mondeo Geschrieben 9. August 2014 Share Geschrieben 9. August 2014 Gibt es eigentlich auch größere Bremsscheiben für den SC? Die sehen in den großen Felgen ja jämmerlich aus. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 9. August 2014 Share Geschrieben 9. August 2014 K-Sport hat doch so gut wie immer was ;-) http://www.k-sport-germany.com/index.php?id=111 frage ist halb, ob das die "optik" wert ist.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mondeo Geschrieben 10. August 2014 Autor Share Geschrieben 10. August 2014 Bei K-Sport kostet die 356mm Garnitur für die VA doch nur 2500 Euro plus Einbau plus Tüven. Leider aber keine größeren für die HA, auch keine belüfteten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 10. August 2014 Share Geschrieben 10. August 2014 Hier hin wurde die Diskussion zu größeren Bremsscheiben ausgelagert. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
New Geschrieben 10. August 2014 Share Geschrieben 10. August 2014 (bearbeitet) Brembo Big Brake Kit Einfachste Deluxe Lösung. Geht sogar für beide Achsen. Dürfte für alle Steve McQueen Freunde in dieser und nächster Generation ausreichen. Und für die besonders dicken Ansprüche gibt es sozusagen Ultra Deluxe in den Staaten für das Vierfache, gemäß dem Motto: The Money Sky is the Limit. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer gewinnt, Ego oder Brieftasche...? ;) Post Scriptum Bereits Threads zu gleicher Frage vorhanden. Step back in time via Suchfunktion. bearbeitet 10. August 2014 von New 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 10. August 2014 Share Geschrieben 10. August 2014 Die Supra 4-Kolben Anlage passt PnP ran. Die vom LS400 auch, nur brauchst du dann unten beim Traggelenk einen RCA Spacer. Daher Supra Sättel und 323er Scheiben :) Die 2-Kolben Sättel hinten passen auch ran. Wenn Serienfelgen verwendet werden (02-05) müssen vorne 15mm Distanzscheiben rein pro Seite. Das Luftleitblech muss bearbeitet werden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mondeo Geschrieben 11. August 2014 Autor Share Geschrieben 11. August 2014 Macht es denn sehr viel Sinn, nur vorne zu vergrößern, während die hinteren unbelüftet und klein bleiben? Da dieser Threat hierhin verschoben wurde sollte aber nicht der Eindruck entstehen, dass ich eine neue Bremsanlage plane. Für mich bleibt der SC ein gemütlicher Cruiser ohne Sportanwendungen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is300sportcrossi Geschrieben 11. August 2014 Share Geschrieben 11. August 2014 Die Supra 4-Kolben Anlage passt PnP ran. Die vom LS400 auch, nur brauchst du dann unten beim Traggelenk einen RCA Spacer. Daher Supra Sättel und 323er Scheiben :) Die 2-Kolben Sättel hinten passen auch ran. Wenn Serienfelgen verwendet werden (02-05) müssen vorne 15mm Distanzscheiben rein pro Seite. Das Luftleitblech muss bearbeitet werden. Hinten passt nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spook Geschrieben 12. August 2014 Share Geschrieben 12. August 2014 Tach, Hinten passt nicht. Jupp passt P&P nur an den Vorgänger (SC300/400)... bis denne Henning 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gerold Geschrieben 12. August 2014 Share Geschrieben 12. August 2014 Frage an NEW. Sehe auf dem Bild eine Domstrebe.Ich bin auf der Suche. Kannst Du mir helfen ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 12. August 2014 Share Geschrieben 12. August 2014 Frage an NEW. Sehe auf dem Bild eine Domstrebe.Ich bin auf der Suche. Kannst Du mir helfen ? Bei Prolex-uk bekommt man z.b eine von Tom's. klick 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
