mysticraver Geschrieben 14. Juli 2004 Share Geschrieben 14. Juli 2004 Hallo, ich habe dieses Problem schon eine Weile, beim Anfahren ruckelt das Auto. Das hat irgendwas mit der Kupplung zu tun, vermute ich jetzt mal. Wenn die Kupplung warm ist klappt alles wunderbar. Beim ersten mal ruckelt das ganze Auto. Wann ist die Kupplung fällig ? (KM) Hat noch jemand das Problem? Danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 14. Juli 2004 Share Geschrieben 14. Juli 2004 Hallo,ich habe dieses Problem schon eine Weile, beim Anfahren ruckelt das Auto. Das hat irgendwas mit der Kupplung zu tun, vermute ich jetzt mal. Wenn die Kupplung warm ist klappt alles wunderbar. Beim ersten mal ruckelt das ganze Auto. Wann ist die Kupplung fällig ? (KM) Hat noch jemand das Problem? Danke Wenn es von der Kupplung kommt, dann ist die Kupplungsscheibe verzogen und es kommt zum Kupplungsrupfen. :thumbup: Eventuell ist auch die Getriebeaufhängung oder Motoraufhängung defekt? :unsure: Gerd 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhoneDrome Geschrieben 14. Juli 2004 Share Geschrieben 14. Juli 2004 Schütteln bei kalter Kupplung ist normal. Ist ein "Feature" des IS. Wer es nicht hat, kann sich glücklich schätzen (das ist dann aber eher unnormal). 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 14. Juli 2004 Share Geschrieben 14. Juli 2004 Das Rupfen der Kupplung ist nicht normal. Ich kann anfahren ohne daß es rupft, aber auch so anfahren daß es schüttelt. Kommt auf einen geschmeidigen Kupplungs und Gasfuß an!!!! :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 14. Juli 2004 Share Geschrieben 14. Juli 2004 Ja hin und wieder kommts bei mir auch vor, aber nur aufgrund meines Fehlers.... wenn ich vorher den ganzen Tag mit dem Firmenauto rumgegurkt bin und dann wieder auf den Lexus umsteige. :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhoneDrome Geschrieben 14. Juli 2004 Share Geschrieben 14. Juli 2004 Das Rupfen der Kupplung ist nicht normal.Ich kann anfahren ohne daß es rupft, aber auch so anfahren daß es schüttelt. Kommt auf einen geschmeidigen Kupplungs und Gasfuß an!!!! :thumbup: Bei warmen Motor/Kupplung kann ichs auch :unsure: Beim ersten Anfahren einfach mehr gasgeben beim Kuppeln. Dann schüttelt es kaum. Ist nix schlimmes, es ist auch nix verzogen. Ist halt so. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX-Men-8 Geschrieben 14. Juli 2004 Share Geschrieben 14. Juli 2004 Der fast neue Leihwagen den ich vor 2 Wochen hatte, war auch schlimm, aber auch nur wenn er kalt war. Dazu kommt dass die neuen Modelle einen erhöhten Kaltlaufdrehzahl haben (1500-2000 u/m statt 1200 bei den alteren Modelle). Das hilft nicht beim Anfahren ohne rupfen. Auch meins ruttelt manchmal wenn kalt, aber nur bei einen bestimmten drehzahl (so um 2000 u/m) beim Greifen der Kupplung. Also du bist nicht alleine. :thumbup: Auch mein alter Mazda MX-3 hat dasselbe gemacht auch wenn er warm war, war aber verschwunden nachdem das Ausrücklager getauscht war. Auch der BMW 325i (e36) von einem Freund war schlimm, auch wenn warm. Schönen Gruss, RX-Men-8 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast madmarc Geschrieben 14. Juli 2004 Share Geschrieben 14. Juli 2004 Wenn man mit niederen Drehzahlen anfährt hat man so ein rupfen. Hat meiner auch. Daher immer mit 4500 U/min starten, dann ist es weg... <_< 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 14. Juli 2004 Share Geschrieben 14. Juli 2004 Wenn man mit niederen Drehzahlen anfährt hat man so ein rupfen. Hat meiner auch. Daher immer mit 4500 U/min starten, dann ist es weg... <_< ... jaaa aber Du auch.... *hihi* :tooth: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 14. Juli 2004 Share Geschrieben 14. Juli 2004 Bei 4800U/min gehts bei meinem Lex am besten. ;) Bis auf den penetranten Geruch danach. :tooth: <_< 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
checka Geschrieben 14. Juli 2004 Share Geschrieben 14. Juli 2004 Schütteln bei kalter Kupplung ist normal. Ist ein "Feature" des IS.Wer es nicht hat, kann sich glücklich schätzen (das ist dann aber eher unnormal). Mahlzeit! Hatte das problem auch mal,es liegt tatsächlich an der kupplungsscheibe!passiert aber meistens nur wenn man abends vorher richtig gas gegeben hat!wenns nach normaler fahrt aquch so ist dann ist die kupplungsscheibe definitiv krumm. <_< .dann hilft nur noch neu rein machen oder halt damit leben :tooth: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhoneDrome Geschrieben 14. Juli 2004 Share Geschrieben 14. Juli 2004 Also, krumme Kupplungsscheiben gibts bei Lexus nicht. Macht den Leuten mal nicht soviel Angst. <_< 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX-Men-8 Geschrieben 14. Juli 2004 Share Geschrieben 14. Juli 2004 Die Kombination von Masse, Federn (Kupplungen sind für den Komfort gefedert), und Reibung (=Dämpfung) ergibt einen Resonanzfrekwenz. Bei irgendeinem Drehzahl kann es dann zum Aufschwung dieser "Resonanz" kommen. Wenn alles gut ist, is das aber ausser dem Nutzbereich (Drehzahlbereich wobei man normalerweise den Kupplung greifen lässt) und passiert es nicht. Also wenn die Kupplungsbelage erneuert werden, löst sich das Problem meistens auch (Andere Masse/Reibung). Wie schon gesagt, auch andere Autos haben das manchmal. RX-Men-8 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Leexus Geschrieben 15. Juli 2004 Share Geschrieben 15. Juli 2004 Meiner laeuft bestens! Kein Ruckeln! :bleh: ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
psaiko Geschrieben 15. Juli 2004 Share Geschrieben 15. Juli 2004 meiner ruckelt nicht beim "kalten" anfahren mit wenig gas. Was mir allerdings aufgefallen ist (und auch dem BEEEEEGEEEEEEE), dass die kupplung nur kaum bemerkbar zurück kommt. Fühlt sich irgendwie so gnadschig an. Bin gestern mal den 3er (e46) von meinen eltern gefahren und danach wieder den lex. Ich dachte erst, die kupplung vom lex is stecken geblieben. Ist das normal? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
