Rhaenne Geschrieben 16. August 2011 Share Geschrieben 16. August 2011 Morgen, Ich hab noch eine Kupplung für den MR2 3S-GTE liegen. Da mein Altezza ja auch einen 3S-GE hat, möchte ich diese Kupplung gern im Altezza verwenden. Jetzt ist die Frage welche Verzahnung die Getriebeeingangswelle des 6-Gang-IS-Getriebes hat. Vielleicht könnte ja jemand ein Bild einer Kupplungsscheibe, direkt von oben, einstellen. Dann kann ich die Bilder übereinander legen. Oder es weis jemand die Zahl der Zähle und den Durchmesser. Danke schonmal! PS: Würde eine SPEC 3 oder 3+ Kupplungsscheibe eines IS200 in einer ORC Single-Plate funktionieren? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 16. August 2011 Share Geschrieben 16. August 2011 (bearbeitet) Ist zwar die Helix, aber Verzahnung ist ja gleich. Schau doch mal ob rausfindest ob das Ausrücklager den gleichen Innendurchmesser bei beiden Getrieben hat. Uploaded with ImageShack.us HIER hast auch noch ein paar Bilder vom Kupplungstausch. bearbeitet 16. August 2011 von Moerser Lex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rhaenne Geschrieben 16. August 2011 Autor Share Geschrieben 16. August 2011 geniales Bild!!! Danke! Also laut Photoshop ist es die selbe Nabe. 21 Zähne selbe Aufteilung. Werde nochmal bei der Toyota Werkstatt vorbeifahren und nachfragen. Vielleicht wissen die ja zufälligerweise auch was. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
camel33 Geschrieben 7. September 2011 Share Geschrieben 7. September 2011 (bearbeitet) Altezza und IS200 haben die gleiche Kupplungsscheibe (Nur die Scheibe; Druckplatte ist anders!) Hab ich erfahren durch meinen Einkauf vor langer Zeit. Hab die Helix Sinter drin. Als die kam, war ich irritiert, dass auf der Packung Altezza 33-GE drauf stand. Hab dann bei meinem Dealer nachgefragt und er hat mir bestätigt, dass die Scheibe bei beiden die Gleiche ist. edit: Sorry, mein Fehler! Hab eben das Mail nochmals gesucht. Die Kupplungsscheibe und die Druckplatte sind beim 1G-FE und dem 3S-GE die Gleichen. Ausrücklager und natürlich Schwung unterscheiden sich! bearbeitet 7. September 2011 von camel33 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
