Vik.89 Geschrieben 3. März 2014 Share Geschrieben 3. März 2014 Hallo Leute. Hier ist eine Anleitung für Zündkerzenwechsel für IS250 zum selber machen. Welches Werkzeug? Man braucht 5mm Inbuss steckschlüssel(min.50mm lang) 10mm und 12mm Stecknuss sechskant(empfehlenswert die 1/4 zoll kleine Ratsche) 16mm (1/2 zoll)Stecknuss lang(für die Zündkerzen selbst) Verlängerung ,Ratsche (1/2 zoll) und Schlauchklemmenzange(Spitzange/Kombizange oder einfach die Finger benutzen geht auch) Welche Zündkerzen? Denso - FK20HBR11 Sind auch die als OEM vom Werk NGK - DFH6B11A Ja die passen. Als Anfang. Das kennen warscheinlich schon alle,wie man die clips und verkleidungen abzubauen sind(alle 4 abnehmen) ...... Den Luftschlauch ,Stecker Drosselklappe lösen/abbauen( da wo auf dem bild rot gekenzeichnet ist) ..... Die 10mm Schrauben von Zündspulen und die 2 muttern vom Kabelstrang losdrehen und Stecker von Zündspulen runter. (die 3 Zünkerzen auf der Seite sind dann einfacher zu tauschen) Die Spulen sind einfach rauszuziehen(vorsicht !! gummiring drunter) danach die Kerzen mit 16mm Stecknuss und langen verlängerung Aus/Ainbauen Anzugsdrehmoment 25 NM ....... Jetzt kommt die schwierige Seite: Mit 5mm Inbuss(lang) die im bild 6xSchrauben losdrehen und die beiden 10mm Kopf muttern auch,danach die 4Schrauben von der Drosselklappe losdrehen.(Bild unten) Ganz links ist eine Schrabe gekenzeicchnet die muss auch raus(12mm Kopf ) ....... ........ Auch eine 12mm Kopfgrösse Schraube raus und den Belüftugsschlauch los. ....... EIn Stecker sowie Unterdruckschlauch vom Ansaugbrücke lösen,danach den Krümmer hochziehen/abnehmen ......... und so ist ein freier Blick auf die anderen drei Zündspulen.(Die Ansaugöffnungen abdecken damit nix reinfehlt) auf dem letztem Bild sieht man wo die beiden Schrauben(12mm) sitzen,sowie ein stecker was in die Ansaugbrücke gesteck war! Bei zusammen stecken derAnsautrakt drauf achten,(sonst falschluftzug)das die Gummiringe in der Ansagkrümmer richtig drin sind!!!! Hofffe das diese kurze Anleitung (auch wenn Schreibfehler drin sind :) )euch bei selber wechseln helfen kann und man erkennt wie und was man losnehmen muss um die Zünkerzen zu erneuern!!!! Mfg.Viktor 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 3. März 2014 Share Geschrieben 3. März 2014 Ich sag schonmal DANKE! Sowas finde ich gut, und liebe es an dem Form :-) Wie lange hast du ca. Gebraucht? mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gsfan Geschrieben 4. März 2014 Share Geschrieben 4. März 2014 Hast du vielleicht sehen können wie die Einlassventile aussehen ? Hab mal gelesen dass diese bei Direkteinspritzern ziemlich verdreckt werden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexibär Geschrieben 4. März 2014 Share Geschrieben 4. März 2014 Könnte 1 Mod. mal pinnen ------------------ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vik.89 Geschrieben 4. März 2014 Autor Share Geschrieben 4. März 2014 Ich sag schonmal DANKE! Sowas finde ich gut, und liebe es an dem Form :-) Wie lange hast du ca. Gebraucht? mfg Momentan hab ich schon bei dem Motor drauf, geht eigentlich ganz fix. knappe Stunde ist drin,(Da hab ich mehr für die Anleitung ins Forum online zustellen gebraucht ;) ) Demnächst folgen auch andere Einbauanleitungen wie z.B. Fahrwerk oder festsitzende HA Bremse wieder zu Instandsetzen..... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vik.89 Geschrieben 4. März 2014 Autor Share Geschrieben 4. März 2014 Hast du vielleicht sehen können wie die Einlassventile aussehen ? Nein, soweit reinzuschauen war es nicht möglich ! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 4. März 2014 Share Geschrieben 4. März 2014 Das Thema ist ab sofort auf der Startseite IS-Modelle eingetragen: http://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?