LexusThun Geschrieben 20. November 2009 Share Geschrieben 20. November 2009 Hallo Jungs Auf der Suche nach neuen Headlights bin ich auf diese gestossen: http://www.autopartswarehouse.com/sku/Lexu...ts+%26+Lighting Jedoch sind diese für den IS 300 ab 2001...Da sie ja eigentlich baugleich und nur im Motor unterscheiden zum IS 200, sollte es ja funktionieren...Aber wollte dennoch nachfragen was ihr denkt... Habe einen IS 200 1999 ... THX! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 20. November 2009 Share Geschrieben 20. November 2009 Hy! Passt nicht, da Xenonscheinwerfer und der ist anderst befestigt, andres Frontblech, Kotflügel usw... greets Boergsn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
psaiko Geschrieben 20. November 2009 Share Geschrieben 20. November 2009 Das sind US Scheinwerfer, oder? Könnnte funktionieren. Die Amis können jedenfalls problemlos JDM Halogen Scheinwerfer verbauen :) JDM Xenon bzw Europa Xenon SW hingegen passt nicht ohne Modifikationen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 20. November 2009 Share Geschrieben 20. November 2009 Der Halogener ist glaub nicht so tief und hat auch unten nicht das Steuergerät drauf :) das könntecht klappen, andersrum, also Halogen statt Xenon :) Andersrum wohl eher nicht, da der Scheinwerfer größer baut. Gibt dazu ja schon mehrere Threads :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusThun Geschrieben 20. November 2009 Autor Share Geschrieben 20. November 2009 Bin ein wenig verwirt...Also Xenon werde ich wahrscheinlich nicht einbauen da zu teuer und aufwendig... Denke aber die Lights im Link sind Halogen,nicht? Also sollte es funktionieren?? Wegen der Spannung oder so muss ich nichts befürchten?? Habe eher gedacht das dies ein Problem sein wird und nicht ob er überhaupt hinein passt :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ViennaIS200 Geschrieben 27. November 2009 Share Geschrieben 27. November 2009 (bearbeitet) hi... zum thema ori. xenon SW einbaun. ich hab das getestet und bei mir hat es gepasst. ( man muss nur eines von den 2 kotflügelbefestigungschraubenloch ein langloch machen sodass man die gewindestange die am SW festsitz quasi reinschieben kann. anschrauben kann man dann nur noch diese schraube. die 2te hängt leer in der luft. das ändert aber nix an der festigkeit des SW. so kann ich das berichten war es bei mir. ohne einem anderen frontblech ect. ne flex mit trennscheibe und 1std arbeit. und der SW passte bei mir. lg, kevin bearbeitet 27. November 2009 von ViennaIS200 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 27. November 2009 Share Geschrieben 27. November 2009 Und wieso hast die dann nicht verbaut wenn du schon alles zerflext hast? :scared: :tooth: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ViennaIS200 Geschrieben 28. November 2009 Share Geschrieben 28. November 2009 weil ich bis jetzt noch keinen 2ten gefunden habe. und meine SW jetzt weiter umbaue. und nur der xenon reflektor passt nicht in einen normalen SW rein. hier mal wems interessiert der unterschied. oben xenon und unten normaler SW lg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusThun Geschrieben 13. Dezember 2009 Autor Share Geschrieben 13. Dezember 2009 Heeeyy Leute!! Habe die die Lichter nun letzten Freitag erhalten und es sind Xenon Scheinwerfer...Obwohl niergend eine Wort von Xenon steht... Da ich so oder so keine Papiere erhalten habe zur Vorführung und ich keinen Wechsel auf Xenon geplant habe, werde ich jetzt die Xenon Glühbirne durch eine normale ersetzen... Werde nur die Halterung der Birne anpassen müssen da diese bei Xenon anders sind...Hoffe das klappt dann... Eigentlich nur Info damit ihr weisst,es sind Xenon Scheinwerfer :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 13. Dezember 2009 Share Geschrieben 13. Dezember 2009 HY! Hab mir eigendlich von anfang an gedacht das es Xenon sind, den einen IS300 mit Halogen hat es nie gegeben ;) Bitte knips den Umbau mit, wenn es möglich ist es durchzuführen. Ich hab keine Ahnung wie so ein Xenonsockel ausschaut, vielleicht kannst du ja den Sockel vom Originalscheinwerfer vom IS übernehmen ;) Ich bin gespannt, wär cool wenns klappen würde ;) greets Boergsn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TK83 Geschrieben 13. Dezember 2009 Share Geschrieben 13. Dezember 2009 Bitte Fotos machen! ;) Sind das die gleichen Scheinwerfer wie bei xenonlook? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
