j.c.style Geschrieben 26. Oktober 2023 Share Geschrieben 26. Oktober 2023 Hallo liebe Foren Mitglieder, ich wollte mal ein Thema ansprechen, dass mich etwas beschäftigt die Tage. Ich warte mein Fahrzeug in einer freien Werkstatt und der Mechaniker meinte ich bräuchte Dot 3 Bremsflüssigkeit im Gs, da es auf den Deckel auch so stehe. Laut Handbuch steht SAE 1703 Dot 3 und SAE 1704 Dot 4. Jetzt hab ich schon etliche Va"rianten gehört. Dot 3 verwendet niemand. Es war früher bei älteren Motoren, Landmaschinen usw... Jedoch steht auf den Deckel unter der Motorhaube "Only use Dot3" Kennt sich jemand damit aus? Was landet in eurer Bremsanlage für eine Bremsflüssigkeit? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 26. Oktober 2023 Share Geschrieben 26. Oktober 2023 Dot 4 kann er ruhig reinkippen. Diese Dekel mit DOT3 gab es schon seit Bj. 90ig. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
j.c.style Geschrieben 26. Oktober 2023 Autor Share Geschrieben 26. Oktober 2023 Wie sieht es eigentlich mit DOT 5.1 aus? Wurden da bereits Erfahrungen gesammelt bei hybrid Fahrzeugen bezüglich der korossion und elektronischen Leitfähigkeit? Bin gerade etwas verwirrt im nx 300h meiner Frau gleicher Baujahr steht auf den Deckel DOT 3 oder DOT 4 und bei meinen gs 450h steht use only dot 3 und im Handbuch DOT 3 oder DOT 4. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 27. Oktober 2023 Share Geschrieben 27. Oktober 2023 Bei normalen Verbrenner DOT 5.1 verwendet, aber auch ganz selten. Bei Hybriden kann ich nicht genau sagen, aber ich denke passiert nichts, weil fast die ganze Bremsanlage identisch ist, ausser Bremssimulator ( bei normalen Bremskraftverstercker ). DOT 5.0 darfst du nicht verwendet/vermischen, weil besteht auf Silikonbasis, wird eigentlich nur in USA verwendet. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kroebje Geschrieben 27. Oktober 2023 Share Geschrieben 27. Oktober 2023 Welchen GS hast Du denn? Den XL10? Evtl. muss Du ein anderes Baujahr wählen. https://www.liqui-moly.com/de/de/service/oelwegweiser-fuer-ihr-fahrzeug.html?owwSource=fahrzeugsuche#oww:/api/v2/oww/10/DEU/DEU/1/6dcb080f57709b0e/85945a34057871b5/9bd51dac1d0daf66f7f1e9a4ce4eb7eb/ Runterscrollen bis "Bremssystem". 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
j.c.style Geschrieben 27. Oktober 2023 Autor Share Geschrieben 27. Oktober 2023 Ich habe heute mit der lexus Werkstatt gesprochen und sie meinten ich dürfte DOT 3 und DOT 4 nehmen. DOT 3 ist nur eine Mindestanforderungen. Nach der Frage ob sie auch DOT 5.1 werwenden hieß es nur dass sie es noch nicht probiert haben. Es handelt sich um den gs 450h f sport bj 2017. Dot 4 wird dann wahrscheinlich die bessere Wahl sein bezüglich der Eigenschaften oder irre ich mich da? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kroebje Geschrieben 27. Oktober 2023 Share Geschrieben 27. Oktober 2023 vor 40 Minuten schrieb j.c.style: Dot 4 wird dann wahrscheinlich die bessere Wahl sein bezüglich der Eigenschaften oder irre ich mich da? Mach keine Wissenschaft draus. Autos, die zu Zeiten von DOT4 konstruiert wurden, kommen mit DOT4 klar. Das passt 100%. Vielleicht macht DOT5 102% .... so what? Bevor DOT4 zum Kochen kommt, zerbröseln beim Lexus die Bremsscheiben. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
j.c.style Geschrieben 29. Oktober 2023 Autor Share Geschrieben 29. Oktober 2023 Stimmt genau danke für eure Hilfe 😃 Am 27.10.2023 um 22:35 schrieb kroebje: Mach keine Wissenschaft draus. Autos, die zu Zeiten von DOT4 konstruiert wurden, kommen mit DOT4 klar. Das passt 100%. Vielleicht macht DOT5 102% .... so what? Bevor DOT4 zum Kochen kommt, zerbröseln beim Lexus die Bremsscheiben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 30. Oktober 2023 Share Geschrieben 30. Oktober 2023 Ich stand bei meinem LS430 vor genau dem selben Problem! Da steht am Deckel auch DOT3 only und im Handbuch DOT3/4. Habe dann einfach DOT 4 gefüllt, wie ich von meinen anderen (zum Teil deutlich älteren!) Autos gewohnt war. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
