Xe1DD Geschrieben 9. Februar 2015 Share Geschrieben 9. Februar 2015 bin seit kurzem Besitzer eines IS 200 (11/99) Der Spiegel auf der Fahrerseite versagt leider jegliche Funktion, (klappt nicht ein & lässt sich auch nicht el. verstellen).Sind die Spiegel separat abgesichert ? gibt es bei einem anderen Toyota Modell einen passenden Spiegelmotor ? wie kann ich prüfen, ob wirklich der Gesamte Spiegel im A... ??lg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 9. Februar 2015 Share Geschrieben 9. Februar 2015 wie kann ich prüfen, ob wirklich der Gesamte Spiegel im A... ?? Indem du den Spiegel öffnest und mit einem Voltmeter prüfst ob da Spannung am Motor anliegt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 9. Februar 2015 Share Geschrieben 9. Februar 2015 Ich habe für dich ein Ersatz Spiegel komplett, die Kappe in Silber 1C0 Farbe, oder kannst du deine umbauen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Xe1DD Geschrieben 9. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 9. Februar 2015 müsst erstmal prüfen (mich verwundert der totalausfall) ung ggf. komm ich wenn der preis passt auf dein Angebot zurück, also getrennt abgesichert ist hier nix? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a_wizards_war Geschrieben 9. Februar 2015 Share Geschrieben 9. Februar 2015 Warte erstmal ab. Meiner ging letztens auch nicht. Haben dem Motor bisschen nachgeholfen um den wieder frei zu bekommen, evtl hast einfach nur Dreck drin. Nach zwei Wochen nicht benutzen geht meiner mittlerweile wieder einwandfrei. Würd also erstmal aufmachen und schauen ob der Motor wirklich nicht mehr geht oder nur durch Dreck blockiert ist. Drück dir die Daumen! :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Xe1DD Geschrieben 12. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 12. Februar 2015 heut früh war es kalt, die Scheiben und Spiegel angefroren, Spiegelheizung geht auf der Fahrerseite auch nicht . Kann man den Spiegel abbauen (die 3 Schrauben unten) um an die Kabel zum prüfen zu gelangen, gibt es ne separate Absicherung?Oder kann man davon ausgehen, dass der Spiegel"motor" komplett kaputt ist ? passen die Motoren vom T25 Avensis? Lg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 12. Februar 2015 Share Geschrieben 12. Februar 2015 Ob separat abgesichert, weiss ich auch nicht genau. Musst du Türverkleidung abbauen geht einfach, um den Stecker ran zu kommen (vlt ist er auch löse) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Xe1DD Geschrieben 12. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 12. Februar 2015 meinst Du das bedienfeld (Fensterh. / Spiegel ) oder die gesamte Verkleidung? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 12. Februar 2015 Share Geschrieben 12. Februar 2015 Gesamte Verkleidung abmontieren, sind nur 2 Schrauben uns Rest ist geclipst. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Xe1DD Geschrieben 12. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 12. Februar 2015 also, hab die Türverkleidung abgebaut.. Stecker war lose... drangesteckt.. Spiegel geht .. ABER! dauerhaft macht er dieses Geräusch, wie wenn er anklappt. Als würde der Motor wenn der Spiegel ausgeklappt ist nicht abschalten. Wenn man ihn anklappt (Parkposition) schaltet er ab .. habs erstmal wieder abgeklemmt aber jetzt bin ich immer noch ratlos... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 12. Februar 2015 Share Geschrieben 12. Februar 2015 Hy! Das selbe hat eine Bekannte bei ihrem IS auch, is offen, aber knattert dauernd, denk da hat der Kontakt was vom Endschalter, also aufmachen und checken. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
