Öl in der Ansaugbrücke
oOLexusOo
Hallo
Ich fahre einen Is250. Dieser hat mit mal ein Richtiges Problem.
Das Fahrzeug hat jetzt 100tkm runter. Das erste Problem ist entstanden bin Autobahn gefahren hab hoch beschleunigt und plötzlich wurde der Motor abgeschalten und Motorkontrollleucht ging so wie Anzeige VSC Blinkt. Als ich den Motor wieder Startete, hörte er sich komisch an und lief unrund ohne Ende und hat keine Wirklich Leistung mehr. Hab das Fahrzeug dann zum nächsten Händler gebracht und dort haben die Fehler ausgelesen und er hat angezeigt Fehlzündung im 4 Zylinder. Darauf hin hab sie alles geprüft und die Zyndkerzen getauscht weil wäre ja jetzt eh dran gewesen.
Ich hab erstens Öl in der Ansaugbrücke und der 4 Zylinder läuft im Leerlauf gar nicht mit zeigt im Fehlerspeicher Fehlzündung an. Sobald man etwas Gas gibt Fallen 2 Weiter Zylinder aus.
Werkstatt hat schon Kompressionsmessung gemacht, Zündspulen getestet, Zündkerzen ausgetauscht und Zündspulenspannung getest ist alles i.o. Kerze vom 4 Zylinder ist auch Nass. Ölverlust hab ich vorher noch nie Festgestellt.
Trotzdem läuft er nicht. Vielleicht habt ihr ne Idee
MFG
Hey sorry klar kein Problem
bearbeitet von oOLexusOo
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo
MFG
Glaub wäre sehr sinnvoll, wenn du dich und deine Möhre ausführlich vorstellen würdest. Evtl. noch mehr Angaben, zur Geschichte des Autos und wie viel der schon gelaufen ist?!
Ja das hat sich mit dem Tip schon geklärt jetzt steht noch das größer Problem Fehlzündung auf Zylinder 4 und da haben wir heute fest gestellt das er bei eingebauter zündkerze die lust Richtig Ansaugbrücke raus drückt hat dafür jemand die ne Idee wie das Zustand kommt und es daran liegen kann das Der Zylinder nicht Richtig Zündet und bei einwenig Drehzahl 2 weiter ausfallen
Fehlerquellen die mir so mal spontan einfallen:
- Zündspulen defekt
- Kurbelwellenpositionssensor defekt
- Nockenwellenpositionssensor defekt
- Zu wenig Kompression
- Einspritzanlage defekt (Einspritzdüsen)
Schau als erster mal nach ob er Zündfunken hat --> Zündkerze rausnehmen in der Spule lassen,
starten und schauen ob Funken zu sehen sind.
Wenn das OK ist, mach nen Kompressionstest.
Wenn das auch OK ist, schau dir die Einspritzdüsen an, ggf. durchtauschen und schauen
ob der Fehler dann auf nem anderen Zylinder ist.
Sollten die alle OK sein, dann wirds schon kompliziert, glaube aber nicht, daher der Fehler ja nur permanent auf einem oder zwei Zylinder ist.
Gib Bescheid was du rausfindest.
EDIT: Was mir noch eingefallen ist: Die Zündkerze immer mit dem Gewinde
auf Masse (Motor, Karosserie) halten sonst gibts mit Sicherheit keinen Funken. ;)
bearbeitet von RoadRash
Funken nicht, aber nen schönen Schlag... Belebt den Kreislauf :tooth:
Also nicht zu früh die Kerze von der Masse wegnehmen.
mfg
Markus
hi, ein 250er geht m.E. nicht auf gas umzubauen, klingt aber nach einlassventilen 4. zylinder, wenn es was mechanisches beim ventil ist muss es auseinander gebaut werden . immer gutes öl verwendet?
kann mir nicht vorstellen das es durch vollgas kommt, dann wären die auslassventile dran u es würde nicht hochdrücken.
evtl fehler bei der ventilführung?(wetten werden noch angenommen ;) )
greetz
Gast
Auf dieses Thema antworten...
