IS250 Automatik: Motorölverlust. Bitte um Hilfe [korrigiert]
:shifty:
ja genau deswegen platzen bei VW die Motoren im Winter und die alten Motoren laufen Heute noch
Willkommen im 21 Jahrhundert der Wegwerfgesellschaft!
?? kannst du bitte beim thema bleiben und nicht irgendwelche sachen ausgraben, welche motoren bei wem kaputt werden, nachdem du ohnehin nicht wissen wirst (auch ich nicht) was die ursachen bei anderen sind) ;)
es geht hier um överbrauch und um mehr nicht :whistling:
ps: dass wir in einer wegwerfgesellschaft leben stimmt, tut aber abermals nichts zum thema
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Die Ursache für diese "Meisterleistung" war die falsch konstruierte/ fehlerhafte Wärmezufuhr für die TDI- Motoren.
Diese Alumotoren sind dann im Winter förmlich geplatzt.
Und dies gehört zum Thema " verbesserte Fertigung/Toleranzen" was du schließlich als Beweggrund für minimalen Ölverbrauch genannt hast.
Intersessant, dass bei BMW es immer noch zum" Guten Ton" gehört, Öl stetig aufzufüllen, auch bei den neuen Modellen
mir ist schleierhaft wie man in diesem forum vermehrt auf andere hersteller zu sprechen kommt wenn es um eventuelle probleme geht...... :wall:
nochmals: es interessiert mich in diesem zusammenhang nicht was bei wem warum kaputt geht oder auch nicht, es geht hier allein darum dass dieser is 250 offensichtlich ein kleines ölfresser-problem hat
und einzig und allein dieses thema wird hier erörtert :rolleyes:
und das engere toleranzen auch in vielen fällen weniger ölverbrauch bedeutet liegt auf der hand- nicht allein deswegen werden bei älteren motoren dickere öle verwendet damit sie eben nicht das öl durch alle "schlitze" raus lassen (von minerali´sch, synthetisch jetzt mal ganz abgesehen)
und wir reden auch nicht vom nachfüllen in gewissem maße, sonder vom nachsschütten wie verrückt
Also
1. Man mischt keine viskositäten! Das mag kein motor!
2. Lass mal das richtige öl (laut betriebsanleitung einfüllen!
3. Mein zweitauto reagiert auf unterschiedliche viskositäten ( aber nicht gemisch) auch allergisch. Das geht soweit das ich bei einem öl 1,5l auf 1000km brauche und beim anderen karkeines!
Also
Hallo mawo,
gut, das mit den Viskositäten habe ich tatsächlich zu leichtsinnig bis jetzt genommen. Ich achte drauf beim nächsten Check.
Danke!
Habe doch heute mal meinen Ölstand gecheckt und da ist alles ok ( genau mittig zwischen Max und Min)
Habe den seit Februar 2012 und musste nichts nachschütten. Ein Ölwechsel wurde, im rahmen der Inspektion, vollzogen.
Da wird man schon stutzig, wir haben ja den selben Motor drin ( Meiner ist BJ 2007 aber hat 71000 Km runter auch Automatik)...
Danke! jede Info hilft. Hab das Modell nach mehreren Monaten hier rumlesen ausgewählt mit der Feststellung, dass kein Lex Öl verbraucht.
Welches Öl hast du denn drin?
@all
bitte zurück zum Thema
@all
welches Öl habt ihr denn drinn? und welches Ölverbrauch habt ihr dabei? bin bis jetzt immer advon ausgegangen, dass kein Lex Öl verbraucht
Habe 0W 40 drin. Mein IS hat aber auch immer dieses Öl bekommen.
bearbeitet von bambam123321
@all
5W40 Öl seit EZ. Kompressor drin, schon 113Tkm und kein Tropfen vebraucht.
... habe in meinen Unterlagen mal nachgeschaut ...
