Reinhard Geschrieben 15. August 2020 Share Geschrieben 15. August 2020 Hallo zusammen, Ich bräuchte Tips zur Einbindung einer Rückfahrkamera. Mein Sport Cross hat keine PDC und auch kein Navi. Ich hätte mir vorgestellt dass ich eine Funk Rückfahrkamera dezent am Nummernschild Halter anbringe und den Monitor dazu ins obere Mittelfach, wo normalerweise das Navi sitzt einbaue. Beim Rückwärts fahren müsste ich die Klappe öffnen und hätte dann am Monitor das Rückwärtige Monitor Bild. Bei der Funk-Kamera würde ich den Strom an den R-Leuchten abgreifen. Der Monitor kann ggf. immer über Zündung dauernd an bleiben oder aber über das öffnen der Klappe aktiviert werden, wenn der fix ist. Diese Teile gäbe es sogar mit Navi.. Ich hab leider ein Hundenetz hinten drin deshalb kaum Sicht nach hinten. Da ich meinen IS200 soweit wie möglich Original erhalten will, also nix mit 2 Din Original Lex Sound raus und Super Super Touch Irgendwas rein, will ich diese dezente Lösung. Habt Ihr sowas schon mal gemacht? Welche Zoll-Größe passt in die Mittelablage? Gibt es Empfehlungen?, Danke schon mal für evtl. Tips, Schöne Grüße Reinhard 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 15. August 2020 Share Geschrieben 15. August 2020 (bearbeitet) Bei der Limo hatte ich die Kamera an der Zierleiste wo auch die Kennzeichenbeleuchtung ist unten mit dran geschraubt. Ich hatte für das Kabel einen dieser Plastik Clips weg gelassen, einen Gummistopfen genommen der da genau rein passt, Loch in das Gummi gemacht und dann das Kabel da durch in den Kofferraum geführt. Könnte beim Kombi auch so gehen. Funk ist immer etwas schwierig, das Bild nicht so gut und es gibt gerne Aussetzer gerade bei längeren Kombis. bearbeitet 15. August 2020 von Yoshimitsu 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reinhard Geschrieben 16. August 2020 Autor Share Geschrieben 16. August 2020 Danke Yoshimitsu Das ist schon mal ein guter Tip. Ich werd probieren wie gut die cam den Rückbereich an welchen Stellen erfasst. Grüße Reinhard 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 16. August 2020 Share Geschrieben 16. August 2020 Ulimotz hat am Sporttcross hinten die Cam montiert mit einem Kennzeichenleuchtenkamerahalter. Schau mal ob in seinem Project Thread dazu was zu finden ist. Die geschaltene Plus für den Rückfahrscheinwerfer gibt's auch vorn im Fußraum. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 16. August 2020 Share Geschrieben 16. August 2020 So sah es bei meinem aus, wie OEM eigentlich wenn man es nicht wüsste. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reinhard Geschrieben 16. August 2020 Autor Share Geschrieben 16. August 2020 Hallo Danke Boergy und Yoshimitsu, In der Tat ist die Lösung von Yoshimitsu optimal weil echt nicht zu erkennen, nebenbei Top schönes Auto. Das mit R-Kamera, denke bekomme ich schon in den Griff, Interessanter wird es mit dem Monitor. Sollte eigentlich ein 6 Zoll ins Mittelfach passen, sind aber dünn gesät 5" gäbe es ein paar. Muss mal weitersuchen was in etwa passen könnt. Halt euch auf Stand. Schöne Grüße Reinhard 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 16. August 2020 Share Geschrieben 16. August 2020 (bearbeitet) Wie wäre es mit einem Radio direkt mit Display? Die haben doch oft die Option mit R Cam inkl. Ich hatte ja den Zadatech Rückspiegel wegen dem Toyota Motorsport Kit. Wichtig ist immer dass man das Ende vom Fahrzeug auf der Cam erkennen kann sonst sieht man nur wo man gegen fährt aber eben nicht wie weit man fahren kann. bearbeitet 16. August 2020 von Yoshimitsu 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 17. August 2020 Share Geschrieben 17. August 2020 Hat der Sportcross nicht dort die Taste für die Heckklappe wo die Kamera vom Yoshi sitzt? