CrashDown Geschrieben 21. März 2005 Share Geschrieben 21. März 2005 Hab mir heute zum ersten mal meine Alus raufgemacht und dabei bemerkt, daß die Bremsen hinten und forne leicht schleifen. Also das Rad rollt nicht aus sondern wird abgebremst. :thumbup: Hab hier zwar schon einiges daruber gelesen z.B. daß dadurch sich die Bremsscheiben verziehen können wegen der Hitzeentwicklung. Also ist so nen bisschen ok! Oder soll ichs von der Lex-Werkstadt prüfen lassen? Hab ja für den Gebrauchten 1 Jahr Select bekommen. Die Bremsen wurden kurtz vor meinem Kauf neu gemacht - vorne Scheiben und Bremsbacken und hinten nur Bremsbacken. Hinten ist das Rad aber auch schwergäniger. Mag ja am Differenzial liegen? Hatte ja immer nur ein Reifen oben (mitgelieferter Wagenheber) Warum mußten den die vorderen Bremsen komplet neu gemacht werden? (bei 53000 Km) ??? Also jetzt las ich euch mal spekulieren und Tips geben! Gruß CrashDown 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 21. März 2005 Share Geschrieben 21. März 2005 Hy! Heute beim Reifenwechseln hab ich das auch gehört, ein ganz leichtes schleifen. denk, das es davon kommt wenn du auf die Bremse trittst und den Wagen abstellst. daher dann das schleifen. wenn du mal gedreht hast an der Scheibe wird dir aufgefallen sein das so gut wie kein Widerstand ist. nur minimal. Sollte wegegehen wenn du den Wagen anstartest, hat was mit dem Bremskraftverstärker zu tun usw... denk ich mal :thumbup: oder lieg ich falsch? <_< wenn ja, bitte ausbessern! :) greets Tom´S 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhoneDrome Geschrieben 21. März 2005 Share Geschrieben 21. März 2005 Also wenn etwas mit der Bremse ist (fest), dann musst Du schon richtig Kraft aufwenden, um die Scheibe (ohne Rad) zu drehen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CrashDown Geschrieben 21. März 2005 Autor Share Geschrieben 21. März 2005 Is mir eigenlich so richtig erst aufgefallen wo die Felgen schon wieder drauf wahren. Hätte selbst mal auf die Idee kommen könne nur die Bremsscheibe zu dren :thumbup: ich weiß nur das das ja auch an den Forderrädern so is. Werde ihn mal mit nem Richtigen Wagenheber morgen hinten ankeben so das beide Reifen frei sind, dann sollten die ja schon ordentlich auslaufen wenn ich eins anstoße. So wars zumindest bei meinem alten E190 - übrigens konnte Mercedes damals noch Autos bauen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
checka Geschrieben 22. März 2005 Share Geschrieben 22. März 2005 Hinten dreht immer schwer weil du das differential mitdrehen musst!Ist nicht ungewöhnlich. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
