Lüftung an --> Fußraum nass - Bin ratlos !
ergänzen möchte ich noch...
ich habe mit dem hier genannten Herrn  Mitarbeiter telefoniert. Er hat mit genau erläutert, wie er zu dem Ergebnis kam: Service Bulletin Deutschland Lexus und Vergleich der VIN. ab ca. Anfang 2009 wurde da ein anderer  Stöpsel verbaut ab Werk. Meiner ist das schon drin in der geänderten Baureihe
bearbeitet von Bert B.
Datenschutz
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ich würde im Internet keine Namen oder Mailadressen von Personen veröffentlichen, die dem nicht ausdrücklich zugestimmt haben. Auch du selbst hast ja hier nicht deinen kompletten Namen veröffentlicht.
Falls Dein Telefonkontakt zugestimmt hat, dann ist mein Beitrag natürlich nicht relevant.
vor 5 Stunden schrieb Bert B.:
das sind in diesem Fall keine Privatpersonen oder Privatadressen, sondern öffentlich und frei einsehbare Daten von Auto Weller, die jeder auf deren Webseiten sehen kann.
https://www.autoweller.de/filialen/munster
Wenn mein Name auf der Webseite meiner Firma steht, heißt das noch lange nicht, das ich damit automatisch gleichzeitig die Erlaubnis zur Veröffentlichung auf jeder anderen Webseite dieser Welt erteilt habe.
Falls dieser Mensch irgend wann seinen Job wechseln sollte, wird er auf der Lexus-(oder Weller-)Firmen-Webseite verschwinden, hier im Forum jedoch nie.
Aber mach, was du für richtig hältst, ich habe dich nur darauf hingewiesen, das es hier in D seit einiger Zeit verschärfte Datenschutzbestimmungen gibt.
Hallo Leute,
habe dieses Thema hier gefunden weil ich genau das gleiche Problem seit Jahren habe und aktuell wieder :(
Bis jetzt wurde immer der Klimaablauf frei gereinigt und es hat eine gewisse Zeit gehalten bis es hinten wieder nass wurde.
Will jetzt endlich das Problem dauerhaft lösen lassen und hab einen Termin bei einer freien Werkstatt.
Habe ich es richtig verstanden,
dieser Stöpsel (wenn man nach dem ganzen hin und her da ran kommt), muss raus genommen werden und fertig, sprich nicht etwas mehr aufdrehen sondern
entfernen ?
Kommt dann nicht, blöd gefragt, von unten wieder Wasser rein (ich versuche den Sinn dieses Stöpsels zu verstehen)  ? :o))
Hat es evtl. jemand in Berlin machen lassen und kann mir die Werkstatt dazu nennen (Lexus erzählt mir immer verschiedene Storys und wollte heute 900 € haben mit Ausbau Rückbank, trocknen lassen und irgendwas am Schlauch machen - so richtig vertrauenswürdig klang das nicht).
Vielen Dank
Mein Auto IS 250 BJ 2006
900?? ernsthaft?? total unverschämt. lt meiner Lexuswerkstatt ist für die Arbeit des Stöpsel entfernens 1 h angesetzt. Es muss nämlich der Auspuff gelöst werden und das Getriebe abgesenkt. Dann ist man so bei 250-300 max.
trocknen des Autos: ich hab das mal so gemacht vor längerer Zeit: die Teppiche kann man üblicherweise rausnehmen, dann in den Keller legen und trocknen lassen. im Auto immer wieder schön Zeitung auslegen und austauschen. Die saugt prima die Feuchtigkeit.
und ich habe bei mir mal drunter geschaut, nachdem ich ca 4 km von der Werkstatt nach Hause bin. Es hat getropft. eben nach ner halben Stunde konnte ich einen inzwischen eingetrockneten Bereich sehen, ca 20cm im Durchmesser. also alles gut, so scheint es.
Morgen habe ich meinen Termin.
Kann mir jemand nun sagen, ob der Stöpsel entfernt werden muss und dann ohne fahren ?
Habe gestern meinen Sitz ausgebaut und den Teppich umgeklappt. Also die rechte Seite ist voll Wasser und die Matte sowas von voll gesaugt 😒😒
vor 1 Minute schrieb Bert B.:
wenn du hier alles gelesen hast, kennst du die Antwort 😉
und nein, sie lautet nicht "42" 😄 sondern ja, wech damit und fertich is die Laube.
