Der startet nicht mehr
Hallo Freunde,
ich bin mit meinem Lexus GS450h gefahren, beim Gasstoß plötzlich irgendwas vorne rechts Geräusch gemacht hat, so geknackt und das Auto ging direkt aus. Der startet nicht mehr, paar Fehlermeldung habe ich auch, ABS , VSC ECB, Hybrid System Check. Laut Werkstatt kommuniziert Motor mit dem Hybridsystem nicht mehr. Habt ihr villeicht Idee ?
ich fahre morgen zum Werkstatt die Fehlercode kucken…
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Da gibt es ganz viele Möglichkeiten:
- Marder hat ein Kabel angeknabbert
- Inverter defekt
- Eine Klemme des Hochvoltakkus korrodiert
- Eine/mehrere Zellen von der Hybridbatterie am Ende
- oder....
Am besten in eine Fachwerkstatt gehen und diese mit der Fehlersuche beauftragen.
vor 9 Stunden schrieb Gergocserhati:
...., aber 3 Liter Jäger im Kofferraum gelandet, gebrochen,
ich geh morgen zur Werkstatt, kucken was da los ist wegen Fehlerkode.
danke
Ich wünsche dir dass es kein kostenintensives Problem ist.
Aus purer Neugier. Lese ich das richtig, dass dir jemand 3 Liter Jägermeister in den Kofferraum gekotzt hat?
Da haste dann zumindest auch länger was davon. Am besten gleich ne Ozon-Behandlung.
vor 1 Minute schrieb Ralf K.:
Flaschen gebrochen 😅😭
vor 11 Minuten schrieb uslex:
Der GS450h ist kein langsames Auto, da kann schon mal was im Kofferraum umherfliegen.
Das hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber wenn ich sehe wie so mancher Einkauf im Kofferraum verstaut wird, da kann man schon Zweifel am Geisteszustand einiger Menschen haben.
vor 15 Stunden schrieb Gergocserhati:
Hallo Freunde,
Leider sieht es sehr nach Inverterschaden. Öffne die Motorhaube und mach die Plastikabdeckungen weg. Schau dir den Inverter mal an. Rieche ihn nach, ob es nach Verbrannt riecht.
vor 8 Stunden schrieb Ralf K.:
vor 6 Stunden schrieb alexweb2:
P0A1B und U0110 sind die Fehler drinne
Was denkt ihr? In meinem Auto ist jetzt ein Inverter mit diese Artikelnummer drinne: G920130020.
könnte villeicht G920030030 passen oder anderen? Dort stehen auch Lexus Gs450h gleiche Baujahr wie meins
Rechtslenker Ausführungen passen nicht, kenne jemand der es schon eingebaut hat.
vor 23 Stunden schrieb Gergocserhati:
Man braucht VIN um zu sehen was ohne weiteres passt. Die, für Rechtslenker kosten deutlich weniger, aber wie gesagt, muss man die bearbeiten.
Hallo, mein Auto läuft wieder, es war leider Inverterschaden. Und noch irgendwelche Stromkreis beschädigt. Montag hab ich mein Auto bei einem Werkstatt abgestellt wo die nur mit Hybrid arbeiten, gestern Abend haben die mich schon angerufen, dass es schon fertig ist,aber die wollten nochmal längere Probefahrt machen.
Preislich hat es insgesamt mit abschleppen 2400 Euro gekostet. Die wissen aber leider nicht , was für Grund dazu geführt, ob erst Inverter oder dieser Stromkreis kaputt war. Morgen frage ich noch nach was für ein Stromkreis kaputt war.
danke für die Hilfe
noch was, inverter natürlich nicht neu, Neupreis liegt bei ca 10000 Euro…
Gast
Auf dieses Thema antworten...
