HyBird Geschrieben 29. Juli 2022 Share Geschrieben 29. Juli 2022 (bearbeitet) Stimmt, die Seite hatte ich schon mal früher benutzt. Angeblich ist bis auf diese übertriebene Floormats-Geschichte (bei der die Fußmatten am Nachvornerutschen gehindert werden soll) bei meinem HH alles erledigt. Was macht man denn, wenn der Rückrufgrund nach einem Austausch Jahre später erneut auftritt? Werde mal meine Werkstatt interviewen... bearbeitet 31. Juli 2022 von HyBird Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kroebje Geschrieben 9. August 2022 Share Geschrieben 9. August 2022 Aye Tom, das hier kennst oder hast Du sicher schon, gell? https://www.kfz-verlag.de/toyota-highlander-lexus-rx-300-330-350-1999-2019-wartung-pflege-inspektion-motor-bremse-kupplung-repair-workshop-manual-reparaturanleitung-leitfaden-werkstatthandbuch-haynes/p-14400.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 9. August 2022 Autor Share Geschrieben 9. August 2022 Morgen! Ja kenn ich schon, leider sind die Anleitungen meist nur zum Teil drin, Kabelpläne auch nur zum Teil. Ich lad mir da dann gern direkt bei Lexustech die Manuals runter 🙂 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HyBird Geschrieben 9. August 2022 Share Geschrieben 9. August 2022 (bearbeitet) Falls Bedarf ist, ich habe 0,5GB 2008er Daten des US-TIS hier digital vorliegen, inkl. RepairManuals, ElectricWiringDiagram und das ganze Zeug. Anbei ein Überblick sowie zwei Beispiele... CollisionRepair Body Dimension Drawings.pdf EWD EngineHS Cooling Fan.pdf 2008LibraryContent.pdf bearbeitet 9. August 2022 von HyBird Zitierung war falsch - eigene Nachricht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 19. August 2022 Autor Share Geschrieben 19. August 2022 Am 29.7.2022 um 17:26 schrieb HyBird: A/C Refrigerant Hose (88712-48250) Da sich bei meinem Highlander nach 14 Jahren die "Klimaleitung" hinten links als undicht herausgestellt hat..... So...Mein Teilemann war auf Urlaub. In Ö kostet die Leitung inkl MwSt 305 Euro. In einer Woche wäre es da. Nur den Schlauch austauschen lassen geht nicht? Es gibt eine Seite im www Shop and ship müsste die heißen, da kannst du die Ware auf eine US Adresse schicken lassen. Diese bringt dann die Pakete rüber und verschickt sie dann hier. Geht alles angeblich ohne Zoll. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HyBird Geschrieben 19. August 2022 Share Geschrieben 19. August 2022 Danke für die Recherche und den Versende Tip - Letzteres werde ich dann wohl nutzen. In den Staaten bekomme ich das Ersatzteil für rund $100. Und dann kann ich auch endlich den Anhänger nochmal ordern. Letztes Mal haben sie ein Blech in Cincinnati verloren, so dass der Rest wertlos ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HyBird Geschrieben 20. November 2023 Share Geschrieben 20. November 2023 Moin nach Österreich, ich hoffe, der HH fährt noch? Wollte mal fragen, ob die Hinterachslager (bearing & hub) schon mal getauscht wurden? Seitdem der HH08 mit seinen 265Tkm jetzt öfters ein paar Tage ungenutzt in einer Garage herumsteht, lassen sich Lagergeräusche beim Fahren vernehmen. Hattest Du das auch schon einmal? Die Ersatzteilkosten in den USA starten bei 50€ und gehen hoch bis 189€ (Raybestos) pro Seite, alles keine OEM-Teile (Toyota Part 4241E und 4241A)... Grüße HyBird Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 