TK83 Geschrieben 17. Februar 2011 Share Geschrieben 17. Februar 2011 (bearbeitet) Guten Tag, ich habe die Möglichkeit an ein komplettes originales Lexus-DVD-Navi ranzukommen. Ist es möglich "einfach" aus einem IS 200 in meinen IS 200 SportCross umzubauen? Welche Teile werden alle gebraucht. Das ist alles, was mir bisher eingefallen ist: - Bildschirm inklusive Gehäuse und Motor - Navi-Rechner inklusive DVD - Bedieneinheit aus der Mittelkonsole - GPS-Antenne - Kabelbaum von Navi-Rechner zu -- 1. Bildschirm -- 2. Bedieneinheit -- 3. GPS-Antenne - Bedienungsanleitung Fehlt noch etwas? Was ist noch zu beachten beim Ausbau und natürlich auch beim Einbau? Passt die Bedienheit zwischen den Sitzen einfach in die Aussparung vom freien Fach, wo der Klappdeckel drauf war? Mein SportCross hatte original kein Navi drin. Geht es trotzdem das Navi an das Radio anzuschließen wegen der Navi-Stimme usw.? Ich wäre über (zeitige) Hilfe sehr dankbar, da es etwas eilt. :) Danke! bearbeitet 17. Februar 2011 von TK83 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TK83 Geschrieben 18. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 18. Februar 2011 Weiß hier niemand Rat? :( 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 18. Februar 2011 Share Geschrieben 18. Februar 2011 Liegt wohl daran, das das noch keiner gemacht hat! Deine Auflistung schuat soweit ok aus, beim Kabelbaum musst du wohl selber Hand anlegen und die fehlenden Kabeln verlegen, ausser du tauscht den Fahrzeugkabelbaum aus. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TK83 Geschrieben 18. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 18. Februar 2011 Und wie schaut das mit dem Radio aus? Geht trotzdem Navi-Ton, auch wenn in meinem IS kein original Navi drin war? Und wegen dem Kabelbaum: ich brauch doch nur die von mir erwähnten Kabel, oder? Den Kabelstrang vom Rechner hinten bis vor zum Bildschirm muss natürlich vom Unfall-Lexus in meinen verlegt werden, das bekomme ich hoffentlich hin. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TK83 Geschrieben 19. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 19. Februar 2011 Mal ganz blöd gefragt (so der Profi bin ich ja darin nicht), ist es schwer den Fahrzeugkabelbaum aus- und wieder einzubauen? Für mein Verständnis als Leihe, muss ich doch nur dafür sorgen, dass die 4 Geräte (Bildschirm, Rechner, Bedieneinheit und GPS-Antenne) untereinander durch die Kabelbäume, die ich (hoffentlich) alle dazubekommen werde, verbunden sind. Und dann geht von einem Gerät aus (ich könnte mir vorstellen Bildschirm) nochmal 3 Kabel raus aus dem "Navi-Kreislauf": Strom, Masse und Remote. Ist das richtig? Wo befindet sich eigentlich die GPS-Antenne? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Enno Geschrieben 19. Februar 2011 Share Geschrieben 19. Februar 2011 Mal ganz blöd gefragt (so der Profi bin ich ja darin nicht), ist es schwer den Fahrzeugkabelbaum aus- und wieder einzubauen? Die Frage lautet eigentlich nur, ist der Kabelbaum fürs Navi seperat oder Bestandteil eines Hauptkabelbaums. Dann wird es schwierig, dann könntest Du höchstens versuchen die entsprechenden Kabel rauszulösen und extra verlegen. Den kompletten Kabelbaum auf Verdacht wechseln würde ich an deiner Stelle sein lassen, weil Du Dir jede Menge Probleme einfangen könntest und nicht weißt, an welcher Stelle zu suchen ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TK83 Geschrieben 19. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 19. Februar 2011 Ein weiteres Problem habe ich halt noch: Sind die Radios (Facelift-Modell, CD oben) alle gleich oder gibt es Unterschiede bei Original Navi und ohne Navi? Falls mein Radio kein Navi-Anschluss hat, wie bekomme ich dann den Ton der Navi-Ansage auf die Anlage? