Knacken beim Anfahren bzw. Anhalten
zoomer
Hallo,
ich weiß nicht, ob es am Sommer liegt, wo man öfter mit offenem Fenster fährt, aber mir ist in letzter Zeit ein Knacken aufgefallen, welches von vorne kommt und zwar immer wenn man angehalten hat und dann langsam, mit wenig Gas, elektrisch losfährt und dann etwas mehr Gas gibt, der Motor läuft noch nicht, aber jetzt knackt es als ob ein Relais ganz laut anzieht, erst wenn man noch mehr Gas gibt springt dann der Motor an.
Beim Anhalten, wenn das Fahrzeug langsamer wird kommt dieses Klacken auch allerdings nicht immer.
Ist dieses Geräusch bei euch auch, oder bahnt sich hier etwas an.
Danke
Marcus
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hy!
würd mal das Fahrwerk durchrütteln lassen beim ADAC oder so, wo man das Fahrwerk testen kann, vielleicht meldet sich ein Traggelenk oder so.
lg
Tom
Danke für die Info, aber am Fahrwerk liegt es nicht, das Geräusch kommt irgendwo aus Richtung Getriebe und hört sich an wie eine Magnetkupplung vom Klimakompressor oder so ähnlich. Mein Lexus Forum konnte bis jetzt auch nur feststellen dass das Geräusch nicht normal ist. Hab nächste Woche einen Termin, die wollen das Auto mal für einen Tag testen.
Gruß
Marcus
Hatte auch mal so einen, oder vielleicht sogar denselben Effekt nach ein paar Jahren. Waren bei mir die Bremsbeläge, bzw. deren Spiel. Haben sie dann gefettet, dann war es weg, irgendwann aber mal wieder sporadisch da.
Weiß gar nicht ob es aktuell noch gelegentlich vorkommt oder ob ich es schlicht nicht mehr wahrnehme.
bearbeitet von DrHybrid
  • 3 weeks later...
Hallo,
hatte jetzt meinen Termin, meine Werkstatt hat lockere Radlager an den Vorderrädern festgestellt, man kann die wohl nachziehen, jetzt ist das Klacken weg, er meinte die Lager müssten irgendwann ausgetauscht werden, Kosten: EUR 750,00
Gruß
Marcus
Hallo,
Gruß
Marcus
was nachziehen? da kann man glaube nichts einzustellen.. nur ersetzen.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
