RsL Geschrieben 22. September 2014 Share Geschrieben 22. September 2014 Hallo Leute, Ich habe da eine sehr nervige Sache, wo vielleicht einer von euch schon Erfahrung damit hat. Mein Schwager hatte über das Wochenende mein Auto, er wollte eine CD tauschen (eine raus, neue rein) und seit dem streikt das System. Die alte cd wurde raus geworfen, die Klappe schließt sich (ohne neue CD) und seit dem macht es nichts mehr. Die Taste load bringt nichts, auswerf Taste macht auch nichts, wenn ich auf CD drücke steht "keine CD" aber die anderen cd's, welche noch im Wechsler sind, werden mir nicht angezeigt. Das komplette CD Menu wird nicht angezeigt. Aux und Radio werden ganz normal angezeigt und abgespielt. Was hat es denn da? Hatte von euch schonmal einer dieses Problem? Was ist/war die Abhilfe? Hoffe nicht, dass ich einen neuen Wechsler benötige.... Danke euch und einen schönen Abend noch! LG Resull 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 22. September 2014 Share Geschrieben 22. September 2014 Batterie abklemmen sollte Abhilfe schaffen! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RsL Geschrieben 22. September 2014 Autor Share Geschrieben 22. September 2014 Batterie abklemmen sollte Abhilfe schaffen! Echt? Nur das? Das Versuch ich doch morgen glatt mal :D wenns nur das abklemmen der batterienist, bin ich glücklich 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 22. September 2014 Share Geschrieben 22. September 2014 Echt? Nur das? Das Versuch ich doch morgen glatt mal :D wenns nur das abklemmen der batterienist, bin ich glücklich Nicht vergessen: Danach sind Fenster, Schiebedach und Sitzpositionen wieder anzulernen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 22. September 2014 Share Geschrieben 22. September 2014 (bearbeitet) Echt? Nur das? Das Versuch ich doch morgen glatt mal :D wenns nur das abklemmen der batterienist, bin ich glücklichSollte klappen, es kommt immer wieder mal zu "Macken".Meistens ist es mit einem Resett dann getan. Musst nur die Fenster und ggf. Schiebedach dann neu Anlernen. P.S Da war Uslex schneller :D bearbeitet 22. September 2014 von IS-250 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RsL Geschrieben 23. September 2014 Autor Share Geschrieben 23. September 2014 Super danke euch beiden! Werde am Abend mal probieren ob es bei meinem was bringt :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Xopse Geschrieben 26. September 2014 Share Geschrieben 26. September 2014 Und hats was gebracht? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RsL Geschrieben 28. September 2014 Autor Share Geschrieben 28. September 2014 Hat leider nichts gebrachz :( werde wie es aussieht nicht drum herum kommen das navi aus zu bauen... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mariobw Geschrieben 20. Oktober 2014 Share Geschrieben 20. Oktober 2014 Gibt es hier ne Lösung? Mein CD-Wechsler sagt nun ebenfalls "keine CD" obwohl welche vorhanden sind. Eject und load sind tot. Batterie abgeklemmt, fehlerspeicher gelöscht, Sicherung raus und Stecker ab hat alles nicht funktioniert. Auch leichte Schläge gegen die Mittelkonsole waren erfolglos. Hat noch jemand ne Lösung? Kann der Wechsler einzelnd gewechselt werden (ML mit Navi) Gruß Mario 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RsL Geschrieben 20. Oktober 2014 Autor Share Geschrieben 20. Oktober 2014 Leider habe ich noch nichts gefunden. Beim freundlichen war ich auch nicht, weil ich zeitlich nicht dazu komme. Wäre aber super, dass du uns berichten kannst, falls du eine Info hast. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mariobw Geschrieben 21. Oktober 2014 Share Geschrieben 21. Oktober 2014 Hab gerade die Einheit noch mal ausgebaut und versucht zu zerlegen. CD konnte ich sehen, aber keine Chance, die rauszubekommen. Nach wiedereinbau dasselbe Problem: keine CD... Kein eject oder load... Sch... Muss so bleiben, jetzt hoffe ich auf Selbstheilung... Gruß Mario 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 21. Oktober 2014 Share Geschrieben 21. Oktober 2014 Und wenn du ne weitere mit Gewalt reinschiebst? Mit ner langen Pinzette versucht? Oder nem dicken breiten Kabelbinder ? Wenn du den Kabelbinder oder etwas ähnliches reinschiebst sollte man die CD bewegen können. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 21. Oktober 2014 Share Geschrieben 21. Oktober 2014 Eventuell ist es der kleine Microtaster am Auswurf. Das war schon bei etlichen anderen Lexus-Wechslern so. Wenn der Taster keinen Kontakt mehr gibt, wirft der Wechsler auch nichts mehr aus. Einen guten "kleinen" Lötkolben und etwas Lötgeschick zum Tausch könnte also die Lösung sein. Zumindest, wenn es dieser Taster ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 22. Oktober 2014 Share Geschrieben 22. Oktober 2014 Wieso zeigte er dann an, das keine CD drin ist obwohl es so ist..? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 22. Oktober 2014 Share Geschrieben 22. Oktober 2014 Ich habe meine Glaskugel nicht dabei. Es muss ja auch nicht der oben von mir beschriebene Fehler sein. Aus der Ferne kann man das nicht gut beurteilen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mariobw Geschrieben 22. Oktober 2014 Share Geschrieben 22. Oktober 2014 Noch mal ne Zusammenfassung: - hatte 3-4 Mal Probleme, das aus heiterem Himmel plötzlich alle CD´s ausgeworfen wurden -- wieder rein, abspielen, kein Problem Jetzt habe ich folgendes Problem: - Kein CD abspielen möglich - Anzeige "Keine CD" obwohl 4 CD´s im Wechsler - Kein Eject, keine Lampe leuchtet - kein Load, keine Lampe leuchtet - Keine Geräusche vom CD-Trieb - CD-Klappe ist zu Probiert habe ich - Batterie ab - Fehlerspeicher löschen - Sicherung raus - Stecker ab - Mit Gewalt (alte EC-Karte) die CD-Klappe öffnen -> bombenfest, nicht möglich! - Auseinandernehmen bis bestimmten Grad, konnte die CD von oben sehen, drehen aber nicht entnehmen - Leichter Schlag gegen die Mittelkonsole bei gleichzeitigem Eject-drücken Nix hat geholfen... Momentan hoffe ich auf Wunderheilung oder wenn ich einen Spezialisten für ne Reparatur in der Nähe finde, reparieren lassen Viele Grüße Mario 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dimarussak Geschrieben 22. Oktober 2014 Share Geschrieben 22. Oktober 2014 Es gibt glaub ich mehrere sicherungen fürs Radio musst du mal schauen. Rechs und links Fußraum und im Motorraum links und rechts. An dem rechten Sicherungskasten im Motorraum sind seitlich waagerecht noch Sicherungen eingesteckt vielleicht eine von ihnen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RsL Geschrieben 22. Oktober 2014 Autor Share Geschrieben 22. Oktober 2014 Genau die selben Probleme habe ich eben auch. Ich weiß nicht wie es bei dir ist, bei mir zeigt er nicht einmal das cd Menü an, wenn ich die CD Taste drücke. Einfach nichts... Kann nur auf aux. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mariobw Geschrieben 23. Oktober 2014 Share Geschrieben 23. Oktober 2014 CD-Menu sehe ich auch nicht, es wird nur kurz "keine Disk" eingeblendet. Alle anderen Funktionen sind io, 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Denai Geschrieben 5. November 2014 Share Geschrieben 5. November 2014 Ihr habt nicht vll CD's mit etiketten oder sonstigen Aufklebern rein geschoben oder? Falls das mit den Sicherungen nicht geholfen hat, schiebt mal ne CD bis zur hälfte rein und haltet sie dort während ihr die Auswurftaste drückt. Grüße 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mariobw Geschrieben 7. November 2014 Share Geschrieben 7. November 2014 Cd reinschieben geht nicht, CD-Klappe ist bombenfest zu.Hab schon mit einer alten EC-Karte probiert zu hebeln, die ist dann abgebrochen. CD halb reinschieben funktioniert nur, wenn Eject läuft und die CD festhängt (Geräusche macht).Eject reagiert gar nicht, wie oben beschrieben. Gruß Mario 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mawo Geschrieben 7. November 2014 Share Geschrieben 7. November 2014 Ähm schon mal bei nem lexus mechaniker vorbeigeschaut? Ev gibts ja ne art "notauswurf" 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Klirrfaktor Geschrieben 4. Januar 2015 Share Geschrieben 4. Januar 2015 Und, gibt es jetzt eine Lösung dafür? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mariobw Geschrieben 5. Januar 2015 Share Geschrieben 5. Januar 2015 (bearbeitet) Heute hat die Selbstheilung funktioniert, ging plötzlich wieder ins DVD-Wechsel-Menü und startete die Wiedergabe. Ich habe direkt alle CD´s ausgeworfen, eine Gebrannte mit Aufkleber war dabei. Dann wieder eine Originale probiert, funktioniert wunderbar! Viele Grüße Mario bearbeitet 7. Januar 2015 von mariobw 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Klirrfaktor Geschrieben 7. Januar 2015 Share Geschrieben 7. Januar 2015 Hey Mario das freut mich jetzt aber für dich :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
