neo1611 Geschrieben 2. April 2021 Share Geschrieben 2. April 2021 (bearbeitet) Gückwunsch zur gelungenen OP 😎 Da sind wir schon mal 3 ... hier aus dem Verein ^^ bearbeitet 2. April 2021 von neo1611 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rfe Geschrieben 2. September 2021 Share Geschrieben 2. September 2021 Erfolgreich eingebaut. Die Leitungen 4(rosa) und 12(orange) mussten auch hier getauscht werden. Alles funktioniert jetzt wie es soll! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
neo1611 Geschrieben 2. September 2021 Share Geschrieben 2. September 2021 rfe ..... 👍 jetzt sind es mindestens schon 4 aus dieser Truppe, die den äußerst preiswerten Zusatz eingebaut habe 😎 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Baer_Desgin Geschrieben 20. September 2021 Share Geschrieben 20. September 2021 Hallo zusammen, haben wir das Relai auch gegönnt, allerdings hat es bau mir leider auch nicht funktioniert - die ganze Arbeit umsonst 😕 Nun bin ich ja zum Glück auch Euch gestoßen 😉 Leider funktionieren die Links mit den Bilder nicht mehr, wie die Kabel umgesteckt werden müssen. Können mir jedem ein Bild der korrekten Belegen senden oder es hier noch einmal hochladen? Vielen Dank und einen schönen Abend, Basti aus Bremen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ikaruss Geschrieben 20. September 2021 Share Geschrieben 20. September 2021 Laut Ali-Händlerkontakt sollten die Kabel mit den rot markierten Pfeilen getauscht werden. Hat bei mir nichts gebracht. Nachdem ich die gelb markierten Kabel untereinander getauscht hab, funktionierte alles wie gewohnt. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Baer_Desgin Geschrieben 20. September 2021 Share Geschrieben 20. September 2021 (bearbeitet) Super, vielen Dank. So ähnlich hatte es mir der Ali-Händler auch geschickt, also pink links, dann orange... Hast du jetzt links orange oder pink/rot? bearbeitet 20. September 2021 von Baer_Desgin 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Baer_Desgin Geschrieben 20. September 2021 Share Geschrieben 20. September 2021 So sieht es jetzt bei mir aus. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ikaruss Geschrieben 21. September 2021 Share Geschrieben 21. September 2021 Links ist bei mir jetzt pink und rechts orange. Achte jetzt bitte darauf, dass das weiße rechte Kabel mit den silbernen Farbringen an die richtige Stelle zurück kommt! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Baer_Desgin Geschrieben 21. September 2021 Share Geschrieben 21. September 2021 Danke Dir für Deine Antwort, ich werde es die Tage einmal ausprobieren. DIe weißen Kabel stecke ich natürlich ebenfalls entsprechend um, sodass dies Verbindung 1:1 passt und nicht über Kreuz geht. Nochmal vielen Dank und einen schönen Abend 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
neo1611 Geschrieben 22. September 2021 Share Geschrieben 22. September 2021 ich hatte ja das "Kit" meiner Lexuswerkstatt übergeben, mit der Order .... die Spiegel sollen damit anklappen .... (da keine Möglichkeit (platzmäßig) vorhanden) und sie taten es 😉 daher, oder deshalb bekam ich auch keine Info was da abging 😉 was auch OK ist .. wenn die Türverkleidung erst mal ab ist, dann klappts auch 👍 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Baer_Desgin Geschrieben 26. September 2021 Share Geschrieben 26. September 2021 Danke für Eure Hilfe, Modul funktioniert soweit, allerdings fahren die Spiegel erst aus, wenn ich die Zündung einschalte und nicht, wenn ich das Fahrzeug öffne, wobei mich das nicht stört. Double-Lock funktioniert auch nicht, beim zweiten verschließen (Double-Lock) fahren die Spiegel wieder aus. Habt ihr das auch so, finde es irgendwie nicht optimal? