ViennaIS200 Geschrieben 27. November 2009 Share Geschrieben 27. November 2009 Hi... hab mich gestern abend schon gewundert warum beim aussteigen die security lampe im tacho nicht blinkt sondern nur leicht leuchtet. ok, dachte zuerst nicht so schlimm... heute in der früh sperr ich auch (funk) starte und auf einmal geht die warnblikanlage los und lässt sich nicht ausschalten. wenn ich auf den schalter drücke ist dann sie security lampe angegangen und die blinker blinkten extremschnell- schon fast dauerleuchtend. ich dachte mir ich sperr mal zu und auf. und siehe da. sogar wenn zugesperrt ist blinkt er weiter. mal schnell mal normal, mal hell und mal schwach. hab dann die batterie abgeklemmt. bin dann am nachmittag zum ÖAMTC gefahren und da ging auf einmal wieder alles. es leuchtet "nur" das security lämpchen im tacho. ich hab auf die schnelle das blinkerrelais nicht gefunden. muss aber irgendwo im fahrerfusraum sein, oder? was sagt ihr war die ursache?oder ist die ursache dafür? danke, lg, kevin 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 27. November 2009 Share Geschrieben 27. November 2009 was führst du den mit deinem IS auf? :blink: Is ja nichtmehr normal B) Irgendwo beim rumbasteln Kabeln beschädigt? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ViennaIS200 Geschrieben 27. November 2009 Autor Share Geschrieben 27. November 2009 Bitte was???? was kann denn ich da dafür? lg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Homer S. Geschrieben 27. November 2009 Share Geschrieben 27. November 2009 Hast du ne AHK oder irgend ein Zubehör eingebaut?Bei der AHK sonst mal in die Elektrick Dose schauen oder bei anderem Zubehör die Kabeldurchführung in Innenraum auf Nässe kontrollieren MfG 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 27. November 2009 Share Geschrieben 27. November 2009 (bearbeitet) Relais defekt??????? bearbeitet 28. November 2009 von tantegerda 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Done Geschrieben 27. November 2009 Share Geschrieben 27. November 2009 Bei nem defekten Blinkerrelaise spinnt die Security LED auch? :scared: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Homer S. Geschrieben 27. November 2009 Share Geschrieben 27. November 2009 Das die beiden zusammenhängen ist mir zumindest neu aber ich lasse mich gerne belehren 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Done Geschrieben 27. November 2009 Share Geschrieben 27. November 2009 Also die Security-LED hängt zumindest nicht direkt am Blinkerrelaise. Die hat ihren eigenen Blinkgeber auf der Tachoplatine. Könnt höchstens so ne art Warnlampen-funktion sein ...was ich mir aber ehrlichgesagt auch nicht wirklich vorstellen kann. :scared: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 27. November 2009 Share Geschrieben 27. November 2009 (bearbeitet) So ein ähnliches Problem hatte dayworker auch schon mal. klick bearbeitet 27. November 2009 von Gufera 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ViennaIS200 Geschrieben 28. November 2009 Autor Share Geschrieben 28. November 2009 HI... also AHK hab ich keine verbaut. wieso sollten denn jetzt so viele relais kaputt werden. zuerst das lichtsteuerungsrelais (90¤) und jetzt noch ZV relais - oder blinkerrelais? kann ich ein relais kontrolieren ob es kaputt is? die abdeckkappe kann man ja runter nehmen. bzw. wo liegen diese 2 relais? ( sorry hab in der suche nix gefunden) danke, lg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fusionjazz Geschrieben 31. März 2010 Share Geschrieben 31. März 2010 Hi all, ich habe soeben heute auch dasselbe Problem....sigh. Das einzige, was ich elektrisch an dem Fzg. gemacht habe war ein neues Radio eingebaut. Das war aber auch bereits 3 Jahre her und bis heute morgen hat die Elektrik nie gezickt. Kenntmittlerweile jemand die Erklärung für dieses Phänomen? Bin dankbar für jede Hilfe. Gruß, Jazz 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
