieben. Die Felgen haben so also eigentlich gar nicht gepasst. Mittlerweile bekommt man die Hanzo Dotz für den IS in der Größe auf diversen Seiten (zB Tirendo) auch gar nicht mehr angezeigt. Habe heute mal nachgeschaut, alle Felgen haben die gleichen Maße ( ET 30 PCD 114,3 8,5Jx19EH2+) anbei mal Fotos vom inneren der Radkästen, auf beiden Seiten sieht man da so eine Ecke die rauszuragen scheint, auf der linken etwas stärker, ob das das ist was mir am Reifen schleift? Und ein Foto des beschädigten Reifens. Ich befürchte bei Spurplatten würden vorne die Räder aus dem Radkasten rausstehen. Befürchte nun dass ich mir andere Felgen kaufen muss oder hat jemand einen guten Rat? Werde das ganze wohl auch mal bei ATU oder so beäugen lassen. MfG Benny 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 29. Dezember 2017 Share Geschrieben 29. Dezember 2017 Was macht Ihr für Sachen??? ATU ????? Geh zu einem Spezialisten 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hotte Geschrieben 31. Dezember 2017 Share Geschrieben 31. Dezember 2017 Ich würde jetzt mal steif behaupten, daß die ET nicht passt. Ich habe bei meinen Enkei`s eine ET40 bei gleicher Felgengröße 8,5x19 und nichts schleift. In meinem Gutachten steht auch drin, daß vorn nur ET40 zulässig ist und hinten beide. Also ET30 und ET40. Aber deine Felgen sollten ja eig. 1cm weiter rausstehen als meine. Dann kann es eigentlich nur am Reifen liegen. Welche Größe hast du drauf? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 31. Dezember 2017 Share Geschrieben 31. Dezember 2017 (bearbeitet) Die montierte Bereifung wäre interessant wie schaut der andere Reifen aus? Ebenfalls Kontaktspuren? Die Felgen haben nachgemessen auch die selbe ET und Breite? bearbeitet 31. Dezember 2017 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lom Geschrieben 1. Januar 2018 Autor Share Geschrieben 1. Januar 2018 235 35 R19 .. könnten andere Reifengrößen das Problem schon beheben? Bei den anderen 3 Reifen konnte ich derartige Spuren nicht feststellen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_JDM Geschrieben 1. Januar 2018 Share Geschrieben 1. Januar 2018 (bearbeitet) Laut Gutachten sind die 235/35 R19 vorne die richtigen (hinten gehen 255/35). Da im Gutachten auch keine anderen Größen aufgeführt sind, lösen andere Reifen gar kein Problem machen nur eine Einzelabnahme nötig. Fahr doch mal in eine Werkstatt auf eine Bühne, lass das Auto auf 2 Reifen einfedern wie beim TÜV und schau genau was dort wo Ärger macht. Danach macht man das weg und kauft 2 neue Reifen für vorne. Oder wenn man sich nicht traut oder unsicher ist macht man die Felgen runter und kauft neue. So rumfahren mit dem Reifen auf dem Foto würde ich persönlich garantiert nicht bearbeitet 1. Januar 2018 von Ben_JDM 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lom Geschrieben 1. Januar 2018 Autor Share Geschrieben 1. Januar 2018 vor 2 Stunden schrieb Ben_JDM: Laut Gutachten sind die 235/35 R19 vorne die richtigen (hinten gehen 255/35). Da im Gutachten auch keine anderen Größen aufgeführt sind, lösen andere Reifen gar kein Problem machen nur eine Einzelabnahme nötig. Fahr doch mal in eine Werkstatt auf eine Bühne, lass das Auto auf 2 Reifen einfedern wie beim TÜV und schau genau was dort wo Ärger macht. Danach macht man das weg und kauft 2 neue Reifen für vorne. Oder wenn man sich nicht traut oder unsicher ist macht man die Felgen runter und kauft neue. So rumfahren mit dem Reifen auf dem Foto würde ich persönlich garantiert nicht Ne sind auch die Sommerreifen, dass ich mir neue Reifen kaufen muss vor dem Frühling ist mir bewusst...hoffe halt nur dass es mit Reifen getan ist und ich mir nicht 4 neue Kompletträder kaufen muss. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 1. Januar 2018 Share Geschrieben 1. Januar 2018 Sind die vorderen Felgen definitiv gleich? Schon nachgemessen? Nicht das die eine Felge eine andere ET hat. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DarkIS Geschrieben 1. Januar 2018 Share Geschrieben 1. Januar 2018 Sorry aber ich würde mal eine Achsvermessung machen lassen, für mich sieht das stark nach abgefahrenen Reifen aus. Würde der Reifen vorne "aufsetzen" etc. würdest du davon definitv etwas hören... Ich hatte bei meinem IS250 vorne ET35 ohne Probleme ... LG und viel Erfolg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