psaiko Geschrieben 13. Dezember 2009 Share Geschrieben 13. Dezember 2009 laut den Bildern scheinen es die gleichen zu sein. @Boergy - ist n ganz normaler D2R Brenner, die haben alle den gleichen "Sockel". 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 13. Dezember 2009 Share Geschrieben 13. Dezember 2009 laut den Bildern scheinen es die gleichen zu sein.@Boergy - ist n ganz normaler D2R Brenner, die haben alle den gleichen "Sockel". Das weiss ich eh Psaiko ;) mein im Scheinwerfer drin, ob da einfach nur ein andres Sockelplättchen ist oder alles ganz anders ;) Was ich weiss, hat ja der Xenonscheinwerfer hinten einen Deckel drauf ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 13. Dezember 2009 Share Geschrieben 13. Dezember 2009 (bearbeitet) laut den Bildern scheinen es die gleichen zu sein.@Boergy - ist n ganz normaler D2R Brenner, die haben alle den gleichen "Sockel". Naja nicht ganz. Da die ANZO Scheinwerfer Projektionslinsen besitzen, gehören da naturgemäß auch D2S Brenner rein. D2R und D2S Brenner besitzen zwar den gleichen Steuergerätanschluss (Sockel), aber die Öffnung in den Scheinwerfer ist nicht gleich. bearbeitet 13. Dezember 2009 von Gufera 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dimis Geschrieben 13. Dezember 2009 Share Geschrieben 13. Dezember 2009 (bearbeitet) These headlights do not fit definetely on IS200. I know that because my friend bought the same and did not fit. He had to buy IS300 fenders. Also the qualite of the headlamps are not so good like OEM. That is why they are cheap. They still work ok but I have seen them live and not believe the quality is poor. At the end of the day the total cost is too much together with the fenders. Better to use OEM and buy after markert Xenon lights and if you are good with DIY, install angel eyes. : D. bearbeitet 13. Dezember 2009 von dimis 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 13. Dezember 2009 Share Geschrieben 13. Dezember 2009 Die Scheinwerfer werden ja auch in Taiwan hergestellt. Da kann man normalerweise nicht die allerbeste Qualität erwarten. :thumbdown: Wenn man bei dem Hersteller mindestens 30 Stück bestellt, bekommt man sicher einen guten Preis offeriert. klick :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dimis Geschrieben 13. Dezember 2009 Share Geschrieben 13. Dezember 2009 You can also buy them from USA ebay very cheap, and they refer to IS200 but I do not think they will fit http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LEXUS-99-00...sQ5fAccessories 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusThun Geschrieben 14. Dezember 2009 Autor Share Geschrieben 14. Dezember 2009 Bitte Fotos machen! :)Sind das die gleichen Scheinwerfer wie bei xenonlook? Werde ich tun ;-) Sind nicht die gleichen, keine Angel Eyes... Also Leute, was nicht passt, wird passend gemacht :offtopic: Werde die Lichter so oder so nicht durch die Prüfung (TÜV) bringen, da kann man da bissl basteln ;-) Muss nur schauen das dann noch die OEM Lichter eingesetzt werden können :blink: Bin mal gespannt ob es bei mir funktioniert so ohne weiteres - hoffe mit einem Langloch passt es dann...Werde am Dienstag mehr wissen wenn mir der Schwager die Teile vom Abbruch besorgt hat, haben dort einen IS 300 Sport-Kombi herumstehen...Diese haben noch kein Xenon ab Werk,oder?? Werde noch einen doppel Stecker für den