/topic/32062-sammlung-wichtiger-threads-zum-is250-is250c-is220d-is200d/?p=454452 Weiter so, prima Anleitung :clap: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gsfan Geschrieben 5. März 2014 Share Geschrieben 5. März 2014 (bearbeitet) War zumindest die Ansaugbrücke und Drosselklappe noch sauber ? Ich muss auch demnächst die Zündkerzen wechseln aber bei meinem GS300 komme ich an alle Kerzen ohne die Ansaugbrücke abzubauen, zumindest nach erster Einschätzung. Danke bearbeitet 5. März 2014 von gsfan 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vik.89 Geschrieben 5. März 2014 Autor Share Geschrieben 5. März 2014 War zumindest die Ansaugbrücke und Drosselklappe noch sauber ? Ich muss auch demnächst die Zündkerzen wechseln aber bei meinem GS300 komme ich an alle Kerzen ohne die Ansaugbrücke abzubauen, zumindest nach erster Einschätzung. Danke Das Fahrzeug hatte 124 Tkm auf der Uhr und es sah noch alles Gut aus, keine Verkokungen oder ölverschmiert! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 6. März 2014 Share Geschrieben 6. März 2014 Ist eigentlich zwischen den Denso und NGK Kerzen ein Qualitativ spürbarer unterschied? Die Denso kosten halt mal 10€ mehr pro Stück! :g: NGK: http://www.daparto.de/Artikeldetails/f572d4fd1572f001a0ba0ed89283cd8f818c4a0e/kbaTypeId/50651/categoryId/2562 Denso: http://www.daparto.de/Artikeldetails/25e73f67059a978a6b414e2e115420bd8f40d3ef/kbaTypeId/50651/categoryId/2562 mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Konni Geschrieben 6. März 2014 Share Geschrieben 6. März 2014 (bearbeitet) Das Fahrzeug hatte 124 Tkm auf der Uhr und es sah noch alles Gut aus, keine Verkokungen oder ölverschmiert! erstmal danke für die Top-Anleitung! Waren das noch die ersten Kerzen? und, wie sahen die aus? bearbeitet 6. März 2014 von Konni 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bernd Mix Geschrieben 6. März 2014 Share Geschrieben 6. März 2014 Hätte da nochmal ne Frage. Bei www.daparto.de wird die Zündkerze Denso FK20HBR11 einmal nur als Zündkerze beschrieben und unter der gleichen Nummer (Denso FK20HBR11) gibt's dann zu höheren Preisen der Zusatz Super Ignition Plug, geringfügig teurer. Ich frag mich jetzt was da der Unterschied ist, bzw. ob es den überhaupt gibt und nur in der ersten Beschreibung der Zusatz Super Ignition Plug weggelassen wurde. Andernfalls, welche der beiden Zündkerzen ist dann zu nehmen, wenn beide die Nr. FK20HBR11 haben?? Nicht das ich die falschen bestelle. Danke und Gruß Bernd 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andrej1988 Geschrieben 16. Januar 2016 Share Geschrieben 16. Januar 2016 Eine 1A Anleitung. Danke!!! :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 16. Januar 2016 Share Geschrieben 16. Januar 2016 (bearbeitet) Das Fahrzeug hatte 124 Tkm auf der Uhr und es sah noch alles Gut aus, keine Verkokungen oder ölverschmiert! Bist Mechaniker? Man muss schon wissen was man da macht. Ach ja, prima Beschreibung der Arbeit. :thumbup: bearbeitet 16. Januar 2016 von tantegerda 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andrej1988 Geschrieben 16. Januar 2016 Share Geschrieben 16. Januar 2016 Nö, habe ich vor einem Jahr gemacht. Easy Sache, Die Zündkerzen nicht zu fest anziehen! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andrej1988 Geschrieben 16. Januar 2016 Share Geschrieben 16. Januar 2016 Das richtige Drehmomend für Zündkerzen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Scirocco Geschrieben 16. Juni 2016 Share Geschrieben 16. Juni 2016 Super Anleitung Braucht man ausser den Zündkerzen noch irgendwelche Teile? zB.für den Ansaugkrümmer neue Dichtungen ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andrej1988 Geschrieben 16. Juni 2016 Share Geschrieben 16. Juni 2016 Hi, nur die Zündkerzen, einen Drehmomentschlüssel und eine passende Nuss für die Zündkerzen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Scirocco Geschrieben 16. Juni 2016 Share Geschrieben 16. Juni 2016 Ok ,danke ... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mariobw Geschrieben 15. September 2019 Share Geschrieben 15. September 2019 Top Anleitung, der Wechsel ist relativ schnell gemacht. Danke. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_JDM Geschrieben 19. September 2019 Share Geschrieben 19. September 2019 Ich fand die Schraube hinten an der Ansaugbrücke bisschen doof, kam da mit keiner Ratsche rein. Hatte auch nur gerade Ringratschenschlüssel zur Hand die auch nicht wollten. Sonst gar nicht so wild, trotzdem blöd das man so viel abbauen muss... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
