TeRRaNeR_69 Geschrieben 3. April 2012 Share Geschrieben 3. April 2012 Hey leute, ich bin gestern mitm kumpel in der Mietwerkstatt gewesen und haben endlich mal den Fächerkrümmer eingebaut... war zwar etwas schwieriger weil die schrauben total verrostet waren nach 9 jahren aber es ging B) So nun fuhren wir raus aus der Werkstatt alles supi geiler sound und so da meint mein kumpel lass mal die Batterie abklemmen und das steuergerät neu einfahren wegen dem Fächerkrümmer... So des haben wir gemacht er meinte halt 5-10 min. im stand laufen lassen dann 5-10 untertourig fahren und 5-10 min. voll stoff geben.. So da fahr ich bei knapp unter 2.000 umdrehungen bissi bergauf würg die Karre ab und er springt nicht mehr an.... :cry: So Batterie nachgeschaut / überbrückt läuft immernoch nich.t.... So nun musste der ADAC herkommen... Hat auch nur 3 1/2 std. gedauert... Naja jetzt steht mein auto in der Werkstatt bei denen und habe vorhin mit denen telefoniert und die meinten Steuergerät ist kaputt weil immer wenn er zünden wolle springt die Sicherung raus... So jetzt ist meine Frage an euch ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen: - Kann es sein das durch das abklemmen der Batterie des Steuergerät KO gegangen ist? - Liegts am Fächerkrümmer? - Wollte eig. keine 600-900 euro für ein neues steuergerät ausgeben da vor ca 4 wochen mein Bremssattel gesteckt hatte und das auch ziemlich teuer war .... - Kann ich irgendein Steuergerät reinbauen lassen vom is 200 z.b. ebay oder sowas .... was mache ich jetzt? 'Hilfe' 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 3. April 2012 Share Geschrieben 3. April 2012 Check doch mal die Kabel von den Lambdasonden, nicht das die aufgescheuert sind oder wo anstehen, den die passen nicht immer bei den Krümmern 100%, wir mussten ein paar umbauen, damit die Sonde, die hintere an der Karosse ansteht. Das das Steuergerät einfach so hopps geht, bezweifle ich. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TeRRaNeR_69 Geschrieben 3. April 2012 Autor Share Geschrieben 3. April 2012 (bearbeitet) Ja hm... also wir haben die nur verschraubt und mitm 22er festgezogen die kabel und so sind eig. lang genug gewesen und alles... hmpf oder wie meinste des? Mein Vorbesitzter vom krümmer meinte lief bei ihm einwandfrei... ?!? bearbeitet 3. April 2012 von TeRRaNeR_69 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motus Geschrieben 3. April 2012 Share Geschrieben 3. April 2012 Hast Du die Batterie bei LAUFENDEM Motor abgeklemmt? - Wenn ja, ist das Steuergerät höchstwahrscheinlich über den Jordan... Gruß, Motus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TeRRaNeR_69 Geschrieben 3. April 2012 Autor Share Geschrieben 3. April 2012 Ne ne ne... schlüssel war immer in meiner hosentasche beim abklemmen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TeRRaNeR_69 Geschrieben 3. April 2012 Autor Share Geschrieben 3. April 2012 Also die lamda sonden kabel waren eig. noch gut und so .... Falls das M-Steuergerät wirklich kaputt sein sollte kann man sich ein gebrauchtes bestellen und es ersetzen? oder muss das neu programiert sein .. weil einer hat gemeint wegen den schlüsseln und so muss man das neu programmieren? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thoddy Geschrieben 3. April 2012 Share Geschrieben 3. April 2012 Die Wegfahrsperre ist im M-Steuergerät integriert. Insofern ist es richtig, dass die Schlüssel auf ein evtl. neues S.G. angelernt werden müssten. Ich hab noch 'n intaktes Steuergerät von 'nem 99er Sport M/T samt passender Schlüssel liegen, aber ich befürchte, das klappt bei 'nem 2003er nicht. mfG. Thoddy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TeRRaNeR_69 Geschrieben 3. April 2012 Autor Share Geschrieben 3. April 2012 (bearbeitet) hm hm hm hm... der adac fuzi hat gemeint liegt definitiv ned am krümmer .. steuergerät wenn er spannung misst auf kabelbund 3 hauts die sicherung raus und bei uns der toyota kann des steuergerät ned richtig checken das heisst er muß nach gießen... und dort schaut lexus was die da machen können -.- also ich hab keine ahnung mehr ob er kabelbund gesagt hat oder leitung oder slot auf jedenfall meint er es funzt ned mehr ... jetzt ist nurnoch die frage falls des steuergerät wirklich total im eimer ist ob man sich ein neues holen sollte mit garantie für ein paar 100er scheine oder ein gebrauchtes bei ebay... ?!? bearbeitet 3. April 2012 von TeRRaNeR_69 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 3. April 2012 Share Geschrieben 3. April 2012 Welche Sicherung fliegt den überhaupt? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 3. April 2012 Share Geschrieben 3. April 2012 Also ich würd sagen es liegt nicht am Steuergerät. Was habt ihr beim Einbau gemacht? Das hört sich schwer nach irgendeinem selbsteingebauten Fehler an. Checkt alle Kabel, das vom Kurbelwinkelsensor usw. Ich denke da ist irgendwo ne Isolierung abgescheuert. Kabellaufplan checken, welche Sicherung, in dem Kreis muss der Hund begraben sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TeRRaNeR_69 Geschrieben 3. April 2012 Autor Share Geschrieben 3. April 2012 Hey leute ich danke euch für eure Zahlreichen tipps! Also das problem ist gelöst die 2. lamdasonde hing an der karrosse und hat nen kurzschluss erzeugt durchs kabel dadurch ist die sicherung vom steuergerät jedesmal rausgeflogen ...... oh man ich bin echt happy das es nix mit steuergerät oder sowas war :) haben das hitzeschutzblech nochmal ein bisschen nach hinten gekloppt und dadurch hat die 2. sonde wieder platz :D :smart: :smart: :smart: :smart: :smart: :smart: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 3. April 2012 Share Geschrieben 3. April 2012 Gratulation. :clap: Da hast du ja richtig Geld gespart. :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 4. April 2012 Share Geschrieben 4. April 2012 Hört sich nach Driftikrümmer an :D genau die haben wir schon paarmal umgebaut, genau wegen dem Problem, das die Sonde hinten am Blech ansteht und dabei gekillt wird ;) Super das er wieder läuft! Mach die Kabeln schön dicht, sonst stehst du beim ersten Regen im blödesten Fall mal oder die Kabel korridieren dir weg. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