21. November 2023 Autor Share Geschrieben 21. November 2023 HY, jaja der HH fährt ganz fleissig durch die Gegend 🙂 Lager musste ich noch keine tauschen, wie ich im TDIY sehe, ist das Lager inkl Nabe, also einfach zu tauschen (Ok die Trommelbremse nicht nicht jedem sein Freund). Toyota kostet bei Amayama auch 170+50 Versand+Zoll. Denke Mevotech Supreme, NSK und so kann man schon nehmen. Das es von Rost an den Bremsbelägen oder der Trommel kommt kannst du ausschliessen? Bei mir sind anfangs gleich mal die Sättel hinten gesteckt und mussten gängig gemacht werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HyBird Geschrieben 21. November 2023 Share Geschrieben 21. November 2023 (bearbeitet) Ja, auch die Achsmutter hängt gerne sehr fest. Der Kollege hier hat das mit seinem Druckluft-Equipment elegant gelöst: YT: 1Y5lte1v9yg Die beiden Varianten von Mevotech bekommt man übrigens sehr viel günstiger: Bremsscheiben und -beläge sind erst die zweiten, ich fahre überwiegend und bremse mich nicht durch die Gegend. Und ein regelmäßiges Herunterbremsen z.B. nach Autobahnfahrten sollte auch dabei sein. bearbeitet 21. November 2023 von HyBird Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HyBird Geschrieben 2. Dezember 2023 Share Geschrieben 2. Dezember 2023 Am 21.11.2023 um 11:41 schrieb Boergy: Das es von Rost an den Bremsbelägen oder der Trommel kommt kannst du ausschliessen? Bei mir sind anfangs gleich mal die Sättel hinten gesteckt und mussten gängig gemacht werden. Ja, das ist rein drehzahlabhängig und nach meiner Wahrnehmung auch von der jeweiligen Kurvenbelastung (nach links eingeschlagen lauter als nach rechts, also Lager rechts mehr betroffen). Dieses Mevotech-Lager sind unterwegs und mal sehen, wann die eingebaut werden. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 6. Februar Autor Share Geschrieben 6. Februar Hy! Neues Jahr, neue Aufgaben am HH 🙂 Im tiefen Schnee des Nord-BGLD hat er sich wie immer sauber geschlagen Nach 16 Jahren wirds Zeit für neue Scheinwerfer. Polieren hilft nichts mehr, dazu ist der Kunststoff schon sehr rissig. Die neuen Scheinwerfer gabs von Rockauto, beide haben gesamt ca 350 Euro gekostet. Diese bekommt der HH die kommenden Tage verbaut. der Hybrid hat leicht blau gefärbte Einsätze. Eine zeitlang waren diese nicht mehr verfügbar und ich hab mich schon mit dem Gedanken angefreundet, normale Scheinwerfer verbauen zu müssen Ein kleines Jubiläum gabs im Jänner. Er hat die 160.000miles geknackt 🙂 Das Pickerl ist auch wieder fällig. Davor gibts wieder einen kurzen Check, die Bremsflüssigkeit mal durchziehen und wieder etwas Rostvorsorge. greets Boergsn 3 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HyBird Geschrieben 6. Februar Share Geschrieben 6. Februar vor 2 Stunden schrieb Boergy: Ein kleines Jubiläum gabs im Jänner. Er hat die 160.000miles geknackt 🙂 greets Boergsn Moin, meiner hat gerade die 170.000mi erreicht, allein letztes Jahr über 25.000km... Man hat den Eindruck, dass das dem Wagen gut tut; wenn er nach längerer Fahrt richtig warm ist, fährt er sich noch leichter. Aufgrund der vielen Autobahn- und Landstraßenfahrten (wenig Stadt) hält sich der Verschleiß dabei in Grenzen und auch das Öl sah beim Wechsel noch gut aus. Ein durchkonstruiertes Fahrzeug, an dem man seine Freude hat. Hier die Tankhistorie