rockatanski
Bremsen GS 1. Generation
Hallo,
hab gestern meine schnieken T3 Alus draufgeschraubt und mal nen kleinen Blick uaf die 13 tkm jungen Bremsbeläge geworfen: War fast nix mehr da (2 mm vielleicht noch)...
Hmmhab den Wagen mit 104 tkm erworben (Dez. 2005), und im Herbst nach den Tuning Days in Hockenheim auf den letzten Mikrometern Belag nach Hause gefahren, beim AHZ neue Original Toyota Beläge geholt und die sind jetzt nach 13 tkm fast wieder weg.
Hat wer ne gute Alternative?
Nen Satz fast neue Original Scheiben hab ich noch rumliegen, nur die Beläge verdampfen wie Butter in der Sonne. Gibts Alternativen? Pagid oä? evtl. Bezugsquelle im RheinNeckarRaum?
Wollt eigentlich keine neue grosse Bremse von Brembo oder Moveit, sondern ne günstigere Lösung.
Liegt auch am Fahrstil - klar, gebs ja zu, aber es macht einfach sooo Laune den Beamer und Mercen auf der A5 die Doppelendrohre zu zeigen..... :naughty: ich wars ;)
Mir hat mal jdm etwas von Umbau auf die LS430 Anlage geschreiben - geht das? Soll ja auch net der Hit sein, wenn man "Bremsbeläge" in die SM eingibt...
Grüsse vom Rocka
Share this post
Link to post
Hi alter Bremser :naughty:
Hol Dir die Red Stuff von EBC-Brakes.
Die sollten halten.
Benutze mal die Suche Funktion und Du wirst finden.
Share this post
Link to post
Hallo und Danke für deine Antwort!
Hab mal gemailt, mal gucken was zurück kommt wegen der Beläge - schion mal wer die Kevlarbeläge probiert?
Komplette Ersatzanlage gibts hier:
http://cgi.ebay.de/K-Sport-8-Kolben-Bremsa...1QQcmdZViewItem
schon mal jdm probiert oder etwas darüber gehört?
Grüsse vom "Bremser"
Share this post
Link to post
Evtl magst Du mal Mintex probieren?
http://www.mintex.co.uk/
http://www.mintexracing.com/
Könnt ich besorgen. Dauert aber 1 bis 2 Monate leider...
Die hier können aber auch:
http://www.hispec.de/belag.htm
http://www.sandtler.de/sonderangebote/mint...intex_index.htm
Share this post
Link to post
so - kurze Rückmeldung, hab mir 1 Satz EBC Red Stuff Ceramic Sportbremsbeläge für die VA bestellt :hug:
sobald sie verbaut sind, geb ich euch ne Rückmeldung.
Grüsse und good´cruis :thumbup:
Rocka
Share this post
Link to post
so, gestern alles eingebaut, inkl. neuer Scheiben, die alten hatte leichte Verfärbung in einem Drittel und die Beläge waren teilweise zugeschmiert. Also wie empfohlen die RedStuff-Beläge erstmal heißbremsen zum ausgasen (10 x 220 km runter auf 80 km) , am Anfang ging gar nix, net mal in den Regelbereich des ABS gekommen... nach 5,6 mal kam sie dann langsam, und jetzt beissts richtig zu!
Absolut empfehlenswert von der Bremsleistung, wegen der Haltbarkeit muss man mal sehen...
KM Stand jetzt 144780
Kostenpunkt waren so um die 145,- der Satz
Grüsse und gut cruis
Rocka
Share this post
Link to post
Kleiner Zwischenbericht bei 155441 km
nach Tausch der Scheiben hielten die neuen Scheiben ca. 4-5 tkm, dann waren die so verzogen, dass ich sie wieder runtergeschmissen hab. Die RedStuff Beläge haben wohl einen zu hohen Reibwert, die Schieben verziehen sich dann bei starker Belastung. Die hinteren Beläge sind jetzt auch komplett runter, hab hier die MINTEX geholt und bau sie demnächst rein.
Hab jetzt beschlossen den Wagen nur noch zum Cruisen zu nehmen - andernfalls muss ne komplett neue Bremsanlage rein, die originale tuts net wirklich.
Brauch also ein neues Spielzeug....
Grüsse und gut cruis´
Share this post
Link to post
Hi,
Meine Bremsbeläge sind ebenso sehr schnell runter (innerhalb 30.000km 3x gewechselt und schon wieder runter) und ich habe den Eindruck, als sei das Frontsystem schlicht unterdimensioniert..
Zudem kommt, daß die Bremszangen oft nicht mehr richtig öffnen und das ganze dann ziemlich festsitzt! Wäre dieses Problem nicht existent, hätte ich mir als nächstes diese Beläge zugelegt: http://www.l-tunedparts.com/product/?id=508
habe sie ebenfalls auf meinem Nissan und auch sonst hört man nur gutes..
Werde nun für vorne jedoch wohl dieses Kit in Betracht ziehen: http://www.l-tunedparts.com/product/?id=1474
Share this post
Link to post
Hy Rocky!
Wie bist du zufrieden mit den Mintex Belägen an der HA?
Pfeiffen die? quitschts? staubts viel? oder alles roger?
Danke schon mal fürs antworten ;)
greets
Boergsn
Share this post
Link to post
Durch das Abschalten der Overdrive-Funktion werden Bremsscheiben und Beläge um einiges entlastet....=;o)...Siehe Bedienungsanleitung.
....oder:
Position "D" = O/D Schalter - Stellung "OFF"
bei ca. 100Km/h in Position "2" schalten
bei ca. 55Km/h in Position "L" schalten
Edited by plexus914
Share this post
Link to post
ich hab die vorderen scheiben und beläge jetzt seit 120tkm drin - und immer noch 4-5mm drauf, scheiben fangen grade an einen fühlbaren grat zu bekommen.
was macht ihr mit euren karren???? :ph34r:
Share this post
Link to post
