uslex Geschrieben 19. August 2010 Share Geschrieben 19. August 2010 Heute war ein Paket im Kasten. :thumbup: Der OT-2 von Innovate Motorsports ist endlich da. Ein geniales Teil. Das Teil ist ein All-In-One-Meter und an den OBD2-Stecker gestöpselt, sendet es seine Daten "wireless" an iPhone, iPod und an den PC. Einbau und Test folgen am Wochenende. Meinen bisher verwendeten GREDDY-Intelligent-Informeter werde ich daher wieder verkaufen können. Hat hier jemand dafür Bedarf? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
3R4Z3R Geschrieben 20. August 2010 Share Geschrieben 20. August 2010 Cooles Spielzeug, bin schon auf den Test gspannt. :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 20. August 2010 Autor Share Geschrieben 20. August 2010 Aktualisierung: Der GREDDY ist verkauft, bitte nicht mehr nachfragen. :g: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 20. August 2010 Autor Share Geschrieben 20. August 2010 Den OT-2 habe ich heute probehalber mal an OBD2 gesteckt und per USB mit dem Laptop verbunden. :g: Die Verbindung ging sofort und die Werte kamen fix auf dem Laptop an. Blaufunk zum Apfel muss ich noch testen, aber die App habe ich noch nicht installiert. Da auch der Brodit noch nicht da ist, eilt die Geschichte nicht ganz so. Mal sehen, was morgen mit der Post ankommt. Dann sehe ich weiter. :) Abb: Brodit-Clip 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
handyman Geschrieben 20. August 2010 Share Geschrieben 20. August 2010 Hallo uslex, vielen Dank, sehr geil, das ist ja mal ein richtig cooler Tipp :g: - da bin ich echt gespannt auf Deinen "real life test"... hab nämlich genau so etwas gesucht, also eine Kombi aus OBD2 und iPhone. Wenn das durch Dich auch noch in der Praxis gut bewertet wird ... bald ist Weihnachten *freu* 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
psaiko Geschrieben 21. August 2010 Share Geschrieben 21. August 2010 tut das auch beim is200? :) Was für werte lassen sich denn auslesen (sorry, keine zeit zum selber suchen :)) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MIBLex Geschrieben 21. August 2010 Share Geschrieben 21. August 2010 (bearbeitet) Fauler Sack! Würdest Du nicht soviel Urlaub machen, wüsstest Du, dass ich den Link schon hier gepostet habe. bearbeitet 21. August 2010 von MIBLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 21. August 2010 Autor Share Geschrieben 21. August 2010 Fauler Sack! Würdest Du nicht soviel Urlaub machen, wüsstest Du, dass ich den Link schon hier gepostet habe. Ja genau :cheers: :angry: Du warst der Auslöser, das ich mir dieses Teil gekauft habe. :thumbup: Danke, das du den Link damals gepostet hattest. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moonshine Geschrieben 7. September 2010 Share Geschrieben 7. September 2010 Moin, klingt alles sehr interessant. Kann man denn mit dem hier beschriebenen OBD-Tool auch Einstellung am Auto verändern, wie z.B. bei VW/Audi ?!? Dort lässt sich einiges am Fahrzeug justieren bzw. anpassen, alles super einfach und schnell per Notebook. ...oder lassen sich nur ein paar Werte auslesen und sonst nix ?!? Euer SunShine B) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
H6Fan Geschrieben 7. September 2010 Share Geschrieben 7. September 2010 Super Sache! Gruß, Alex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 8. September 2010 Autor Share Geschrieben 8. September 2010 Jetzt geht es endlich weiter: Der Brodit ist angekommen und eingebaut. Es ist schon Klasse, wie fest der Brodit ohne jegliche Löcher im Lexus anzubringen ist. Selbst farblich passt er gut. Mit eingestecktem iPhone4 sieht es dann so aus: Die Kommunikation zwischen iPhone und dem OT-2 von innovatemotorsports.com läuft ohne Kabelsalat über WLAN. Was kann nun der OT-2? Danach habe ich