Blinker machen müssen da die ANZO 2 Blinkeranschlüsse habe und mein IS nur einen... :blink: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusThun Geschrieben 14. Dezember 2009 Autor Share Geschrieben 14. Dezember 2009 Also, habe nun auch die Info vom Schwager und leider hat der Kombi auf dem Abbruch Xenon installiert, heisst für mich, die Birnen inkl. Kabel aus meinen OEM SW's raushauen und in die ANZO SW reinschieben ;) Denke einen Adapter gibt es dazu nicht?? Werde es so gut wie möglich mit Bildern dokumentieren...Hoffe immer noch das der Einbau einfacher als dimis es geschildert hat ablaufen wird, da mir ja noch mit dem Langloch eine Hoffnung bleibt...werde die Lichter ansonsten versuche zu verkaufen oder dann schlussendlich zurück schicken. Wie sieht es eigentlich mit der Versicherung aus wenn ich so herumfahre??? :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ViennaIS200 Geschrieben 14. Dezember 2009 Share Geschrieben 14. Dezember 2009 falls du sie verkaufen möchtest bitte pn an mich. =) und zwecks versicherung... wenn mans genau nimmst ist jeder umbau oder unbau der nicht vom Tüv abgenommen wurde illegal. es seiden die teile haben ein E-Zeichen. das heißt eigentlich das du ohne versicherungsschutz fährst. lg, kevin 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusThun Geschrieben 15. Dezember 2009 Autor Share Geschrieben 15. Dezember 2009 Kein Prob, wirst sehr wahrscheinlich heute noch Bescheid bekommen ;-) Wie sieht dieses E-Zeichen eigentlich aus und wie komme ich eigentlich zu den Papieren für die Teile aus dem Ausland?? Greets 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
curly-wurly1969 Geschrieben 15. Dezember 2009 Share Geschrieben 15. Dezember 2009 Kein Prob, wirst sehr wahrscheinlich heute noch Bescheid bekommen ;-)Wie sieht dieses E-Zeichen eigentlich aus und wie komme ich eigentlich zu den Papieren für die Teile aus dem Ausland?? Greets Hay, so sieht ein E-Zeichen aus kommt dann noch die Nummer dazu Mfg Rainer 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
psaiko Geschrieben 15. Dezember 2009 Share Geschrieben 15. Dezember 2009 falls du sie verkaufen möchtest bitte pn an mich. =)und zwecks versicherung... wenn mans genau nimmst ist jeder umbau oder unbau der nicht vom Tüv abgenommen wurde illegal. es seiden die teile haben ein E-Zeichen. das heißt eigentlich das du ohne versicherungsschutz fährst. lg, kevin E- Zeichen hat nix mit legal zu tun. Hinter einem E-Zeichen steht immer eine Länderkennung. Um es legal vom Tüv eintragen zu lassen, brauchst du dafür die Deutsche Länderkennung. Vom Tüv abnehmen lassen hat allerdings auch nichts mit legal oder illegal zu tun. Die Polizei kanns dir jederzeit austragen, wenn sie nachweisen können, dass das eingetragene Bauteil nicht den Gesetzen der StVo entspricht. Der zuständige Tüver könnte u. U. Probleme bekommen. Gutachten für die SW wirst du keine bekommen. Hast du dich eigentlich mal informiert ob das Lichtbild überhaupt den Vorschriften entspricht? Die Amis haben nämlich ein anderes als wir rechtsfahrenden Europäer. Das kann ratzfatz zu Problemem beim Tüv führen (Lichttest!). Welches BJ hat dein Lex denn? Nach BJ 2000 ist eine SWRA und AWLR Pflicht. Außerdem muss der SW ein bauartgenehmigter Xenon SW sein, damit Xenonleuchtmittel verbaut werden dürfen. Alles andere führt zu Fahren ohne Betriebserlaubnis, was widerum zum Fahren ohne Versicherungsschutz führt ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eli47 Geschrieben 15. Dezember 2009 Share Geschrieben 15. Dezember 2009 Laut eBay Beschreibung haben die doch zumindest eine DOT/SAE Kennung oder? Ich meine das reicht bei euch in der Schweiz. Könnte aber auch nur für bestimmte Teile gelten – informier dich mal! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 15. Dezember 2009 Share Geschrieben 15. Dezember 2009 klick Was sagt uns das? ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