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ikaruss Geschrieben 26. September 2021 Share Geschrieben 26. September 2021 Damit die Spiegel schon beim Entriegeln aufklappen, müssen die Kabel anders gepinnt werden. Double-Lock kenn ich nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Baer_Desgin Geschrieben 26. September 2021 Share Geschrieben 26. September 2021 Danke für deine Antwort. Wie die Kabel geplant werden müssen, kannst du mir nicht sagen? Double-Lock haben meines Wissens alle UX - einfach den Knopf zum verschließen 2x kurz hintereinander drücken, dann kann die Tür auch nicht von innen geöffnet werden, also Scheibe einschlagen und dann die Tür öffnen geht nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
slawham Geschrieben 26. September 2021 Share Geschrieben 26. September 2021 vor 58 Minuten schrieb ikaruss: Damit die Spiegel schon beim Entriegeln aufklappen, müssen die Kabel anders gepinnt werden. Double-Lock kenn ich nicht. und wie? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ikaruss Geschrieben 3. Oktober 2021 Share Geschrieben 3. Oktober 2021 Müsste ich mal bei Gelegenheit schauen, bevor ich was falsches erzähle. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michhi Geschrieben 13. Oktober 2021 Share Geschrieben 13. Oktober 2021 Ich spiele auch noch mit dem Gedanken mir das Modul einzubauen, da ich es sehr praktisch finde, anhand der eingeklappten Spiegel zu erkennen, wenn das Fahrzeug abgeschlossen ist. Einige Rezensionen auf Ali berichten darüber, dass es Probleme bei der Nutzung des Schließens mit der Keyless Funktion gibt. Ich nutze das ausschließlich. Der Schlüssel ist immer in der Tasche. Könnt Ihr da was zu sagen? Funktioniert die Einklappfunktion auch wenn man das Fahrzeug durch Türgriffberührung abschließt? Gruß michhi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ikaruss Geschrieben 13. Oktober 2021 Share Geschrieben 13. Oktober 2021 Ja, funktioniert bei uns. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
slawham Geschrieben 13. Oktober 2021 Share Geschrieben 13. Oktober 2021 (bearbeitet) Bei uns funktioniert auch ohne Probleme mit Keyless. Das mit den eingeklappten Spiegel ist nicht so eindeutig. Bei mir klappen die Spiegel beim berühren des Türgriffs ein, aber ausklappen erst bei Zündung an. Dass heißt wenn Du "zwischendurch" den Kofferraum öffnest und nur zuklappst ohne die kleine runde Gummitaste zu drücken bleibt das Auto offen mit eingeklappten Spiegel 😞 Es gibt angeblich die Möglichkeit das Modul umzupinnen, dann klappen die Spiegel gleich beim Öffnen auf. Warte auf die Anleitung von ikaruss 😉 . bearbeitet 14. Oktober 2021 von slawham 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Prinz Shorty Geschrieben 15. Oktober 2021 Share Geschrieben 15. Oktober 2021 Am 13.10.2021 um 20:10 schrieb slawham: Bei uns funktioniert auch ohne Probleme mit Keyless. Das mit den eingeklappten Spiegel ist nicht so eindeutig. Bei mir klappen die Spiegel beim berühren des Türgriffs ein, aber ausklappen erst bei Zündung an. Dass heißt wenn Du "zwischendurch" den Kofferraum öffnest und nur zuklappst ohne die kleine runde Gummitaste zu drücken bleibt das Auto offen mit eingeklappten Spiegel 😞 Es gibt angeblich die Möglichkeit das Modul umzupinnen, dann klappen die Spiegel gleich beim Öffnen auf. Warte auf die Anleitung von ikaruss 😉 . Hab an den kleinen schwarzen Knopf an der Heckklappe gar nicht mehr gedacht, jetzt, wo ich es lese, ist es mir wieder eingefallen, dass ich das Auto nach dem ausladen dort auch verschließen kann. So ein Forum hat schon seine Vorteile! 