jezy Geschrieben 28. Juni 2014 Share Geschrieben 28. Juni 2014 Hallo weiß jemand welches öl für Vorderachse und Hinterachse Differential komt ? Ich finde keine informationen, auch über die menge. Grüße aus Bayern 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 29. Juni 2014 Share Geschrieben 29. Juni 2014 schau bei Castrol auf der Homepage, da gibts einen Guide, wenn du nichts dazu im Handbuch findest, wo es aber drin stehen sollte. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jezy Geschrieben 29. Juni 2014 Autor Share Geschrieben 29. Juni 2014 Hallo weiß jemand welches öl für Vorderachse und Hinterachse Differential komt ? Ich finde keine informationen, auch über die menge. Grüße aus Bayern Es sieht so aus das gleiche öl für Getriebe und Differenzial verwendet wird zb. MANNOL ATF-WS Automatic Special.Oder sehe ich das falsch? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX300mh Geschrieben 29. Juni 2014 Share Geschrieben 29. Juni 2014 Ist zwar für den RX 300, aber die Daten für das Differenzial müssten gleich sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 29. Juni 2014 Share Geschrieben 29. Juni 2014 Hier noch das pdf für den RX400h. klick 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLS400 Geschrieben 29. Juni 2014 Share Geschrieben 29. Juni 2014 Wenn da tatsächlich ein ATF reinkommt, würde ich wohl zum ATF4400 von Fuchs greifen. Gruß Christian 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jezy Geschrieben 29. Juni 2014 Autor Share Geschrieben 29. Juni 2014 Danke für Eure antworten habe mich entschieden für Toyota ATF WS ÖL. Vorne 3,7l Hinten 1,8l Preis Für 6l 66 EUR. MfG jezy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 30. Juni 2014 Share Geschrieben 30. Juni 2014 HY! JA stimmt, grad selbst bei Castrol geschaut, der hat echt ein ATF drin! Liegt wohl doch am nicht standardmässigen Antrieb des h :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 30. Juni 2014 Share Geschrieben 30. Juni 2014 (bearbeitet) Der hat doch die Hinterachse nur elektrisch? Also hinten gar kein diff? Und der Rest ist dann normaler Fronttriebler, sprich Getriebe und diff in einem, also das dementsprechende Getriebeöl. bearbeitet 30. Juni 2014 von Moerser Lex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 30. Juni 2014 Share Geschrieben 30. Juni 2014 Naja, ein Drehzahldifferenzausgleich zwischen links und rechts muss ja auch irgendwo stattfinden. Also wird da auch ein Diff verbaut sein. Logisch, ein LS Additiv brauchts bei einem offenen Diff wahrlich nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 30. Juni 2014 Share Geschrieben 30. Juni 2014 Hab da grad noch etwas gefunden... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 30. Juni 2014 Share Geschrieben 30. Juni 2014 Ja sicher hat er vorne ein Differential. Aber das ist erstens kein Hypoid und zweitens eine Einheit mit dem Getriebe, also wird da normales Getriebeöl respektive ATF drin sein. So wie ich das im Kopf hab gibt's keine Welle nach hinten, sprich jedes Rad einzeln und unabhängig nur elektrisch, also kein Differential. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Obi Geschrieben 30. Juni 2014 Share Geschrieben 30. Juni 2014 hallo, Ja sicher hat er vorne ein Differential. Aber das ist erstens kein Hypoid und zweitens eine Einheit mit dem Getriebe, also wird da normales Getriebeöl respektive ATF drin sein.So wie ich das im Kopf hab gibt's keine Welle nach hinten, sprich jedes Rad einzeln und unabhängig nur elektrisch, also kein Differential. dann hätte der 400h drei Elektromotoren, welches Lexus in dem Prospekt garantiert erwähnt hätte ;) Aber die Welle nach hinten hat wirklich nur der 350er. Gruß Obi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 30. Juni 2014 Share Geschrieben 30. Juni 2014 Ja sicher hat er vorne ein Differential. Aber das ist erstens kein Hypoid und zweitens eine Einheit mit dem Getriebe, also wird da normales Getriebeöl respektive ATF drin sein. So wie ich das im Kopf hab gibt's keine Welle nach hinten, sprich jedes Rad einzeln und unabhängig nur elektrisch, also kein Differential. Nein, hinten hat er nur ein E-Motor (siehe das von mir oben eingefügte Schema). 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