recht lange suchen müssen, weil die Bedienungsanleitung keinerlei Anhang mit den technischen Daten mitliefert. Die Lösung war trivial: Im Handbuch des Vorgängermodells OT-1 ist der komplette Anhang drin mit allen notwendigen Daten. Und hier ist die Liste für alle Interessierten: 1. RPM - Engine RPM: Units RPM 2. TP - Throttle Position (abs): Units % 3. LOAD_PCT - Engine Load (calc): Units % 4. SPARCADV - Timing Advance (cyli): Units degBTDC 5. MAF- Mass Air Flow: Units g/s 6. MAP - Manifold Absolute Pressure: Units kPa 7. VSS - Vehicle Speed Sensor: Units km/h 8. ECT - Engine Coolant Temperature: Units degC 9. IAT - Intake Air Temperature: Units degC 10. PTO_STAT - PTO Status: Units PTO 11. FUEL1_OL - Fuel Sys1 Open Loop: Units OL 12. FUEL2_OL - Fuel Sys2 Open Loop: Units OL 13. SHRTFT1 - Short Term Fuel Trim 1: Units % 14. LONGFT1 - Long term Fuel Trim 1: Units % 15. SHRTFT2 - Short Term Fuel Trim 2: Units % 16. LONGFT2 - Long term Fuel Trim 2: Units % 17. SHRTFT3 - Short Term Fuel Trim 3: Units % 18. LONGFT3 - Long term Fuel Trim 3: Units % 19. SHRTFT4 - Short Term Fuel Trim 4: Units % 20. LONGFT4 - Long term Fuel Trim 4: Units % 21. FRP - Fuel Rail Pressure: Units kPa 22. FRP_MED - Fuel Rail Pressure: Units kPa 23. FRP_HIGH - Fuel Rail Pressure: Units kPa 24. EQ_RAT - Commanded Equiv. Ratio: Units Lambda 25. LOAD_ABS - Absolute Load Value: Units % 26. EGR_PCT - Command EGR: Units % 27. EGR_ERR - EGR Error: Units % 28. TP_R - Throttle Position (rel): Units % 29. TP_B - Throttle Position B (abs): Units % 30. TP_C - Throttle Position C (abs): Units % 31. APP_D - Acc. Pedal Position D: Units % 32. APP_E - Acc. Pedal Position D: Units % 33. APP_F - Acc. Pedal Position D: Units % 34. TAC_PCT - Commanded Throttle: Units % 35. EVAP_PCT - Commanded Evap. Purge: Units % 36. EVAP_VP - Evap. Vapor Pressure: Units Pa 37. AIR_UPS - Secondary Air DNS: Units UPS 38. AIR_DNS - Secondary Air DNS: Units DNS 39. AIR_OFF - Secondary Air DNS: Units OFF 40. FLI - Fuel Level Indicator: Units % 41. BARO - Barometric Pressure: Units kPa 42. AAT - Ambient Air Temp: Units degC 43. VPWR - Control Module Voltage: Units Volts 44. MIL - Malfunction Indicator Lamp: Units MIL 45. DTC_CNT - DTC Count: Units DTCs 46. MIL_DIST - Distance MIL Active: Units km 47. MIL_TIME - Hours MIL Active: Units Hours 48. CLR_DIST - Distance MIL Clear: Units km 49. WARM_UPS - Warm Ups MIL Clear: Units WUs 50. RUNTM - Run Time: Units Mins 51. O2S11 - O2 Sensor (NB) 1-1: Units Volts 52. SHRTFT11 - 02 Fuel Trim 1-1: Units % 53. O2S12 - O2 Sensor (NB) 1-2: Units Volts 54. SHRTFT12 - O2 Fuel Trim 1-2: Units % 55. O2S21 - O2 Sensor (NB) 2-1: Units Volts 56. SHRTFT21 - 02 Fuel Trim 2-1: Units % 57. O2S22 - O2 Sensor (NB) 2-2: Units Volts 58. SHRTFT22 - O2 Fuel Trim 2-2: Units % 59. O2S31 - O2 Sensor (NB) 3-1: Units Volts 60. SHRTFT31 - 02 Fuel Trim 3-1: Units % 61. O2S32 - O2 Sensor (NB) 3-2: Units Volts 62. SHRTFT32 - O2 Fuel Trim 3-2: Units % 63. O2S41 - O2 Sensor (NB) 4-1: Units Volts 64. SHRTFT41 - 02 Fuel Trim 4-1: Units % 65. O2S42 - O2 Sensor (NB) 4-2: Units Volts 66. SHRTFT42 - O2 Fuel Trim 4-2: Units % 67. EQ_RAT11 - WideO2 Equiv-Ratio 1-1: Units Lambda 68. WO2S11 - WideO2 Voltage 1-1: Units Volts 69. EQ_RAT12 - WideO2 Equiv-Ratio 1-2: Units Lambda 70. WO2S12 - WideO2 Voltage 1-2: Units Volts 71. EQ_RAT21 - WideO2 Equiv-Ratio 2-1: Units Lambda 72. WO2S21 - WideO2 Voltage 2-1: Units Volts 73. EQ_RAT22 - WideO2 Equiv-Ratio 2-2: Units Lambda 74. WO2S22 - WideO2 Voltage 2-2: Units Volts 75. EQ_RAT31 - WideO2 Equiv-Ratio 3-1: Units Lambda 76. WO2S31 - WideO2 Voltage 3-1: Units Volts 77. EQ_RAT32 - WideO2 Equiv-Ratio 3-2: Units Lambda 78. WO2S32 - WideO2 Voltage 3-2: Units Volts 79. EQ_RAT41 - WideO2 Equiv-Ratio 4-1: Units Lambda 80. WO2S41 - WideO2 Voltage 