mi35 Geschrieben 17. Februar 2005 Share Geschrieben 17. Februar 2005 Interessanter Umbau.Mal ne Frage: Tape kann man dann nicht mehr hören oder? <{POST_SNAPBACK}> :lol: Du hörst noch Tape ??? :D naja however - wenns willst kanst ja einen kleinen Schalter einbauen Klick - Band, nochmal Klick - MP3 oder was auch immer.... man is ja flexibel :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 17. Februar 2005 Autor Share Geschrieben 17. Februar 2005 HY! nein, geht dann nichtmehr, aber wie schon MI35 meinte, Schalter einbauen und du kannst umschalten! bisschen basteln und geht schon. Rein theologisch könntest du einfach den eingangskanal parallel zum Tape hängen, nur kanns dann sein das du ein erhöhten Grundrauschen hast vom Vorverstärker des Tonkopfes. Wär einen Versuch wert. Nur kanns dann zu Elektronikproblemen kommen wenn du retour in den Vorverstärker einspielst, dem wird das nicht so gefallen. greets Tom´S 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mi35 Geschrieben 17. Februar 2005 Share Geschrieben 17. Februar 2005 (bearbeitet) @ Beorgy Mir ist heute eine andere Idee gekommen :lol2: Was wäre wenn man die Tapetaste dazu verwendet zw. Tape und Aux umzuschalten. Eine kleine Logic (FlipFlop) + Analogschalter IC od Reedrelais :D Ich nehm an, wenn man die Taste betätigt wird der Tapeplayer irgendwo (Motorelektronik oder so...) mit Spannung versorgt - an diese hängt man die kleine Schaltung den Eingang des FF legst Du an die Tapetaste - jetzt wird jedesmal wenn man die Tapetaste drückt zw. Band und MP3 umgeschaltet, ganz simpel wenn andere Quellen genutzt werden - ist die Schaltung spannungslos - definierter Zustand des FF nach dem einschalten. Vorteil: man hat keine zusätzlichen Schalter die mann womöglich noch sieht :thumbup: und eine Bedienung denkbar einfach - Lexusperfekt :cop: die Kassette bleibt trotzdem drinn :lol2: . Du könntest versuchen was passiert wenn man die Spannung zum Motor unterbricht - wird das Band ausgeworfen oder bleibt drinn - dann könnte man das Band anhalten während MP3 Aktiv -> kein zusätzlicher Verschleiß - Schau mal nach in der Bandsteuerung, könnte sein das das Band angehalten werden kann zb bei Verkehrsduchsagen... sozusagen Pausefunktion das alles muß aber erst ausprobiert werden Schaltung könnte ich erstellen, da müßte ich ein paar Details noch erfahren Grüße Mike bearbeitet 17. Februar 2005 von mi35 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 17. Februar 2005 Autor Share Geschrieben 17. Februar 2005 Hy Mike! gute Idee! das mit dem Umschaltimpuls dürft das kleinste Problem sein. wie genau das Tape jetzt überwacht wird muss ich mir mal genau anschaun. Ich schaus mir am WE an und post mal was ich so rausfinden hab können! :lol2: mal mit dem Verkehrsfunk testen usw... Die Umschalterei zu bauen is nicht schwer, da tust du dir sicher leichter als ich. Nur müssen wir aufpassen das wir das so toll bauen und entwickeln damit wir am nächsten Treffen die ganze Zeit Radios umbauen müssen :thumbup: greets Tom´S 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 18. Februar 2005 Share Geschrieben 18. Februar 2005 Ja genau und mit der vorgeschalteten Amplitudendestilationshydrierung wird der anhylatische umkorespondierte Exzisionssulfidkontrahenden und der doppelten Dipolumlenkdisperation umkategoriert..... :thumbup: (Kenn mich voll nicht aus, was die da quasseln.... :lol2: ) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mi35 Geschrieben 18. Februar 2005 Share Geschrieben 18. Februar 2005 Ja genau und mit der vorgeschalteten Amplitudendestilationshydrierung wird der anhylatische umkorespondierte Exzisionssulfidkontrahenden und der doppelten Dipolumlenkdisperation umkategoriert..... :cry: <{POST_SNAPBACK}> .... nicht schlecht - aber zum Schluß soll es heissen ummodeliert, naja irgendwann wirds schon klappen :( 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 