Horvado Geschrieben 12. Juli 2023 Share Geschrieben 12. Juli 2023 Hallo zusammen, bin seit 2 monaten stolzer Besitzer eines gs450h aus 2010 mit 200000 auf der uhr. Bin jetzt ca 2000 km gefahren und mir ist folgendes aufgefallen. Heute stand ich im stau und wenn ich dann den wagen in D weiterrollen lasse, gabs geräusche im heckbereich. Nur wenn man ganz langsam rollte. Tritt man die bremse ist es sofort weg. Also dachte ich vielleicht ne leicht feste handbremse oder bremse, aber dann dachte ich vielleicht auch differential. das zweite, wenn ich normal beschleunige mit wenig gaspedal druck, kommt es mir etwas träge vor und auf einmal fühlt es sich an als kommt jetzt power auf einmal raus. So als wäre er verstopft und auf einmal befreit. Sorry ist schwer zu erklären. Vielleicht hat jemand mal was ähnliches gehabt. Ansonsten liebe ich das auto, will es nicht mehr hergeben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 12. Juli 2023 Share Geschrieben 12. Juli 2023 Zwei mögliche Ursachen fallen mir da ein. 1. so zwischen 5 und 10 km/h schaltet die Rekuperation aus und er bremst nur noch mit den Bremsbelägen. So was kann man besonders im Stau spüren. 2. Da der Hybrid sehr oft rekuperiert, wird die eigentliche Bremse weniger als bei anderen Autos genutzt. Das kann zu festen Kolben führen und man hört es dann schleifen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alexweb2 Geschrieben 13. Juli 2023 Share Geschrieben 13. Juli 2023 vor 14 Stunden schrieb Horvado: Hallo zusammen, bin seit 2 monaten stolzer Besitzer eines gs450h aus 2010 mit 200000 auf der uhr. Bin jetzt ca 2000 km gefahren und mir ist folgendes aufgefallen. Heute stand ich im stau und wenn ich dann den wagen in D weiterrollen lasse, gabs geräusche im heckbereich. Nur wenn man ganz langsam rollte. Tritt man die bremse ist es sofort weg. Also dachte ich vielleicht ne leicht feste handbremse oder bremse, aber dann dachte ich vielleicht auch differential. das zweite, wenn ich normal beschleunige mit wenig gaspedal druck, kommt es mir etwas träge vor und auf einmal fühlt es sich an als kommt jetzt power auf einmal raus. So als wäre er verstopft und auf einmal befreit. Sorry ist schwer zu erklären. Vielleicht hat jemand mal was ähnliches gehabt. Ansonsten liebe ich das auto, will es nicht mehr hergeben. Wie war der Ladezustand der HV Batterie im Moment? Im Stau war die Getriebe in "N" oder "D" Modus? War Motor aus? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Horvado Geschrieben 13. Juli 2023 Autor Share Geschrieben 13. Juli 2023 vor 5 Stunden schrieb alexweb2: Wie war der Ladezustand der HV Batterie im Moment? Im Stau war die Getriebe in "N" oder "D" Modus? War Motor aus? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Horvado Geschrieben 13. Juli 2023 Autor Share Geschrieben 13. Juli 2023 Ne stand im stau auf D motor an batterie alles gut. Denke wie uslex schreibt, hört sich plausibel an. Geht nur beim rollen bis 5-6 kmh so. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 7. August 2023 Share Geschrieben 7. August 2023 Schau dir einmal die Bremsen an. Würde auf steckende Bremsen tippen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
