camel33 Geschrieben 25. September 2007 Autor Share Geschrieben 25. September 2007 so jungs, war eben bei meiner lexusgarage um ersatzteile abzuholen. und wenn ich schon da war, wollte ich auch gleich mal die nummern der header anschauen. und wir staunten nicht schlecht. die originale Teilenummer des krümmers vom is200 und vom is300 ist die selbe!! also doch, der 200er und der 300er haben den gleichen header!!! (01.99-aktuell) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 25. September 2007 Share Geschrieben 25. September 2007 so jungs, war eben bei meiner lexusgarage um ersatzteile abzuholen. und wenn ich schon da war, wollte ich auch gleich mal die nummern der header anschauen.und wir staunten nicht schlecht. die originale Teilenummer des krümmers vom is200 und vom is300 ist die selbe!! also doch, der 200er und der 300er haben den gleichen header!!! (01.99-aktuell) das zeigst mir wie der reinpasst :blink: den ich hab bei beiden Motoren schon die Krümmer getauscht, und der 300er Kopf ist einfach länger, da es der Kopf von der Supra ist. RoadRash hat einen Turbokrümmer vom 300er an den 200er angepasst, mit extra angefertigtem Flansch. Dafür mussten sogar die Rohre des Krümmers gebogen/geschnitten werden damit sie auf den kleineren Flansch des 200ers passen. Soweit sie sind gleich :wacko: Hosenrohr ist gleich, bis auf den Anschluß vom KAT. Mitteltopf ist anders, da der 200er dort die Lamda hat und der 300er nicht. Endtopf ist wieder gleich, bis auf die US Modelle, da sind die anders. Ich schau dir aber gern zu wie du den 300er Krümmer in den 200er schraubst :D greets Boergsn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
camel33 Geschrieben 25. September 2007 Autor Share Geschrieben 25. September 2007 dann versteh ich aber nicht wiso uns das programm es angegeben hat.....wir haben auf der splitzeichnung von der abgasanlage beim is200 und beim is300 die teilenummer angeschaut....die selbe. dann haben wir um sicher zu gehen die teilenummer im bestellformular eingegen. und er had uns klar angegeben...beschreibung: Krümmer und typ: is200/is300....versteh das jetzt nicht 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 25. September 2007 Share Geschrieben 25. September 2007 dann versteh ich aber nicht wiso uns das programm es angegeben hat.....wir haben auf der splitzeichnung von der abgasanlage beim is200 und beim is300 die teilenummer angeschaut....die selbe. dann haben wir um sicher zu gehen die teilenummer im bestellformular eingegen. und er had uns klar angegeben...beschreibung: Krümmer und typ: is200/is300....versteh das jetzt nicht Der 200er Krümmer hat 2 Lamdasondenanschlüsse und eine im Mitteltopf. Der 300er Krümmer hat 3 Sonden am Krümmer und eine im Hosenrohr. Komisch was das Programm ausspuckt :blink: Bin grad nicht daheim, vielleicht hat wer den 200er und 300er Krümmer am PC als Pic 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr. Lexus Geschrieben 25. September 2007 Share Geschrieben 25. September 2007 weil die einfach keine ahnung haben :blink: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
camel33 Geschrieben 25. September 2007 Autor Share Geschrieben 25. September 2007 (bearbeitet) das ist das selbe programm mit welchem jede lexusgarage in europa ihre teile in :blink: glaube brüssel bestellt. ich habe ihm schon gesagt, das ihr der meinung seit, dass es nicht der selbe ist. er meinte dann allerdings, dass er nicht glaube, dass ein so enormer fehler im programm ist. weiss jetzt auch nicht weiter.... bearbeitet 25. September 2007 von camel33 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 25. September 2007 Share Geschrieben 25. September 2007 das ist das selbe programm mit welchem jede lexusgarage in europa ihre teile in :blink: glaube brüssel bestellt. ich habe ihm schon gesagt, das ihr der meinung seit, dass es nicht der selbe ist. er meinte dann allerdings, dass er nicht glaube, dass ein so enormer fehler im programm ist. weiss jetzt auch nicht weiter.... dann soll er sich mal in den Motorraum der beiden Modelle bewegen und mal die Krümmer anschaun, bzw die Flanschlänge abmessen :wacko: da wird er es dann schon sehn. Zwischen einem 1G-FE und einem 2JZ-GE is glaub ich ein bissl ein Unterschied. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
camel33 Geschrieben 25. September 2007 Autor Share Geschrieben 25. September 2007 ok, will mal lieber kein risiko eingehen...seh auch das mit den 2 gewinden beim 200er und den 3 beim 300er. werde mir bei gelegenheit also den header bestellen, welcher gufera im beitag 18 empfielt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lex9999 Geschrieben 25. September 2007 Share Geschrieben 25. September 2007 PN IS 200 : 17140-70020 PN IS 300 : 17140-46080 sag mal was das für ein Händler war, den ruf ich an und lach den aus :blink: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 25. September 2007 Share Geschrieben 25. September 2007 Gibt es eigentlich für Lexus Ersatzteile kein Internet-Händler so wie dieser für Acura Teile? Dort muss man nur oben rechts das Modell und den Jahrgang eingeben, und schon sieht man den Bildkatalog mit der Bezeichnung der Teile, inkl. Preis. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
camel33 Geschrieben 25. September 2007 Autor Share Geschrieben 25. September 2007 @lex9999 super!! jetzt ist alles mit sicherheit geklärt! hätte mir deinen beitrag als erster gewünscht, dann hätte man sich das thema sparen können. danke!!! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 27. September 2007 Share Geschrieben 27. September 2007 Soviel zu gleicher Krümmer.... ich denke, daß ich die Bilder mal rausgenommen habe, ich konnte die vom Krümmerumbau nicht mehr finden..... :whistling: http://euro.lexusownersclub.com/forums/ind...ost&p=99089 http://euro.lexusownersclub.com/forums/ind...st&p=111327 Jedenfalls dieses Programm sollte mal umprogrammiert werden... :respect: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
camel33 Geschrieben 27. September 2007 Autor Share Geschrieben 27. September 2007 @RR ja, ich seh das inzwischen auch so....werde ihm nächstes mal wenn ich bei ihm bin das auch sagen!!! übrigens...ich will auch so einen Lift, wie der auf dem der lex steht!!!!! ist ja geil! (2. bilderlink von dier) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
