Leerlauf beim GS 430 S16 in Stellung D
944
Hallo,
mein GS 430 läuft seit eingiger Zeit an der Ampel bei Stellung D ohne Klima etwas unrund (Vibrationen sind spürbar).
Der Drehzahlmesser zeigt dann ca. 620 Umdrehungen an. Wenn ich die Klimaanlage zuschalte steigt die Drehzahl auf 700 Umdrehungen und die Vibrationen sind weg. Auf N oder P pendelt sich die Drehzahl mit und ohne Klima auf ca. 800 Umdrehungen ein.
Meine Frage:
Mit welcher Drehzahl dreht euer GS 430 bei Stellung D ohne Klima?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo!
Ist bei mir genauso! Im Gasbetrieb noch heftiger! Sowas kann man normalerweise im Steuergerät einstellen, bei meinem alten Passat habe ich das selber über das Notebook gemacht. Die Software passt aber nicht für den Lexus und zur Werkstatt komme ich auch irgendwie nicht!
Mein Leerlauf ist auch seehr niedrig -ich müsste morgen mal genau schauen- mit eingelegter Fahrstufe und "vibriert" etwas, wenn ich in "N" schalte geht die Drehzahl deutlich hoch.
Ich sehe da kein Problem.
Hab das gleiche bei meinem 430er, ganz leichte Vibrationen in N und in D ist es weg. Halte ich für Unkritisch in D ist die Drehzahl etwaqs höher da der Antriebsstrang unter Spannug steht da der "Gang" ja quasi schon eingelegt ist.
meine beiden LS400 sehen am Drehzahlmesser genauso aus.
Nachdem ich beim ´93 die Zündkabel, Verteiler inkl. Läufer und neue Zündkerzen eingebaut hatte, ist zwischen Stellung N und D immer noch ein Drehzahlunterschied. Allerdings läuft er im Leerlauf (Stellung D) jetzt seidenweich.
Bei meinem ´95 ist Mittwoch die selbe Prozedur dran. Werde dann berichten.
gruss Uwe
Bei mir ist es genau umgekehrt wie von dir beschrieben. Bei D sinkt die drehzahl auf ca. 620 und in N steigt sie dann auf ca. 800.
Bei wenig beanspruchtem Motor und kühlem Wetter dreht der V8 normalerweise in Stellung "D" nur mit ca. 450/min., ohne zu vibrieren. Das kommt daher, dass der automatische Ventilator nicht mitläuft und keine Kraft beansprucht. Ist dies der Fall, dreht er in meinen bisherigen V8 (alles LS) immer so um 700/min in "D", ca. 900/min. in "N". Bei eingeschalteter AC immer ca. 800/min. in "D".
RodLex
RodLex
Gast
Auf dieses Thema antworten...