3. Juli 2005 Autor Share Geschrieben 3. Juli 2005 HY! Gestern hab ich RoadRash den 2ten umgebauten IS Radio mit AUX-IN eingebaut! der erste war ja meiner,nur de wird jetzt für was anderes verwendet *geheim* Zuhause hab ich einen anderen IS-Radio schon modifiziert damit ich ihn nurnoch einbauen hab müssen. Leider war bei dem neuen Radio der Wechsler defekt und das Folienkabel beschädigt für den Wechsler :( Also raus mit allen Innerein bis auf die Bodenplatte und einer Seitenplatte wo die Folie drauf ist. das bei beiden Radios und dann wieder ein funktionierendes zusammengebaut. Soweit so gut, hört sich einfach an (für mich is es ja auch einfach). Wir haben aber einen erhöhten Schwierigkeitsgrad gewählt :D Wien 1. Bezirk Parkring, 9 am Abend und noch dazu alles umbauen im Kofferraum meines IS *schwitz* allein das hinfinden war ein Abendteuer :ph34r: hier mal das Pic dazu Da der funktionierende Wechsler von meinem Radio mit ERR1 anfing bei gebrannten CD´s putze ich noch die Lasereinheit so wie im Thread von Nico beschrieben. Hatte leider nur 40% im Auto :lol: aber der hats auch getan. Her mit dem Wodka, Taschentuch und geht schon :D Den Radio dann wieder zusammengefügt, rein in den IS geschraubt und funkt einwandfrei!!! :tooth: AUX-IN funkt mit der MP3-Jukebox, der Wechsler frisst alle CD´s wieder...was will man(n) mehr! :lol: Info anbei...die Pics wurden im Nachtmodus mit dem neuen Nokia 6230i gemacht (1,3Mpixel Kamera) Gratuliere Mike zum 1. IS mit AUX-IN :bleh: :clap: greets Tom´S 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhoneDrome Geschrieben 3. Juli 2005 Share Geschrieben 3. Juli 2005 Will auch sowas haben. Wie geht man mit diesem System um? Also einfach nur eine Leerkasette einlegen und auf TAPE einstellen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 3. Juli 2005 Autor Share Geschrieben 3. Juli 2005 ja genau! so wie im ganzen Post schon beschrieben. Mike muss sich jetzt noch eine gute Crome-Kassette zulegen, am besten eine die die Rollen auf Filz gleiten lassen, da hörst so gut wie keinen mucks mehr vom Tape. Der Umbau geht mit einem vorgefertigtem Kabelsatz in ca 20 Minuten vor ort mit einem Lötkolben, Heißklebepistole und einer Akkubohrmaschine, nix aufregendes mehr für mich...ich denk da nur an Soltau :tooth: :ph34r: greets Tom´S 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhoneDrome Geschrieben 3. Juli 2005 Share Geschrieben 3. Juli 2005 Würde nicht auch eine Kassette ohne Innenleben funktionieren? Nur das Gehäuse? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 3. Juli 2005 Autor Share Geschrieben 3. Juli 2005 Hy! nein...das Tape is viel zu intelligent, hat eine erkennung ob sich beide Bandteller drehen, ob die Kassette was hat usw... das übertrickst du nicht so schnell :ph34r: wie schon gesagt, eine gute Cassette und du hörst nix mehr. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 3. Juli 2005 Share Geschrieben 3. Juli 2005 (bearbeitet) Hi Boergy! Sind zerst grade von Wien heimgekommen. Vielen Dank nochmal, funkt super jetzt!!! :tooth: Schade daß Du und Kenji nachher nimmer dabei wart..... da Max hat noch a Aktion gerissen...... wir sind am Boden gekugelt vor Lachen. :clap: War echt witzig gestern.... Also wie gesagt..... Radio funkt echt super jetzt, werd dann die Kabeln selber noch verlegen und so eine leise Kassette kaufen. :ph34r: bearbeitet 3. Juli 2005 von RoadRash 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhoneDrome Geschrieben 3. Juli 2005 Share Geschrieben 3. Juli 2005 Ob ich Dir mein Radio mal zuschicken sollte .... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 3. Juli 2005 Autor Share Geschrieben 3. Juli 2005 wie du willst! nach Soltau dauerts ja nur noch knapp 1 1/2 Monate (mh..is doch noch lang) greets Tom´S 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
