Getriebe Öl wechseln ?
GS 777
  • 1 year later...
Moin.
Kann mir bitte jemand von euch die Füllmenge für einen Getriebeölwechsl mit Filter verraten? Habe hier leider nichts gefunden.
Weiter wäre auch die OEM Teilenummer des Filters und die richtige Ölsorte toll.
Wenn dann noch gerade jemand genau die Motorölfüllmenge aus dem Kopf wüßte.....mit Filter bitte.
Bin gerade im Büro, soll Teile ordern und habe mein Handbuch nicht da. Danke vorab für eure Hilfe.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Moin.
genaue Menge ( Automatik ) kann dir keiner genau sagen, weil bleibt grosse Menge im Wandler drin.
besser im Eimer auffangen ( auch die Ölwanne,Filter abnehmen, ist auch viel drin ) abmessen, dann die Menge wieder auffüllen.
Getriebe warm fahren, Ölstand kontrolieren.
Ich meine ATF Typ4 soll es sein, ( soll ca.4-5 Liter reichen )
Moin.
Hey,
machs ganz einfach, ganze Brühe die rauskommt auffangen und nachmessen. Dann weiste wie viel rein muss + - =) Dann probefahren und nachmessen. Jedoch solltest du lieber zu wenig als zu viel einfüllen.
Wenn die Ölwanne ab ist brauchst Du 3 Liter die dann aber nicht ganz rein gehen!
Ich tendiere im Augenblick zum Fuchs Automatiköl.
Für den GS wäre das dann das Fuchs ATF 4400.
Ich benutze das auch sowohl im LS als auch im SC und auch schon in anderen Autos ohne Probleme verwendet.
Bei den Sets von ebay frage ich mich immer warum da eine Gummidichtung bei ist? Normal ist die Ölwanne ja mit Flüssigdichtung geklebt, was ich persönlich immer für besser halte.
Wieviel km hast du runter?
Gruß Christian
Tach,
Vor 40000 km wurde ein Öl & Filterwechsel an meinem SC durchgeführt und Fuchs ATF 4400 eingefüllt. Die Probleme die ich vorher hatte sind fast völlig verschwunden, die Automatik schaltet meist sauber und unmerklich und das nach momentan 243000km.
bis denne
Henning
Gruß Christian
Hi mein GS hat 175000 km auf der Uhr und läuft wie das Werk der selbigen :-)
Vielen lieben Dank für eure Hilfe. Gibt´s Tips für diese Flüssig- bzw. Klebedichtung. Besondere Hersteller oder Spezifikationen?
http://wueko.wuerth.com/medien/produktinfo0000/pdf/04249.pdf
Also ich hatte nur die rote da. Hat auch super funktioniert =)
Gast
Auf dieses Thema antworten...