4-1: Units Volts 81. EQ_RAT42 - WideO2 Equiv-Ratio 4-2: Units Lambda 82. WO2S42 - WideO2 Voltage 4-2: Units Volts 83. WBEQ_RAT11 - WB-O2 Equiv-Ratio 1-1: Units Lambda 84. WBO2S11 - WB-O2 Voltage 1-1: Units mA 85. WBEQ_RAT12 - WB-O2 Equiv-Ratio 1-2: Units Lambda 86. WBO2S12 - WB-O2 Voltage 1-2: Units mA 87. WBEQ_RAT21 - WB-O2 Equiv-Ratio 2-1: Units Lambda 88. WBO2S21 - WB-O2 Voltage 2-1: Units mA 89. WBEQ_RAT22 - WB-O2 Equiv-Ratio 2-2: Units Lambda 90. WBO2S22 - WB-O2 Voltage 2-2: Units mA 91. WBEQ_RAT31 - WB-O2 Equiv-Ratio 3-1: Units Lambda 92. WBO2S31 - WB-O2 Voltage 3-1: Units mA 93. WBEQ_RAT32 - WB-O2 Equiv-Ratio 3-2: Units Lambda 94. WBO2S32 - WB-O2 Voltage 3-2: Units mA 95. WBEQ_RAT41 - WB-O2 Equiv-Ratio 4-1: Units Lambda 96. WBO2S41 - WB-O2 Voltage 4-1: Units mA 97. WBEQ_RAT42 - WB-O2 Equiv-Ratio 4-2: Units Lambda 98. WBO2S42 - WB-O2 Voltage 4-2: Units mA 99. CATEMP11 - Catalyst Temp 1-1: Units degC 100. CATEMP21 - Catalyst Temp 2-1: Units degC 101. CATEMP12 - Catalyst Temp 1-2: Units degC 102. CATEMP22 - Catalyst Temp 2-2: Units degC 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moonshine Geschrieben 9. September 2010 Share Geschrieben 9. September 2010 (bearbeitet) Hi, ok, man kann also mit dem Teil jede Menge Daten auslesen, welche auch immer man nun wirklich benötigt. B) Einstellung lassen sich nicht über dieses Tool durchführen ?!? Euer SunShine B) bearbeitet 9. September 2010 von SunShine31x 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
3R4Z3R Geschrieben 9. September 2010 Share Geschrieben 9. September 2010 Fuktioniert das Innovate eigentlich auch mit Android 2.1 oder höher? Wäre dann eventuell auch für mich interessant.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spook Geschrieben 9. September 2010 Share Geschrieben 9. September 2010 Tach, Fuktioniert das Innovate eigentlich auch mit Android 2.1 oder höher? Wäre dann eventuell auch für mich interessant.... Leider (noch) nicht, da Android kein Ad-Hoc W-Lan unterstützt, welches das OT-2 benötigt... bis denne Henning 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 9. September 2010 Autor Share Geschrieben 9. September 2010 ok, man kann also mit dem Teil jede Menge Daten auslesen,welche auch immer man nun wirklich benötigt. :ph34r: Einstellung lassen sich nicht über dieses Tool durchführen ?!? Richtig, jede Menge Daten sind auslesbar. Vom Hersteller mitgeliefert wird ein Programm auf CD für den PC (USB-Schnittstelle) und eine App. für das iPhone/iPod (WLAN-Schnittstelle). Die können neben dem Datenauslesen auch den Fehlerspeicher auslesen und diesen Löschen. Dazu kommt ein "OT-2 SDK manual" und auch noch jede Menge "Source Files". Damit kannst du dir dann selber programmieren, was du haben möchtest an Funktionsumfang. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mr.SelfDestruct Geschrieben 29. Mai 2011 Share Geschrieben 29. Mai 2011 hast du das teil ganz normal auf der herstellerseite bestellt? weils ja aus den usa kommt gibts doch bestimmt stress mitm zoll oder? hätte sowas von interesse an sowas aber keine lust so lange zu warten bis das endlich aus den usa hier her geschickt wird -.- 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 29. Mai 2011 Autor Share Geschrieben 29. Mai 2011 hast du das teil ganz normal auf der herstellerseite bestellt? weils ja aus den usa kommt gibts doch bestimmt stress mitm zoll oder? hätte sowas von interesse an sowas aber keine lust so lange zu warten bis das endlich aus den usa hier her geschickt wird -.- Die haben hier in D zwei autorisierte Dealer. Einer in Berlin und der Andere in Friedrichshafen. Steht alles auf der Herstellerwebseite. Ich habe meinen OT-2 direkt aus Deutschland ohne jeden Zollzoff bekommen. :clap: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