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigertron Geschrieben 19. Februar 2011 Share Geschrieben 19. Februar 2011 Für den Ton brauchst du im Grunde genommen nicht das Orginal-Radio. Das brauchst du nur um das Navi überhaupt zum Laufen zu bekommen, oder über ein Navi-Bypass. Die "Susi" wird irgendwo vom Navi generiert und dann auf dem linken vorderen Lautsprecher ausgegeben. In dem Kabelbaum der Lautsprecher muß daher die einspeisung sein. (Hab ich nie gesucht. Hatte einfach von meiner Anlage die Lautsprechersignale auf die Orginalkabel gelegt und "Susi" hat weiterhin gesprochen.) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TK83 Geschrieben 19. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 19. Februar 2011 Oje, ob ich das hin bekomme!? :( Wieviel kostet so ein Bypass? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 19. Februar 2011 Share Geschrieben 19. Februar 2011 Der Lautsprecherkanal wird durch den Navirechner geschliffen, daher Susi noch da :) Pläne hab ich ja schon mal hochgeladen und müssten leicht zu finden sein, wie das alles aufgebaut ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TK83 Geschrieben 20. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 20. Februar 2011 Woher bekomme ich diesen Navi-Bypass? Was kostet der? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TK83 Geschrieben 23. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 23. Februar 2011 Hier ist ein Foto von den ganzen Teilen. Foto (Fotos vom Verkäufer.) Mir war so, als gäbe es noch eine extra GPS-Antenne, oder täusch ich mich da? Ist die GPS-Antenne, in die normale Antenne, die jeder IS hat, integriert? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 23. Februar 2011 Share Geschrieben 23. Februar 2011 (bearbeitet) HY! Das Bypassmodul kannst du über ein Member beziehen, den Namen weiss ich leider nicht, aber er hats offiziell angeboten zum Verkauf. Aber ich glaub auch mit einem Widerstand kann man das ganze lösen, gabs doch erst letztens einen Thread womit das auch so gelöst wurde. Nach der Teilezeichnung hier, sitzt die GPS Antenne hinten auf der Hutablage, wär also intressant ob die auch bei dem Kabelhaufen da dabei ist. bearbeitet 23. Februar 2011 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TK83 Geschrieben 23. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 23. Februar 2011 Danke für die Skizze, ich werde das dem Verkäufer mal zeigen. :) Aber kann es sein, dass das noch die Zeichnung vom Vor-Facelift-Modell ist (wo es noch das CD-Navi gab) und sich das später beim DVD-Navi geändert hat? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 23. Februar 2011 Share Geschrieben 23. Februar 2011 Danke für die Skizze, ich werde das dem Verkäufer mal zeigen. :) Aber kann es sein, dass das noch die Zeichnung vom Vor-Facelift-Modell ist (wo es noch das CD-Navi gab) und sich das später beim DVD-Navi geändert hat? meinst das da? das war ab 7/01 dann :) das dürfte dann das DVD Navi sein :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TK83 Geschrieben 23. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 23. Februar 2011 Super, danke für die Skizze! :thumbup: Ich hoffe, dass die Zeichnung dem Verkäufer weiter helfen wird. Na das wird ja ein Projekt - hoffentlich krieg ich das alles - ohne Probleme - eingebaut in meinen SportCross. :unsure: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TK83 Geschrieben 23. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 23. Februar 2011 Nochwas: Was ist das für ein Teil am Lenkrad? Ist das nötig beim Navi? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 23. Februar 2011 Share Geschrieben 23. Februar 2011 Meinst das Teil mit der Nummer: 82201B? Das is ein Verbindungskabel. Siehe ToyoDIY 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TK83 Geschrieben 23. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 23. Februar 2011 Also wenn ich das alles hinkriege und das Navi zum Schluss richtig läuft, dann geb ich ein aus. :shocking: Von der Sache her, könnte ich ja auch alle Teile zum Lexus-Forum Dresden bringen und die bauen das brav ein. Nur bezahlen kann das keiner. :cry: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TK83 Geschrieben 23. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 23. Februar 2011 Könnte das die GPS-Antenne sein? Foto Wenn ich das Radio von dem Verkäufer übernehme, brauch ich ja den Kabelbaum davon nicht unbedingt, oder? Da reicht doch mein Kabelbaum von meinem originalen Radio eigentlich aus, welcher sowieso schon bei mir verbaut ist, oder? Es muss ja nur das Kabel dabei sein, welches vom Navi ans Radio geht damit ich eure "Susi" höre, oder? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 23. Februar 2011 Share Geschrieben 23. Februar 2011 Könnte das die GPS-Antenne sein? Foto Wenn ich das Radio von dem Verkäufer übernehme, brauch ich ja den Kabelbaum davon nicht unbedingt, oder? Da reicht doch mein Kabelbaum von meinem originalen Radio eigentlich aus, welcher sowieso schon bei mir verbaut ist, oder? Es muss ja nur das Kabel dabei sein, welches vom Navi ans Radio geht damit ich eure "Susi" höre, oder? Naja..brauchst ja auch die Spannungsversorgung fürn Rechner, Signalkabel fürn Bildschirm und einen ganz geänderten Kabelbaum für die Lautsprecher, da beim OEM Kabelbaum es direkt geht und nicht nochmals nach hinten zum Rechner und wieder vor. Also würd ich fast sagen, ganzer Kabelbaum nach hinten in den Kofferraum. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TK83 Geschrieben 23. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 23. Februar 2011 Na den Kabelbaum vom Navi-Rechner bis vorn hat er schon ausgebaut - siehe Foto. Ich dachte, vom Navi geht nur ein kleiner Kabelbaum ins Autoradio für die Navi-Stimme. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TK83 Geschrieben 28. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 28. Februar 2011 Heute kam das große Paket mit dem kompletten Navi. Alles mit dabei. Ein Kabelbaum so groß, dass ich nicht wusste, ob ich lachen oder weinen sollte. ;) Ein erstes Problem habe ich entdeckt. Ich habe das normale Radio in meinem SportCross. Das Radio vom Verkäufer habe ich nun mit gekauft um das Bypass-Problem zu umgehen. Er hat aber das so genannte "Premium Audio System" (mit CD-Fach oben). Das kriege ich doch gar nicht in meinen Lexus angeschlossen, oder? :( 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
camel33 Geschrieben 28. Februar 2011 Share Geschrieben 28. Februar 2011 Heute kam das große Paket mit dem kompletten Navi. Alles mit dabei. Ein Kabelbaum so groß, dass ich nicht wusste, ob ich lachen oder weinen sollte. ;) Ein erstes Problem habe ich entdeckt. Ich habe das normale Radio in meinem SportCross. Das Radio vom Verkäufer habe ich nun mit gekauft um das Bypass-Problem zu umgehen. Er hat aber das so genannte "Premium Audio System" (mit CD-Fach oben). Das kriege ich doch gar nicht in meinen Lexus angeschlossen, oder? :( Das CD-Fach oben muss glaube ich nicht unbedingt ein SSS sein. Alle Facelift haben das CD-Fach oben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TK83 Geschrieben 1. März 2011 Autor Share Geschrieben 1. März 2011 Aber an meinem Radio (EZ 03/2003, CD oben) steht nicht "Premium Sound System" dran, an dem Radio welches beim DVD-Navi mit dabei war (EZ 2001, CD oben) steht es aber vorn dran: "LEXUS Premium Sound System". Und das ist doch das SSS, oder? Und dieses hat doch ein externen Verstärker, oder? Das Radio brauche ich aber für mein Navi. Nur weiß ich jetzt nicht, wie ich das jetzt anschließen soll, weil ich ja keinen externen Verstärker habe. Ich könnte den noch kriegen vom Verkäufer, aber die Anschlüsse meiner Lautsprecher stimmen doch dann trotzdem nicht richtig. Kann mir da jemand helfen? :( 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