😉 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michhi Geschrieben 20. Mai 2022 Share Geschrieben 20. Mai 2022 (bearbeitet) Am 20.9.2021 um 20:51 schrieb ikaruss: Laut Ali-Händlerkontakt sollten die Kabel mit den rot markierten Pfeilen getauscht werden. Hat bei mir nichts gebracht. Nachdem ich die gelb markierten Kabel untereinander getauscht hab, funktionierte alles wie gewohnt. Hallo Ikarus, ich habe mein Modul jetzt auch endlich bekommen. Die Kabelbelegung sieht so aus, wie auf deinem Foto. Rechts pink, links orange. Ist das jetzt die Endversion, oder müssen die getauscht werden auf links pink, rechts orange? Wie müssen die Kabel gesteckt sein, damit die Spiegel schon beim Tür öffnen ausklappen und nicht erst bei Zündung? Und ist das Problem mit Double-Lock gelöst? Freue mich über Tipps und Hinweise. 😃 Gruß michhi Nachtrag: Die beigefügte Anleitung ist etwas verwirrend. Müssen zusätzlich irgendwelche Kabel für bestimmte Funktionen durchtrennt werden? bearbeitet 20. Mai 2022 von michhi Nachtrag 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ikaruss Geschrieben 20. Mai 2022 Share Geschrieben 20. Mai 2022 vor 6 Stunden schrieb michhi: Hallo Ikarus, ich habe mein Modul jetzt auch endlich bekommen. Die Kabelbelegung sieht so aus, wie auf deinem Foto. Rechts pink, links orange. Ist das jetzt die Endversion, oder müssen die getauscht werden auf links pink, rechts orange? Wie müssen die Kabel gesteckt sein, damit die Spiegel schon beim Tür öffnen ausklappen und nicht erst bei Zündung? Und ist das Problem mit Double-Lock gelöst? Freue mich über Tipps und Hinweise. 😃 Gruß michhi Nachtrag: Die beigefügte Anleitung ist etwas verwirrend. Müssen zusätzlich irgendwelche Kabel für bestimmte Funktionen durchtrennt werden? Wenn du jetzt die beiden äußeren Kabel miteinander tauschst, so dass links pink ist und rechts orange, ist alles richtig. Durchtrennen musst du nichts. Tatsächlich bin ich noch nicht dazu gekommen, die Aufklappfunktion durch das Öffnen der Türen zu aktivieren, da ich das Fahrzeug fast gar nicht mehr nutze. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michhi Geschrieben 21. Mai 2022 Share Geschrieben 21. Mai 2022 @ikaruss: Danke für die Rückmeldung. Dann werde ich die Kabel mal umpinnen. @Baer_Desgin, @slawham@neo1611, @Ben_is_lol , @rfe Wie sieht es bei den anderen aus, die das Modul ebenfalls verbaut haben? Schon hinbekommen, dass die Spiegel beim Türöffnen ausklappen? Falls ja, was muss man machen? Gruß michhi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michhi Geschrieben 21. Mai 2022 Share Geschrieben 21. Mai 2022 So, habe die Kabel mal ausgepinnt. An den beiden bunten Kabeln, klemmt ja zusätzlich jeweils noch ein weißes Kabel dran. Kann ich die Pins einfach komplett umstecken, oder müssen die weißen Kabel an Ihren ursprünglichen Plätzen bleiben? Gruß michhi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ikaruss Geschrieben 21. Mai 2022 Share Geschrieben 21. Mai 2022 vor 12 Stunden schrieb michhi: So, habe die Kabel mal ausgepinnt. An den beiden bunten Kabeln, klemmt ja zusätzlich jeweils noch ein weißes Kabel dran. Kann ich die Pins einfach komplett umstecken, oder müssen die weißen Kabel an Ihren ursprünglichen Plätzen bleiben? Gruß michhi Die weißen Kabel wandern natürlich mit! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michhi Geschrieben 22. Mai 2022 Share Geschrieben 22. Mai 2022 vor 9 Stunden schrieb ikaruss: Die weißen Kabel wandern natürlich mit! Prima. Das ist ja dann einfach. Jetzt ist noch die Frage offen, was muss man machen, damit sich die Spiegel beim Türöffnen gleich mit ausklappen? Sollte ja rein theoretisch machbar sein. Gruß michhi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