j.c.style Geschrieben 30. Oktober 2023 Autor Share Geschrieben 30. Oktober 2023 Das werde ich auch machen mit DOT4 aber verwirrend ist es alle male 😉 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 30. Oktober 2023 Share Geschrieben 30. Oktober 2023 vor 7 Stunden schrieb j.c.style: verwirrend ist es alle male 😉 Absolut! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
j.c.style Geschrieben 9. November 2023 Autor Share Geschrieben 9. November 2023 Hallo liebe Foren Mitglieder habe jetzt bremsflüssigkeit einfüllen lassen DOT 4 und habe quietschende Geräusche nach den Wechsel. Die bremskraft ist gut aber es hört sich echt komisch an. Hat jemand so etwas schon gehabt? VID_20231109_134521.mp4 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 13. November 2023 Share Geschrieben 13. November 2023 Welche Bremsenkomponenten hast du verbaut? Oder wurden keine neuen Beläge verbaut? Wie hört sich das von außen an? Übrigens, würde ich das eher nicht als quietschende Geräusche bezeichnen. Zumindest nicht das klassische Quietschen das man kennt. Dein GS hat ja dieses elektronische Bremskraft-Verstärkungsmodul? Vielleicht wurde nicht richtig/gut genug entlüftet? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
j.c.style Geschrieben 13. November 2023 Autor Share Geschrieben 13. November 2023 Es wurde nur die bremsflüssigkeit gewechselt DOT 4 daher gehe ich stark davon aus, dass nicht richtig entlüftet wurde. Das Geräusch würde ich nicht wie quietschen der Bremse bezeichnen mehr als würde tatsächlich Luft im bremssystem sein. Schön hört sich das trotzdem nicht an und vom Gefühl auch etwas schwammig jedoch ist bremskraft vorhanden. Am Donnerstag fahre ich erneut zur Werkstatt da wird nochmal die bremsflüssigkeit erneuert. Ich berichte ob es eine Besserung gibt. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 14. November 2023 Share Geschrieben 14. November 2023 vor 22 Stunden schrieb j.c.style: Am Donnerstag fahre ich erneut zur Werkstatt da wird nochmal die bremsflüssigkeit erneuert. Ich berichte ob es eine Besserung gibt. Eine tatsächliche Erneuerung wäre ja nicht notwendig, nur das Entlüften. Aber klar, zumindest ein Teil wird durch das Entlüften auch gewechselt. Bitte berichte! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
j.c.style Geschrieben 20. November 2023 Autor Share Geschrieben 20. November 2023 (bearbeitet) Hallo zusammen ich wollte nur mal Bericht erstatten. Als ich die Tage zur Werkstatt wollte um die Bremsflüssigkeit neu zu befüllen musste ich feststellen, dass sich das Problem von alleine gelöst hat. Keine seltsame Geräusche mehr. Ich werde es weiter beobachten, jedoch ist nach fast eine Woche später alles wie es sein sollte. Einfach genial dieser Smart Lexus 😅 bearbeitet 20. November 2023 von j.c.style 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 22. November 2023 Share Geschrieben 22. November 2023 Freut mich! Vielleicht war das sowas wie selbst-entlüften? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Heinz die Speiche Geschrieben 22. November 2023 Share Geschrieben 22. November 2023 Das Gleiche hatte ich auch schon mal festgestellt . Bremszangen ausgebaut , Leitungen verschlossen , Bremszangen lackiert und dann wieder montiert . Vor dem Anziehen der Leitungen hat die Frau auf die Bremse getreten und ich habe , nach dem austreten von Bremsflüssigkeit an der Verschraubung , diese Angezogen . Danach hat es auch Geräusche beim Bremsen gegeben , die hörten aber nach ca. 20 Betätigungen auf . Die Anlage entlüftet sich demnach selbst . Gruß Heinz ! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