1. Lexus IS 250 Sport "Kaminari", 6-Gang-Automat, Erstzulassung 29.09.2007
Km-Stand 15214 / Unterhaltsservice / Ölfilter ersetzt / 6,3 Liter 5W50 Rally F eingefüllt
Km-Stand 30106 / Unterhaltsservice / Ölfilter ersetz7t / 6,3 Liter 5W30 ESP eingefüllt
Km-Stand 40489 / 0,5 Liter 5W30 C3 nachgefüllt
Km-Stand 45679 / Unterhaltsservice / Ölfilter ersetzt / 6,9 Liter 5W30 C3 eingefüllt
Km-Stand 61023 / Unterhaltsservice / Ölfilter ersetzt / 6,3 Liter 5W30 C3 eingefüllt
Km-Stand 73444 / Unterhaltsservice / Ölfilter ersetzt / 6,3 Liter 5W50 Rally F eingefüllt
2. Lexus IS 250 F-Sport, 6-Gang-Automat, Erstzulassung 12.11.2010
Km-Stand 15101 / Unterhaltsservice / Ölfilter ersetzt / 6,3 Liter 5W50 Peak eingefüllt
Km-Stand 30540 / Unterhaltsservice / Ölfilter ersetzt / 6,3 Liter 5W30 C3 eingefüllt
Km-Stand 45502 / Unterhaltsservice / Ölfilter ersetzt / 6,3 Liter 5W30 C3 eingefüllt
Fazit: bei zwei Lexen und einer totalen Laufleistung von bisher 118946 km 1 x 0,5 Liter Motorenöl nachgefüllt!
Gruss
Clin d'oeil
bearbeitet von Clin d'oeil
Ich fahr jetzt den 3. IS250 und immer mit 0W40 Castrol Edge. Bin immer nur von Kundendienst zu Kundendienst gefahren ohne etwas nachfüllen zu müssen und am Ölmessstab war das Öl immer auf der oberen Markierung!!
Ich denke, dass dein Motor ne Macke hat!!!!!
Hallo Bernd Mix,
hoffe, dass der Motor doch i.O ist und ich irgendwo nur einen Fehler mit den Ölen gemacht habe.
Trotzdem danke!
danke!
Hallo Recing,
...obwohl das Modell andes ist, trotzdem danke!
5w30 seit 1,5 Jahren und 200k, Verbrauch minimal, keine Beschleunigungorgien oder so.
danke!
JEDER motor verbraucht öl, das ist zwangsläufig so
es gilt hat nur je weniger desto besser B)
"je weniger desto besser" --> einverstanden.
Für den IS250 5W30, und laut Gebrauchsanweisung NUR 5W30, teste das einfach mal, denke dann sollte das Ölfressen sich in Grenzen halten, ich nutze das von Liquimolly und bin zufrieden.
jep,
wie gesagt, ich weise darauf beim nächsten Check hin. Nehme dann aber natürlich ein gutes Öl, Liquimolly, Castrol etc.
Danke!
Gruss
Clin d'oeil
Hallo Clin d'oeil,
dass du jetzt doch unterschiedliche Viskositäten hattest, enttäuscht etwas nach allem, was ich jetzt so mitbekommen habe. Ich hoffe aber auf Besseres. :)
Danke!
fahre 5w50 und habe keinerlei probleme mit meinem is250 automatik, nachfüllen auch nur sehr gering.
Hallo d3mo,
dein Beitrag mit dem 5W50 ist für mich auch ein Ausreißer wie bei Clin d'oeil. Ich habe mich schon auf 5W30 eingestellt mit dem gedanke, dass das Problem verschwindet :)
Trotzdem danke schön!
@all
Leute, ich bedanke mich recht herzlich für euere Mitbeteiligung und Hilfe. Ihr seid klasse!
Bei meinen Lexen noch keinen Tropfen nachfüllen müssen.
Nur die vorgeschriebenen Ölwechsel (immer Synthetic-Öle) regelmässig gemacht!
Das gleiche bei meinen 3 Toyota Camry.
Nie nachfüllen müssen, auch bei über 200 000 KM Laufleistung nicht!
So kenn ich das Normal.
Hallo Recing,
jep,
Danke!
Model spielt keine Rolle.
Kannst du auch Meguin nehmen, LiquiMoly=Meguin.
  • 4 months later...
Um das Thema wieder zu "UPen":
hab wie gesagt im März das Öl gewechselt. Diesmal habe ich selbt eingekauft - Castrol 5W30 - im Unterschied zum letzten Mal, als das Fzg in einer Toyota-Werkstatt gewartet wurde und dabei ein unbekanntes Öl gefüllt wurde.
Checke regelmäßig, ca. alle zwei Wochen, den Stand. Bis jetzt - alles i. O., kein Ölverlust mehr.
--> Problem (anscheinend) erkannt und beseitigt
Danke für die hilfreichen Tipps an alle!!!
Grüße aus sonnigem Nürnberg,
Waldemar
(nach wie vor ein Fan von Exklusivität)
Gast
Auf dieses Thema antworten...
