Xaulahem Geschrieben 18. Dezember 2021 Share Geschrieben 18. Dezember 2021 Hallo Fachleute, Bei meinem GS 300 Baujahr 2009 zeigt die Reifen / Luftdrucküberwachung einen Fehler an ( Lampe blinkt beim Start und bleibt dann an). Ich habe den Luftdruck überprüft, er ist ok. Ich fahre zwei Radsätze Sommer und Winter. Bei Wechsel schalte ich den Schalter unter dem Handschuhfach um und alles ist ok. Diesmal nicht. Da die Felgen ebenfalls 10 Jahre alt sind , habe ich den Verdacht eine oder mehrere Batterien sind alle so das ich einen neuen Satz Ventile brauche. Frage nun: Brauche ich spezielle Ventile von Lexus oder kann ich "irgendwelche" verbauen lassen? Vielen Dank schon mal im voraus. Gruß Thomas 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 18. Dezember 2021 Share Geschrieben 18. Dezember 2021 Die GS300 Modelle von 1993-1997 haben keine Sensoren. Vermutlich hast du deine Frage im falschen Baujahr eingestellt. Ich schiebe die Frage mal in den Bereich S19... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 18. Dezember 2021 Share Geschrieben 18. Dezember 2021 Nein, keinesfalls gehen irgendwelche Sensoren. Die müssen schon exakt zum GS programmiert sein. Hier wird beschrieben, wie die Sensoren aussehen: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alexweb2 Geschrieben 21. Dezember 2021 Share Geschrieben 21. Dezember 2021 Am 18.12.2021 um 12:26 schrieb Xaulahem: Hallo Fachleute, Bei meinem GS 300 Baujahr 2009 zeigt die Reifen / Luftdrucküberwachung einen Fehler an ( Lampe blinkt beim Start und bleibt dann an). Ich habe den Luftdruck überprüft, er ist ok. Ich fahre zwei Radsätze Sommer und Winter. Bei Wechsel schalte ich den Schalter unter dem Handschuhfach um und alles ist ok. Diesmal nicht. Da die Felgen ebenfalls 10 Jahre alt sind , habe ich den Verdacht eine oder mehrere Batterien sind alle so das ich einen neuen Satz Ventile brauche. Frage nun: Brauche ich spezielle Ventile von Lexus oder kann ich "irgendwelche" verbauen lassen? Vielen Dank schon mal im voraus. Gruß Thomas Hallo. Es gibt genug Universalsensoren, die bei uns ohne Probleme funktionieren. Reifenhändler können Dir bestimmt weiterhelfen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Xaulahem Geschrieben 21. Dezember 2021 Autor Share Geschrieben 21. Dezember 2021 Vielen Dank für die Info, ich mache mich gleich auf die Suche Gruß Thoma und schöne Weihnachten 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
knatter Geschrieben 21. Dezember 2021 Share Geschrieben 21. Dezember 2021 Hallo Alexweb2 Ich bin mit den Universalsensoren nicht gut gefahren. Nach ca. 80 km kam wieder die Kontrolllampe. Habe dann die Orginalsensoren einbauen lassen und alles war gut. Mein S19 ist Baujahr 2006. Altes Sprichwort: Wer billig kauft kauft doppelt. Wünsche allen ein besinnliches Weihnachtsfest Gruß Knatter 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alexweb2 Geschrieben 22. Dezember 2021 Share Geschrieben 22. Dezember 2021 (bearbeitet) vor 12 Stunden schrieb knatter: Hallo Alexweb2 Ich bin mit den Universalsensoren nicht gut gefahren. Nach ca. 80 km kam wieder die Kontrolllampe. Habe dann die Orginalsensoren einbauen lassen und alles war gut. Mein S19 ist Baujahr 2006. Altes Sprichwort: Wer billig kauft kauft doppelt. Wünsche allen ein besinnliches Weihnachtsfest Gruß Knatter Hallo, ich fahre seit 7 Jahren damit. Dieses Jahr hat sich eine aus acht verabschiedet. Sonst nie ein Problem gehabt. Für mich ist das in Ordnung. Sprichwort in meinem Fall nicht so wirklich passend finde ich)) 8 * ca. 240€ = 1920€ (für Original damals) oder 8* ca 35€ = 280€ (für Universal) Das mit 80km deutet für mich 99% auf falsche Programmierung. bearbeitet 22. Dezember 2021 von alexweb2 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