der vergangenen 15,5 Jahre: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/296767.html Grüße Hybird 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 6. Februar Autor Share Geschrieben 6. Februar (bearbeitet) Der Verbrauch kann sich echt sehen lassen. Ich komm selten unter 10L. Ok fahre teils auch viele Kurzstrecken unter 2-3km. Auf der Landstrasse sind aber 9,x Verbäuche leicht zu realisieren. Hab gelesen, du hast eine Standheizung verbaut. Wo hast du die platziert? Woher nimmst du den Benzin? Tank abgebaut für die Speiseleitung? Ich hab mir ja das Remote Start Modul nachgerüstet von 12Volt-Solution. Da wirds richtig warm in 15 Minuten Is aber auch nicht die leiseste und sparsamste Methode den Wagen warm zu machen. Mein Nachbau Mitteltopf wird dieses Jahr sicher auch fällig, der raschelt schon und der Wagen ist für mich zu laut, überhaupt am Stand. Denke der ist einfach leer Nochmals kommt mir so ein Topf nicht drunter. Ich überlege schon auf einen RX400h MSD oder was gleichwertiges. Im Nachbau gibt es den schon um 132 Euro. Wenigstens Oval und nicht Rund wie mein jetziger Nachbau von ebay.com. klick mich bearbeitet 6. Februar von Boergy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HyBird Geschrieben 6. Februar Share Geschrieben 6. Februar (bearbeitet) Moin, die Webasto Thermo Top habe ich 2008 von meiner Werkstatt einbauen lassen und liefere im Anhang Fotos dazu. Anschließend kam eine von denen konstruierte Aluplatte darunter, um bei Kälte den Wagen schneller warm werden zu lassen und die Dreck/Salz/Nässe abhält. Dadurch sieht der Motorraum fast so aus, wie bei manchen das Wohnzimmer. Die Einzelheiten des Vorgehens beim Einbau kenne ich nicht, habe aber noch mehr Fotos. Die Anlage läuft prinzipiell zuverlässig, ich setze sie aber nur selten, nur bei großer Kälte ein. Wegen der langen Einsatzpausen tritt gerne der Effekt auf, dass die Anlage nach dem Fernstart wieder ausgeht, weil kein Sprit fließt (Embolie?). Wenn das auch beim 3. Mal nicht klappt, muss man kurz die Sicherung der Anlage ziehen, damit die einen Reset erfährt - dann geht sie wieder. In unserem Prius 1 von 2001 sitzt übrigens ein DEFA-Vorwärmer drin, so eine Metallbacke, die am Motorblock angeshraubt ist, welche man mit externem Stromstecker anheizt und das Kühlwasser indirekt erwärmt (kein Heizelement im Kühlwasser nach dem Tauchsiederprinzip). Dieser Vorwärmer ist bei dem kleinen 1,5L-Motor erstaunlich effizient. Wenn Du beim HH08 Kurzstrecke mit Standheizung "kombinierst", verstehe ich auch, warum Du nicht unter 10L kommst. Grüße Hybird bearbeitet 6. Februar von HyBird Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HyBird Geschrieben 6. Februar Share Geschrieben 6. Februar vor 5 Stunden schrieb Boergy: Der Verbrauch kann sich echt sehen lassen. Ich komm selten unter 10L. Ok fahre teils auch viele Kurzstrecken unter 2-3km. Auf der Landstrasse sind aber 9,x Verbäuche leicht zu realisieren. Wäre ich nicht soviel auf der Autobahn unterwegs, wäre ich bei 8,x. Kurzstrecke bis 5km fahre ich nicht, dafür gibts das Fahrrad oder ich kombiniere es mit anderen Fahrten. vor 5 Stunden schrieb Boergy: Mein Nachbau Mitteltopf wird dieses Jahr sicher auch fällig, der raschelt schon und der Wagen ist für mich zu laut, überhaupt am Stand. Denke der ist einfach leer Nochmals kommt mir so ein Topf nicht