WICHTIG! Traglastindex IS MKI
henker
hi, ich guck grad in meinen fahrzeugschein, und komm ins grübeln.
1515kg sind da als gesammtmase angegeben, is200, schalter etc...
die achslast, also die hälfte wäre dann ja 750kg.. soweit richtig?
ich kopier hier ma was aus dem netz..
Der Tragfähigkeitsindex, auch Lastindex (LI) genannt, gibt bei Autoreifen die zulässige maximale Achslast in Kilogramm an. Der erlaubte Wert kann auf dem Reifen abgelesen werden. Ein Reifen mit höherem Wert darf verwendet werden.
Loadindex / KG
70 / 335
71 / 345
72 / 355
73 / 365
74 / 375
75 / 387
76 / 400
77 / 412
78 / 425
79 / 437
80 / 450
81 / 462
82 / 475
83 / 487
84 / 500
85 / 515
86 / 530
87 / 545
88 / 560
89 / 580
90 / 600
91 / 615
92 / 630
93 / 650
94 / 670
95 / 690
96 / 710
97 / 730
98 / 750
99 / 775
100 / 800
101 / 825
102 / 850
103 / 875
104 / 900
105 / 925
106 / 950
107 / 975
108 / 1000
109 / 1030
also der 92 index mag ja für nen golf ganz toll sein, aber ich brauch doch nen 98 oder?
greetz...
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
eigentlich brauchst Du noch mehr. Normalerweise ist die Summe der zulässigen Achslasten höher als das zulässige Gesamtgewicht. Das macht man, um bei einer ungleichen Gewichtsverteilung die Achsen nicht zu überlasten. Zumindest bei Nutzenfahrzeugen darf die Vorderachse auf keinen Fall und die Hinterachse um maximal 4% überlastet werden.
Hy!
intressant... den bei 225/40 18 wird ein Index von 88 angegeben. Denke der Mann von TÜV und Dekra kann dir da sicher die richtige Auskunft geben. Der 88er war beim IS aber schon leicht überfordert, überhaupt beim Ringerl machen usw.... hat er sich fgür meinen Geschmack zuviel seitlich verschoben und die Felge sehr na an dem Boden kommen lassen.
Hy!
Mal durchrechnen: Wenn die 225/40 18 einen Index von 88 haben, dann ist ein Rad mit 560 kg und damit eine Achse mit 1120 kg tragfähig. Das sollte selbst bei ungleicher Verteilung von VA auf HA problemlos für ein Gesamtgewicht von knapp 1600 kg ausreichen.
Oder habe ich irgend wo einen Denkfehler?
ich kopier es nochmal!
750kg pro Achse wird also benötigt, wenn nicht noch mehr..
also Index 98 oder mehr, nur gibts da kaum gummis..
Hy!
ja, gibt auch genug mit 92er Index, was aber auch nicht reicht, hatte immer zr u xl Reifen, aber ob die nun reichen kann ich nirgendwo finden..
man müsste dann auf 35er querschnitt gehen, dann steigt auch der Index! :blink:
Die Wikipedia sagt aber:
Der Tragfähigkeitsindex..ist..die zulässige Höchstlast je Reifen in Kilogramm.
Und Pneuportal.de sagt: "Höchstlast je Reifen".
Und Continental sagt: "Den Lastindex eines Reifens findet man auf der Seitenwand wieder. Diese Zahl steht für die maximale Tragfähigkeit des Reifens."
Und Hankook sagt: "Der Tragfähigkeitsindex bestimmt die maximale Tragfähigkeit pro Reifen."
Irren die sich wirklich Alle? :cry: :g:
bearbeitet von uslex
Da ist garantiert ein Dreher drin, und zwar gilt die Traglast pro Reifen, also das ganze mal 2 und man hat die Achslast. Bei meinem Winterreifen hab ich sogar nur 89 eingetragen.
Auf dem Reifen selbst sollte auch die Tragfähigkeit draufstehen. Mit 98er Traglast machst Dir keine Freude, da hat der Reifen kaum noch EIgendämpfung weil er so steif ist, geht schon (fast) in die Richtung Runflat :tooth:
Gast
Auf dieses Thema antworten...