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reinhard Geschrieben 18. August 2020 Autor Share Geschrieben 18. August 2020 Hallo zusammen, Danke für eure Tips. Ja der Sportcross hat die Heckklappen Entriegelung an dieser Stelle. Hab mal einige Teile bestellt, muss vor Einbau mal schauen wo die Cam das (fast) beste Bild wiedergibt, dann schau ich mal nach dezenten Möglichkeiten zur Montage. Melde mich wieder wenn ich`s angehe. Grüße Reinhard 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 18. August 2020 Share Geschrieben 18. August 2020 Kann man natürlich auch daneben anbringen, ist eh einfacher denn ich musste die Cam selbst auch noch modifizieren da es sonst durch das Schloss nicht gepasst hätte. Die dicke Befestigungsschraube musste weg und zu befestigung habe ich die 4 kleinen Schrauben hergenommen die eigentlich nur das Gehäuse der Cam zusammen halten sollen. Das kann man sich sparen wenn man es daneben an bringt. Ich wollte aber aus technischen und optischen Gründen genau die Mitte 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 19. August 2020 Share Geschrieben 19. August 2020 Ulimotz hat ein Gehäuse mit Rücklicht und Kamera beim Sportcross. Ich kann dir morgen Abends Bilder hier zukommen lassen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reinhard Geschrieben 25. August 2020 Autor Share Geschrieben 25. August 2020 Hallo zusammen, ich hab am Wochenende das System eingebaut, Komponenten und Anleitung würde ich in einem neuen Beitrag machen, dann wäre die Anleitung autark und nicht gemixt, Danke allen an dieser Stelle für die Unterstützung, Grüße Reinhard 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 27. August 2020 Share Geschrieben 27. August 2020 Das Bild scheint für eine Funkübertragung ganz passabel zu sein, wenn die Störungen beim Betrieb ausbleiben könnte das ganz brauchbar sein. Leider sieht man aber das Ende vom Fahrzeug nicht, da wirst du dich erstmal rantasten müssen wie weit du fahren kannst. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reinhard Geschrieben 27. August 2020 Autor Share Geschrieben 27. August 2020 Hallo Yoshimitsu, Du bringst es auf den Punkt, ich sehe das Heck nicht, da ist es in der Tat schwierig den Abstand zum Hindernis einzuschätzen. Ich orientiere mich im Moment an den eingeblendeten Streifen von der cam,d.h. bei Gelb bin ich schon etwa 30 - 50 cm am Hindernis. Muss aber noch Erfahrungen sammeln weil die Einschlagwinkel usw. auch eine große spielen. Cam Position mit Heckansicht wäre beim Sport Cross nur oben an der Heckklappe möglich gewesen, beim 3. ten Bremslicht, aber den Kabelsalat wollt ich mir nicht antun. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 28. August 2020 Share Geschrieben 28. August 2020 Hast Du die Cam denn schon komplett nach unten ausgerichtet...? Man braucht sie ja eh nur für die letzten Meter oder cm... Und da der SportCross an der Stelle unter der Cam ja auch noch diese Erhöhung in der Heckstoßstange hat, wäre es evtl. noch in dieser Einbaulage möglich das Heck im Monitor zu sehen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reinhard Geschrieben 28. August 2020 Autor Share Geschrieben 28. August 2020 Hallo Todde, Ich werd mir das nochmals ansehen ob ich schon am Anschlag bin, eigentlich sollte es gehen kann ja knapp 80° schwenken. Im Moment regnet es stark, Genaue Antwort wenn es trocken ist. Nebenbei, nach 25 km Starkregenfahrt ist das Bild noch einwandfrei, ist demnach für Spritzwasser ein guter Platz, Grüße 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 28. August 2020 Share Geschrieben 28. August 2020 Ich hatte die Elektronik bei meiner mit Harz ausgegossen. In den Rezensionen stand Wasser sei die einzige Schwachstelle dieser Cam. Bin dann mit dem Hochdruckreiniger drüber ohne Probleme. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 29. August 2020 Share Geschrieben 29. August 2020 (bearbeitet) Ulimotz hat so eine Kamera verwendet, sieht man natürlich schon ein bisschen, dafür kann mans statt der Kennzeichenbeleuchtung einbauen https://www.aliexpress.com/i/32958111524.html bearbeitet 29. August 2020 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reinhard Geschrieben 31. August 2020 Autor Share Geschrieben 31. August 2020 Hallo Boergy, Interessant, das Teil kenn ich gar nicht. Aber beim S-Cross müsste ich bei dieser Art auch die Kabel über die Heck-Klappe ziehen, was ich mir nicht antun wollte. Danke dennoch.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
