andzieg Geschrieben 7. Juli 2005 Share Geschrieben 7. Juli 2005 Hallo ihr Kenner !möchte nur mal wissen ob das Getriebe vom 300 an den 200 past und ob es jemand mal prob. hat : Mfg Andzieg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Peluche Geschrieben 7. Juli 2005 Share Geschrieben 7. Juli 2005 Hi, was möchtest du damit erreichen ?? Gruß Knut 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX-Men-8 Geschrieben 7. Juli 2005 Share Geschrieben 7. Juli 2005 Nicht nur passung wird etwas arbeit sein, aber die Steuerung vom Automatikgetriebe ist im ECU (Motorsteuerung) integriert. Die Elektrik wird dann noch wohl das schlimmste sein, beim handschalter gibts das ja nicht. Beispiel: IS430 von TTE. Die haben das Automatikgetriebe dass beim 4,3l motor passt dabeibehalten. Wenn die ein manuelles Getriebe verwenden wollten, hätten sie die Getriebesteuerung im ECU abtrennen müssen, und das geht schwer, weil die ist ja integriert. RX-Men-8 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kroebje Geschrieben 8. Juli 2005 Share Geschrieben 8. Juli 2005 Ich nehme an, Andzieg meint das US-Handschaltgetriebe. Ist aber nur ein 5-Gänger. Vermutlich zu weit gespreizt und zu lang übersetzt für die paar Nm des 200ers. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lumi Geschrieben 8. Juli 2005 Share Geschrieben 8. Juli 2005 (bearbeitet) Vielleicht hat er ja noch mehr vor, als "nur" das Getriebe upzugraden? Sprich Kompressor- oder Turboumbau... Das IS300 Getriebe würde sich aber imho gar nicht lohnen, da das Getriebe des IS200 "erstmal" genug an NM aushällt. lumi bearbeitet 8. Juli 2005 von Lumi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
checka Geschrieben 8. Juli 2005 Share Geschrieben 8. Juli 2005 irgendwo war nen thread wo steht das das IS schaltgetriebe bis 240 ps aushält!für längere Übersetzung mußte dann das automatik differential nehmen! :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Peluche Geschrieben 8. Juli 2005 Share Geschrieben 8. Juli 2005 irgendwo war nen thread wo steht das das IS schaltgetriebe bis 240 ps aushält!für längere Übersetzung mußte dann das automatik differential nehmen! :) <{POST_SNAPBACK}> wer sagt das? Es gibt da auch noch eine andere Möglichkeit :g: Wartets nur mal ab...werde zu gegebener Zeit was posten. Gruß knut 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 8. Juli 2005 Share Geschrieben 8. Juli 2005 Das Standard IS200 Getriebe hält bis knapp 400PS aus. Drehmoment linear mitgerechnet, also gute 400NM wenn man so will. :g: Lt. UK-Forum. :) Also bringts eigentlich nix, das Getriebe upzugraden, ausser Endgeschw. rauszuholen. Aber die kann man auch mit Drehzahlerhöhung, bzw. Differentialumbau erhöhen. Is sicher weit billiger. Weiter sind meines Erachtens gröbere Modifikationen erfordert, um das Getriebe im IS200 zum Funken zu bringen. Ist bestimmt kein billiger Spaß. *schluck* :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
karsandra Geschrieben 8. Juli 2005 Share Geschrieben 8. Juli 2005 irgendwo war nen thread wo steht das das IS schaltgetriebe bis 240 ps aushält!für längere Übersetzung mußte dann das automatik differential nehmen! :) <{POST_SNAPBACK}> Ist leider umgekehrt beim Differential. Übersetzung Automatik 1:4,1 Übersetzung Schalter 1:3,909 Sonst hätte ich schon lange ein Diff. vom Automatik eingebaut. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX-Men-8 Geschrieben 8. Juli 2005 Share Geschrieben 8. Juli 2005 irgendwo war nen thread wo steht das das IS schaltgetriebe bis 240 ps aushält!für längere Übersetzung mußte dann das automatik differential nehmen! :) Ist leider umgekehrt beim Differential. Übersetzung Automatik 1:4,1 Übersetzung Schalter 1:3,909 Sonst hätte ich schon lange ein Diff. vom Automatik eingebaut. Hier noch dei tabellen, und geschwindigkeitberechnungen Click me! RX-Men-8 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