Hier noch ein Video von meinem Versuch zu trocknen 😊
Selbstversuch ist gescheitert, die vorhandene Grube ist zu klein, um überall ranzukommen. Das Auto müsste mit abgesenktem Getriebe bewegt werden, was nicht so gut sein dürfte. Also doch in die Werkstatt. Ich werde nachher mal anrufen und nachfragen, ob das Problem bekannt ist und was es kosten wird. Sollten die Kosten dafür in dem Bereich liegen, was andere dafür aufrufen, geht's in die Mietwerkstatt.
Bei mir ist komischerweise, vielleicht auch Glück gehabt, nur hinten rechts die Wasseransammlung. Wie war es bei euch?
Und befindet sich dieser Stöpsel links oder rechts vom Auto?
vor 2 Stunden schrieb Jens_IS250:
Der Stöpsel ist genau in der Mitte, deswegen kommt man ja so schlecht ran. Bei mir war es zuerst die Fahrerseite, wird wohl Zufall sein. Mittlerweile sind aber beide Seiten gleich nass.
Vielen Dank für die Info Jens.
Dann werden wir mal sehen, ob eine "normale" Werkstatt mit den ganzen Infos hier das hinbekommt und hoffentlich dann Ruhe ist mit dem Thema.
Heute werde ich noch die Reste versuchen zu trocknen und morgen die Werkstatt besuchen und Auto abgeben dann.
Kannst ja auch berichten, was bei Dir geworden ist.
vor 2 Stunden schrieb Bert B.:
hast du den thread gelesen?
Ja Bert, die Beschreibung  habe ich auch gesehen aber für mich (als Laien) konnte ich nicht erkennen, wo genau die Stelle ist (rechts, links oder evtl. je Seite eine) :biggrin:
Aber nun habe ich ja die Info, dass das Ding in der Mitte liegt :thumbsup:
So, Werkstatttermin ist ausgemacht. Geschätzte Dauer laut Werkstattmeister rund eine Stunde, abgerechnet wird, wie dort üblich, nach tatsächlichem Zeitaufwand. Der Termin ist allerdings erst nach meinem Urlaub, aber da wollten wir eh das Auto meiner Frau nehmen, weil unsere neuen Koffer nicht in den Lexus passen. Bis dahin fahre ich ohne Klima weiter, damit nicht noch mehr Wasser ins Auto läuft.
bearbeitet von Jens_IS250
lt. der Aussage meiner Werkstatt ist bei Lexus daür eine Stunde vrogesehen in dem Bulletin. wenn die bei dir mehr brauchen, müssen die das schon gut begründen, finde ich.
und eure neuen Koffer passen nciht in den Lexus?? 🤔 macht ihr ne Weltreise? 😉
So, am Montag war ich zur Reparatur in der Werkstatt. Das ganze hat, da erst alles etwas abkühlen musste und man dem Rostlöser etwas Zeit geben musste, am Ende rund 2 Stunden gedauert. Da aber nur die tatsächliche Arbeitszeit berechnet wurde, liegen die Kosten nur im mittleren zweistelligen Bereich. Der Meister war zwar zwischendurch nicht sehr zuversichtlich, aber es hat alles geklappt und der Fußraum bleibt bisher trocken.
Am 28.8.2019 um 10:24 schrieb Lexter:
So mit Anfang 20 hätte ich das eventuell noch hinbekommen, aber jetzt nicht mehr. Ich hatte das Auto schon auf der Grube und hab mir das alles angeschaut, bevor ich in die Werkstatt bin.
Am 28.8.2019 um 12:57 schrieb Bert B.:
Jens, was haben die denn gemacht? Und alle Schrauben am Auspuff total fest? Stichwort Rostlöser
Sie sind wie vorgesehen vorgegangen. Um das Getriebe weit genug absenken zu können, muss ja der Auspuff an einer Stelle auch gelöst werden. Die Schrauben vom Auspuff waren nach 12 Jahren doch etwas festgerostet, aber mit Rostlöser und etwas Geduld war es scheinbar kein Problem. Der Meister meinte nur, dass er das bis jetzt nur beim GS gemacht hat und da deutlich mehr Platz ist.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