drunter. Ich überlege schon auf einen RX400h MSD oder was gleichwertiges. Im Nachbau gibt es den schon um 132 Euro. Wenigstens Oval und nicht Rund wie mein jetziger Nachbau von ebay.com. Das ist ja ein Ding - und bestätigt mein Vorurteil, solange wie möglich an Originalteilen festzuhalten. Bei mir liegt ein ähnlicher Billigheimer schon im Schuppen, jedoch wurde mein obendrauf perforierter OEM-Topf dann doch von der Werkstatt geschweißt - und hält bis heute... Grüße Hybird Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 25. März Autor Share Geschrieben 25. März (bearbeitet) HY, Der HH hat endlich seine neuen Scheinwerfer verbaut bekommen 🙂 damit schaut der Wagen gleich besser aus und der Gegenverkehr freut sich auf kein Streulicht mehr. Der neue MSD kam auch unter den Wagen. Interessant war, das der HH ein Stück länger ist am Unterboden als der RXh. Den es fehlen gut 10cm beim RXh MSD damit die Rohre inneinander passen. Da beim Hitzeschutz für das Handbremsseil das Rohr schon durch war, hab ich es gleich weiter vorne abgeschnitten und das Teil bis zum MSD erneuert. Endlich is es wieder ruhig unter dem HH. Der US MSD war schon "etwas" leer Ich freu mich schon auf das herrichten der beiden Subframes. Obwohl ich schon hin und wieder überlege, die Arbeit machen zu lassen bearbeitet 25. März von Boergy 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HyBird Geschrieben 25. März Share Geschrieben 25. März (bearbeitet) Am 25.3.2024 um 20:00 schrieb Boergy: Der US MSD war schon "etwas" leer Krass - da muss es im Topf ja eine regelmäßige Feuchtezufuhr gegeben haben, dass das so wegrostet. Scheint am Kurzstreckenbetrieb, oft bei Kälte, zu liegen. Wird der Wagen richtig warm, sollte das nicht passieren. Mein Fahrprofil der letzten Jahren hat fast nur noch Strecken >100km, das hält die Korrosion in Grenzen (betrifft auch Bremsscheiben und anderes). Insofern kann man Vollhybride sparsamer fahren, wenn man länger pro Einsatz fährt. Interessante Aufnahmen, ich lerne dazu - vielen Dank! bearbeitet 26. März von HyBird Semantik, Rechtschreibung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 26. März Autor Share Geschrieben 26. März Die Kurzstrecken sind sicher das größte Übel für den Schalldämpfer. Die Bremsscheiben sind gut 100tkm verbaut (Hatte der Vorbesitzer noch bei Toyota tauschen lassen) und schauen noch echt gut aus. Manchmal glaub ich, das sie einen Schlag haben, aber das kommt denk ich vom Antriebsstrang wenn man verzögert. Den auf N ist das Problem weg und die Bremse bremst normal. Vielleicht hat da eine Halbachse was, oder es ist was beim rekuperieren 🤷♂️. Das ist was, was etwas nervt beim fahren. Es ist aber nicht immer da. Hatte der Wagen schon beim Kauf, auch der Tausch vom Leistungsteil (Rückrufaktion) hatte keine Veränderung auf das Verhalten. Spasshalber fang ich da jetzt aber nicht an die Halbachsen zu tauschen . 