knatter Geschrieben 22. Dezember 2021 Share Geschrieben 22. Dezember 2021 Angeblich haben die Radsensoren nicht mit dem Computer kommuniziert. Baujahr 2006.Vielleicht hat man später etwas verändert? Programmierfehler ist möglich konnte ich aber nicht beweisen. man hat die Universalradsensoren zurück genommen. Gruß Knatter 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 22. Dezember 2021 Share Geschrieben 22. Dezember 2021 vor 4 Stunden schrieb knatter: Angeblich haben die Radsensoren nicht mit dem Computer kommuniziert. Mit den Jahren ist das Angebot an Nachbausensoren, die gut funktionieren, immer größer. Meist reicht es aus, dem Sensorverkäufer die genaue FIN des Autos mitzuteilen und er programmiert sie auf den richtigen Lexus. Und das passt dann. Vor einigen Jahren war das speziell bei Lexus noch oft fehlerhaft. Heute machen meist Sensoren Probleme, die den genauen Luftdruck im Cockpit anzeigen können. Das ist beim Nachfolger ab BJ 2012 oft der Fall. Die Baujahre bis 2010 zeigen keinen Luftdrck an, haben also da keine Probleme. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alexweb2 Geschrieben 23. Dezember 2021 Share Geschrieben 23. Dezember 2021 vor 12 Stunden schrieb uslex: Die Baujahre bis 2010 zeigen keinen Luftdrck an, haben also da keine Probleme. Im Techstream zeigen die Sensoren doch den Luftdruck an. Nur im Cockpit ist das nicht zu sehen, aber Info ist da. Und es fehlt noch die Zuordnung welches Rad welches Sensor hat. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alexweb2 Geschrieben 23. Dezember 2021 Share Geschrieben 23. Dezember 2021 vor 16 Stunden schrieb knatter: Programmierfehler ist möglich konnte ich aber nicht beweisen. man hat die Universalradsensoren zurück genommen. Ich meinte damit, dass die Servicetechniker nicht hinbekommen haben, die SensorenID in BK sauber einzuspeisen. Ich müsste letztes Mal auch selbst machen. )) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ankavik Geschrieben 1. März 2022 Share Geschrieben 1. März 2022 Hallo @all, gibt es jemanden im Raum Ulm, der mal bei unserem GS300 nach den Sensoren schauen kann? Bei Toyota meinten sie nur, dass die Kommunikation zu den Sensoren gestört sei.... Vielen Dank im Voraus. VG Karsten 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chuckles 1 Geschrieben 1. März 2022 Share Geschrieben 1. März 2022 vor 2 Stunden schrieb ankavik: Hallo @all, gibt es jemanden im Raum Ulm, der mal bei unserem GS300 nach den Sensoren schauen kann? Bei Toyota meinten sie nur, dass die Kommunikation zu den Sensoren gestört sei.... Vielen Dank im Voraus. VG Karsten Also eigendlich kann dir jede Frei Werkstatt dabei helfen die recht gut ausgestattet ist . Auch die sind in der Lage deine Senoren auszulesen . Dabei können die Den Druck , die Themperatur sowie den zustand der Batterie feststellen . Oder du fährst gleich zu einer Reifenbude die können das zu 100% 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ankavik Geschrieben 7. März 2022 Share Geschrieben 7. März 2022 (bearbeitet) Also.... erstmal danke an @alle ... Wir waren heute bei einem Reifenhändler - einem richtig guten - er konnte alle Sensoren auslesen und ansprechen - und der hat´s nicht hinbekommen... die VIN lies sich nicht überschreiben...😥 Jetzt steht das Auto gerade bei Lexus in Augsburg und die meinten schon, dass der GS dieser Baujahre spezielle RDKS verbaut hat, die auch nur mit bestimmten Frequenzen arbeiten. Die Aktion soll bei Lexus 1,5h dauern... - keine Ahnung, ob die noch einen Beschwörungstanz um´s Auto tanzen müssen - und ob´s klappt, steht auch in den Sternen....🙄 Daher schon mal die Frage in die Runde: Welche Nachrüst-RDKS kann man beim GS300, Bj. 2006, verwenden? - Denn die originalen sind unverschämt teuer....😱 Vielen Dank schon mal vorab in die Runde.... bearbeitet 7. März 2022 von ankavik 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ankavik Geschrieben 7. März 2022 Share Geschrieben 7. März 2022 So, und schon kann ich die Frage von vorhin wieder zurückziehen.... die Lexuswerkstatt hat es tatsächlich geschafft, die Sensoren einzulernen. Und ja, es hat tatsächlich über eine Stunde gedauert....😎 - Glück gehabt, sonst hätt´s teuer werden können: Sensoren + Reifen auf- und abziehen - da käme einiges zusammen... Aber: so wie es aussieht ist der Vorbesitzer auch hierbei sehr entspannt unterwegs gewesen: nämlich mit freundlich brennenden Kontrollleuchten.... und TÜV immer schön mit Winter mit den originalen Lexusfelgen machen....🤪 - einfach ohne Worte ....😐 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 7. März 2022 Share Geschrieben 7. März 2022 vor 1 Stunde schrieb ankavik: ...die Lexuswerkstatt hat es tatsächlich geschafft, die Sensoren einzulernen. Toll, das sie nicht aufgegeben haben und die vorhandenen Sensoren anlernen konnten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
