rfe Geschrieben 3. September 2021 Share Geschrieben 3. September 2021 (bearbeitet) Ich suche händeringend einen Sicherungsbelegungsplan für einen Lexus 250 UXh - insbesondere die Sicherung für die (einzige?) Steckdose im Laderaum wäre interessant! Lösung: Die Sicherungsbelegung ist auf den Deckeln der beiden Sicherungskästen abgedruckt, im Motorraum auf der Innenseite, im Innenraum auf der Außenseite. Im Dämmerlicht kaum zu erkennen und mit recht kryptischen Abkürzungen versehen. P/OUTLET NO.1 war die gesuchte Sicherung, 15A Blau. (Der Fehler lag jedoch an herausgezogenen Steckern hinter der Steckdose, entweder hat hier ein Japaner geschlampt - oder es war der „Freundliche“ beim Einbau der Anhängerkupplung…) Vielen Dank für die vielen hilf- und lehrreichen Zuschriften!. bearbeitet 4. September 2021 von rfe 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 3. September 2021 Share Geschrieben 3. September 2021 Normal ist das im Handbuch dabei oder klebt innen oder außen an der Abdeckung. Müsste P Outlet 15A sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
neo1611 Geschrieben 4. September 2021 Share Geschrieben 4. September 2021 hi, finde den "sicherungskasten" im fahrzeuginnenraum NICHT bin ich blind oder bedudelt, obwohl nüchtern .... 😎 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 4. September 2021 Share Geschrieben 4. September 2021 (bearbeitet) "I called Lexus this morning and they said it must be there. I kept my head too far from the floor to see it I put my head on the rug and finally found it. The location of this box and access to it is tragic." Also einmal anständig den Kopf verrenken um Fußraum und nach oben schauen 😄 bearbeitet 4. September 2021 von Boergy 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michhi Geschrieben 4. September 2021 Share Geschrieben 4. September 2021 Die Handbücher geben bei Neufahrzeugen leider nicht mehr sehr viel her. Und mit den kryptischen Daten auf den Deckeln kann ja auch nicht jeder was mit anfangen. Früher waren die Handbücher zu den Fahrzeugen nur ein drittel so dick, dafür waren wesentlich mehr brauchbare Informationen enthalten. Wobei man fairerweise anmerken sollte, dass die vielen Goodies in den Fahrzeugen heutzutage, schon ein wenig mehr Raum benötigen. Trotzdem wünsche ich mir manchmal, schon ein wenig aussagekräftigere Informationen in den Handbüchern. Manche Sachen bekommt man ja nur noch raus, wenn ein gutinformierter Boardie was dazu beitragen kann 😉. Gruß michhi 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
neo1611 Geschrieben 4. September 2021 Share Geschrieben 4. September 2021 werde mir den kopf dann mal verrenken ..... thx Boergy 😎 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 4. September 2021 Share Geschrieben 4. September 2021 Hab selbst dazu im Clublexus gestöbert 😄 Aber es stimmt, es steht immer mehr in den Handbüchern drin, aber die grundlegenden Sachen werden immer weniger, wie Erklärung der Sicherungen, was da alles dran hängt, Lampentypen und wie tauschen und noch ein paar Sachen. Quasi die Basics. LG Tom 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Muelli 76 Geschrieben 4. September 2021 Share Geschrieben 4. September 2021 vor 12 Minuten schrieb Boergy: Hab selbst dazu im Clublexus gestöbert 😄 Aber es stimmt, es steht immer mehr in den Handbüchern drin, aber die grundlegenden Sachen werden immer weniger, wie Erklärung der Sicherungen, was da alles dran hängt, Lampentypen und wie tauschen und noch ein paar Sachen. Quasi die Basics. LG Tom Das liegt daran das ein Modell verschiedene Level an Bordelektrik haben kann. Daher ist dann auch die Sicherung für die gleiche Funktion unter Umständen an einer anderen Position. Das kann man irgendwann nicht mehr in eine Anleitung pressen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AMA Geschrieben 4. September 2021 Share Geschrieben 4. September 2021 Am 3.9.2021 um 13:14 schrieb rfe: Ich suche händeringend einen Sicherungsbelegungsplan für einen Lexus 250 UXh - insbesondere die Sicherung für die (einzige?) Steckdose im Laderaum wäre interessant! 15A P/OUTLET NO1 sollte passen. 15A ist auch was Zigarettenanzünder und Outlet normalerweise abgesichert sind. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Baer_Desgin Geschrieben 24. September 2021 Share Geschrieben 24. September 2021 Hat jemand eine Idee, an welcher Sicherung ich ein Signal abgreifen kann, die nur Spannung hat, wenn das Licht eingeschlatet ist? Ich möchte eine Ambientebeleuchtung in Innenraum einbauen, die sich nur einschaltet, wenn es dunkel ist bzw. wenn die Hauptscheinwerfer eingeschaltet sind. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
slawham Geschrieben 8. Juni 2022 Share Geschrieben 8. Juni 2022 Ich möchte dieses Thema noch mal ansprechen. Ich suche ein Anschluß (Klemme 15 nach Zündung) für meine Powerbank für die Dashcam. Auf der Suche bin ich auf noch einen Sicherungskasten (im Kofferraum neben der kleinen 12 V Batterie) gestoßen. Leider die Bezeichnung der Sicherungen ist mit Lexus-Abkürzungen, die mir nicht zu viel sagen. Kann jemand von Euch mir dabei helfen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas UX Geschrieben 8. Juni 2022 Share Geschrieben 8. Juni 2022 @Baer_Desgin Eine Ambientebeleuchtung? Wie willst du das Realisieren? Die springt bei Lexus dann aber unter jeder Brücke an, das weißt du aber, oder?😇 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
slawham Geschrieben 8. Juni 2022 Share Geschrieben 8. Juni 2022 Jetzt habe ich gemessen, die mittlere Reihe ist direkt an Batterie + also Klemme 30 geschaltet. Die Reihe außen bekommt Strom nach „Ready“ also Klemme 15. ich werde die Ladeleitung an die Sicherung 15A Batt Fan anschließen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