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HyBird Geschrieben 26. März Share Geschrieben 26. März (bearbeitet) Bremsscheiben: Die Erstausrüstung hielten "nur" 100Tkm, wegen Rostansatz von außen und Riefen, Materialstärke war noch gut. Also Wechsel nötig aufgrund zu geringer Benutzung, so als sparsamer Flachlandfahrer, richtig Bremsen nur im Notfall. Die neuen von Brake Labs - gelocht und geschlitzt - sitzen seit 9 Jahren drauf und werden noch deutlich länger als die bisherigen 165 Tkm laufen. Schlag: Muss ich mal testen, ob es bei mir einen Unterschied macht, ohne Antriebsstrang (N) oder mit. Mir ist nur dieser kurz abnehmende Biss der Bremsleistung bekannt, wenn der Akku voll ist (vermutlich das Umschalten auf mehr mechanisches Bremsen). Das irritiert ein wenig und wird beim gleichzeitigen Überfahren von Unebenheiten in der Straße überraschend verstärkt. Nur ein kleiner Moment, aber mittlerweile weiß ich, wann genau das zu erwarten ist. Vorzugsweise bergab, wenn man länger auf der Bremse stehen muss. Ansonsten kenne ich nur dieses Rubbeln bei den alten Bremsscheiben-/belägen. Ist nun weg. bearbeitet 27. März von HyBird Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 27. April Autor Share Geschrieben 27. April HY! Letztes WE beim Reifen umstecken hab ich gleich die Bremsflüssigkeit erneuert. Unglaublich, in den Behälter passen gut 0,45L Bremsflüssigkeit. Beim durchpumpen muss man etwas aufpassen. An der Vorderachse schaltet sich die elektrische Pumpe hinzu und die Leitung ist seeeehr schnell gespült (Wenn wer auf der Bremse steht). Bei der Hinterachse passiert genau das Gegenteil. Es geht einmal durchpumpen, dann geht das System auf Störung. Der Fehler muss gelöscht werden mit einem ABS-tauglichen Tester damit die Hinterachse wieder freigegeben wird (bzw der eine Sattel dann). Wenn man langsam entlüftet, wird auch gepumpt und die Leitung kann ohne Störung gespült werden. Das ganze geht natürlich auch mit einem Toyota Tester ohne Störungen 😄 Dabei hab ich leider eine unschöne Endeckung gemacht. Mein Kühler ist an den oberen Ecken undicht. Im Internet findet man bei uns den Koyorad Kühler der 1:1 passt (PL012498) der um die 185 Euro kostet. Gestern Abend wars soweit, den alten Kühler raus, den neuen rein. Dazu hatte ich ein schönes Video gefunden, zwar vom 350er, aber so ziemlich alles gleich bis auf 1-2 Sachen. Hier dazu mal ein paar Bilder von mir. Der Haubenschlossschalter ist bei mir abgesteckt worden und eine Brücke auf der Schalterseite gesetzt (macht 0 Sinn). Ich habs probiert zu aktivieren, aber der Stecker ist hinüber und messtechnisch der Schalter im Schloss auch. Meldung kommt keine, vielleicht wenn der Schalter geschlossen wäre, das die Haube offen ist. Da muss ich mal nach Ersatz schauen. Leider hat der Inverterkühler auch schon Anzeichen das er erneuert werden will Natürlich wehrt sich die letzte Schraube immer! (Murphys Gesetze). Die hat sich dann mit einem Schraubendreher und einer Rohrzange doch überzeugen lassen aufzugehen (Mutter hat sich im Plastik vom Kühler gedreht) Traraaaa! Da ist das alte Teil Im Vergleich dazu das neue Teil von Koyo. Kühlerdeckel ist keiner dabei (auf den Bildern leider schon) sowie die Schaumgummistreifen fehlen auch. Im allgemeinen ging der Tausch schön durchführen. Die Plastikclips für die Kabel bei den Lüftern sind ein bissl eine Fummelei, aber es geht auch für Hobbyschrauber. Das Kühlmittel hab ich vorher abgefangen (Siehe Video) und wieder befüllt. Im Maintenance Mod durfte er warm laufen. Links oben kann man immer wieder die Luft auslassen am Kühler. Heute steht die erste Ausfahrt an. Den Ausgleichsbehälter hab ich mal auf HOT aufgefüllt. Denke da wird sicher noch Kühlmittel nachgesaugt. greets Boergsn 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
