Scoppi Geschrieben 2. November 2014 Share Geschrieben 2. November 2014 Wollte mal fragen was ihr so für durchschnittliche Verbräuche habt? Habe bei meinem seid paar Tagen immer so zwischen 13 und 14,4 L und das bei schonender bis sehr schonender Fahrweise. Ich finde das etwas viel. Hatte sonst immer so zwischen 10,5 und 12,5 Liter im Durchschnitt. Motor schnurrt. Zündkerzen hab ich auch gemacht vor paar Monaten. Könnten das evtl die Lambdasonden sein oder vielleicht die hinteren Bremssättel die fest sind? Aber vom Fahrverhalten ist alles normal. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 2. November 2014 Share Geschrieben 2. November 2014 Schaue doch mal hier rein, da könnten auch die Antworten auf deine Frage stehen: http://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?/topic/38414-zum-ersten-mal-gs-430-und-fragen-zum-verbrauch/ Es geht da zwar um den Vorgänger GS430, aber die Probleme mit den Lambdas sind die gleichen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexibär Geschrieben 2. November 2014 Share Geschrieben 2. November 2014 W die Lambdasonden sein oder vielleicht die hinteren Bremssättel die fest sind? Aber vom Fahrverhalten ist alles normal. Sonden: solange die Motorkontrollleuchte aus ist, würd ich die erstmal ausschließen. Sättel: wenn keine erhöhte Hitzebildung und das Rad frei läuft, müsste das eigentlich auch ok sein. .. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Scoppi Geschrieben 2. November 2014 Autor Share Geschrieben 2. November 2014 Motorkontrolle ist aus. Zeigt nix an im Bc. Ich bekomme Morgen meinen IT2 endlich und dann kann ich mal auslesen. Bin gerade nochmal gefahren unf er hat einen Verbrauch von ca 14,3 bis 14,8 Liter auch wenn ich mal drauflatsche. Dann sind es 14,8 und bei gemächlicher Fahrweise 14,3 L. Hab gelesen das die Kats leergebrannt sein können aber das ist wohl eher unwahrscheinlich da ich erst 67000 km drauf hab. Wenn die Lambdaheizung nicht funzt geht dann auch die Motorkontrollampe an oder nicht? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 2. November 2014 Share Geschrieben 2. November 2014 Sonden: solange die Motorkontrollleuchte aus ist, würd ich die erstmal ausschließen. Sättel: wenn keine erhöhte Hitzebildung und das Rad frei läuft, müsste das eigentlich auch ok sein. .. Nein. Bei meinem GS 300 S19 waren die hinteren Bremssättel fest, ohne dass die Räder heiß wurden und/oder der Verbrauch sich erhöht hätte. Der V8 verbraucht in der Stadt (Du bist ja in Berlin) schon recht kräftig (ich hatte den Motor in 2x LS 430). Du solltest den Verbrauch erst nach einer längeren Überlandfahrt bewerten, da sollte er um die 11.5 l/100 km liegen, nicht "auf sparsam" gefahren. RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Scoppi Geschrieben 2. November 2014 Autor Share Geschrieben 2. November 2014 (bearbeitet) Habe gerade woanders gelesen das es wenn Check VSC angeht (geht bei mir öfters an und wieder von allein aus) darauf hinaus läuft das sich eine Lambdasonde verabschiedet. Na mal sehen was der IT2 Morgen von sich gibt. Hier der Text: Typischer Fehlercode für eine nicht mehr richtig funktionierende Lambdasonde. Lambdasonden haben auch nur eine begrenzte Haltbarkeit, erneuern und gut is. Check VSC geht immer an wenn die Motorwarnleuchte an geht. VSC wird dann abgeschaltet und damit der Fahrer das weiß wird die VSC-Lampe eingeschaltet. Es ist also kein Fehler im ESP/VSC-System. Ist bei jedem Wagen mit elektronischem Stabilitätsprogramm so. bearbeitet 2. November 2014 von Scoppi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Scoppi Geschrieben 3. November 2014 Autor Share Geschrieben 3. November 2014 Hab heute den IT2 rangehangen aber es sind keine Fehler vorhanden. Auch keine in der Historie. Hatte aber wieder einen Verbrauch zwischen 14,4 und 15,2 Litern heute bei sachter Fahrweise. Sehr merkwürdig. Der Wagen läuft super. Verstehe das nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DonDile Geschrieben 3. November 2014 Share Geschrieben 3. November 2014 Vielleicht trinkt er ja nur gerne einen übern Durst weil der Sprit grad bissel günstiger is.:-) würd das vom forum checken lassen bevor du noch mehrere euros extra rausbläst. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 3. November 2014 Share Geschrieben 3. November 2014 Hab heute den IT2 rangehangen aber es sind keine Fehler vorhanden. Auch keine in der Historie. Hatte aber wieder einen Verbrauch zwischen 14,4 und 15,2 Litern heute bei sachter Fahrweise. Sehr merkwürdig. Der Wagen läuft super. Verstehe das nicht. Exakt so war es damals bei mir auch. Die MKL ging mal an und mal aus. Einen Fehler könnte der Meister im Forum nicht auslesen... Es war einfach keiner abgespeichert. Wir hatten uns damals geeinigt, das ich beim nächsten Mal gelbe Lampe sofort in die Werkstatt fahre und dort den Motor nicht ausmachen darf. Sonst wäre der Fehler wieder weg gewesen. Gesagt - getan. Beim nächsten Mal gelb sofort ins Forum und Motor laufen lassen. Der Meister kam sofort mit dem Diagnosegerät und hat dann endlich den Fehler gefunden: Lambdasonde defekt.... Tja, manches ist komisch. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 3. November 2014 Share Geschrieben 3. November 2014 Luftfilter is sauber? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Scoppi Geschrieben 3. November 2014 Autor Share Geschrieben 3. November 2014 (bearbeitet) Boergy - Ja alles tip top. Ist ein Sportluftfilter von Simota drin. Uslex - Dann muss ich das auch mal so machen und den IT2 mitnehmen und gleich auslesen bei laufendem Motor wenn der Fehler auftritt. bearbeitet 4. November 2014 von Scoppi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 3. November 2014 Share Geschrieben 3. November 2014 Uselex Leider ein "e" zu viel. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Scoppi Geschrieben 4. November 2014 Autor Share Geschrieben 4. November 2014 Sorry. Ist berichtigt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Scoppi Geschrieben 6. November 2014 Autor Share Geschrieben 6. November 2014 So habe Gestern nun nochmals das IT2 rangebammelt und er hat 2 Fehler angezeigt. 1. C1238 Fremdkörper an Spitze des Hinterrad-Drehzahlsensors RH 2. C1241 Nieder-oder Hochspannungs-Versorgungsspannung Zu 1. Könnte das nur der Sensor sein oder Dreck? Oder ist das doch die festgefahrene Bremse? Wenn ich Morgen mal Zeit habe werde ich das Rad mal abmachen und schauen. Zu 2. Meine Batterie hat Gestern das Zeitliche gesegnet (war noch die Erste). Hat er da schon zu wenig Spannung gehabt und deshalb angezeigt? Oder lädt meine Lichtmaschine nicht mehr richtig? Neue Batterie habe ich schon und wird Morgen reingemacht. Kann einer dieser Fehler vielleicht mit meinem Mehrverbrauch zusammenhängen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