p.k.blaauw Geschrieben 3. Juli 2005 Share Geschrieben 3. Juli 2005 Soweit so gut, hört sich einfach an (für mich is es ja auch einfach). :ph34r: :bleh: :clap: :lol: :tooth: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 3. Juli 2005 Autor Share Geschrieben 3. Juli 2005 Soweit so gut, hört sich einfach an (für mich is es ja auch einfach). :ph34r: :bleh: :clap: :lol: :tooth: <{POST_SNAPBACK}> Danke, Danke! :( Kann den Radio schon blind zerlegen :lol: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexury Geschrieben 9. August 2005 Share Geschrieben 9. August 2005 Lösung für Laien : Modulator 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 9. August 2005 Autor Share Geschrieben 9. August 2005 Lösung für Laien :Modulator <{POST_SNAPBACK}> willst du Kurzwellenrauschen oder CD-Klang? die Lösung wurde schon x-fach beredet und kann einfach nicht mithalten vom Klang und der Dynamik her :clap: greets Tom´S 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PAHO Geschrieben 9. August 2006 Share Geschrieben 9. August 2006 Super Anleitung! Jetzt nur eine Frage: Wenn das Tape zu Ende ist, schaltet sich dann auch automatisch der Eingang ab und ich muss wieder zurück spulen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 9. August 2006 Autor Share Geschrieben 9. August 2006 Super Anleitung!Jetzt nur eine Frage: Wenn das Tape zu Ende ist, schaltet sich dann auch automatisch der Eingang ab und ich muss wieder zurück spulen? Bedienungsanleitung lesen! :puking: du hast ein Auto-Reverse-Deck ;) dreht von alleine um B) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PAHO Geschrieben 9. August 2006 Share Geschrieben 9. August 2006 B) Liegt grad bei mir in der Firma und mit Tapes hab ich schon sehr lange nix mehr gemacht :puking: Diese Kapitel hab ich immer nur überflogen... Danke dir jedenfalls! Die alten Kondensatoren also vom Print weg - die neuen mit der Verbindung zum IC in serie zum AUX-IN Kanal, Musik genießen, richtig? ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 23. August 2006 Autor Share Geschrieben 23. August 2006 Du kannst ruhig die original Kondensatoren verwenden! haben wir jetzt schon öfters so verbaut (gell Hellmann und Swer :shocking: ) und funktioniert tadellos! einfach stehend auf den Print löten und oben das Kabel drauf, nix rumfummeln mit größeren Kondensatoren B) greets BaBö 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bose Geschrieben 30. August 2006 Share Geschrieben 30. August 2006 Habe jetzt den ganzen Tread durchgelesen und sofort so ein komisches Jucken in den Fingern gekriegt! :shocking: Leider besitze ich nur ein GS und da gibt es nicht so viele Bastler (im deutschsprachigem Raum), die so ezwas schon gemacht haben. :D @Boergy : :thumbdown: Kannst du mir da bitte weiter helfen?! Du wärst echt mein :shocking: Es geht um ein GS's DVD-Navi. Eventuell hat auch einer hier schon in einem anderen Forum was über Tape zu AUX-In für GS DVD-Navi gelesen? Dann schreibt doch bitte wo? Den AUX-In muss ich haben :thumbdown: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 30. August 2006 Autor Share Geschrieben 30. August 2006 Hy! hast du den Radio schon mal draussen gehabt und zerlegt? :thumbdown: anders wirds nicht gehen, wenn du auch einen Tape-In haben willst! dazu bräuchte ich dann gute macoraufnahmen vom Print (ober und unterseite) so 5 mio Pixel oder so, dann könnt ich dir vielleicht sogar sagen wo du dich ranhängen musst :D oder ich komm mal basteln :thumbdown: greets BaBö 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bose Geschrieben 30. August 2006 Share Geschrieben 30. August 2006 (bearbeitet) Noch habe ich das Radio nicht zerlegt, aber ich weiß wie es geht :thumbdown: . Ich sehe zu, dass ich die Aufnahmen mache, wird aber ein paar Tage dauern :D Du bist natürlich herzlich willkommen! :thumbdown: BOSE bearbeitet 30. August 2006 von bose 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
