Is200.lexus_ Geschrieben 5. Juni 2023 Share Geschrieben 5. Juni 2023 Moin, während der fahrt und auch im stand riecht mein Is200 (Bj 1999) total nach abgasen ich fahr am krümmer auch keine vorkats, die abgasanlage ist auch nicht undicht. und vor ca 1-2 wochen hab ich erst einen neuen hauptkat verbaut Woran könnte es denn liegen ? würde mich über hilfe freuen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 5. Juni 2023 Share Geschrieben 5. Juni 2023 Gerade eben schrieb Is200.lexus_: Moin, während der fahrt und auch im stand riecht mein Is200 (Bj 1999) total nach abgasen ich fahr am krümmer auch keine vorkats, die abgasanlage ist auch nicht undicht. und vor ca 1-2 wochen hab ich erst einen neuen hauptkat verbaut Woran könnte es denn liegen ? würde mich über hilfe freuen War da nicht was mit dem Kofferraum dass da die Entlüfungsklappen raus fallen können? Dann ist da ein Loch und das ziemliche nahe am ESD vielleicht lieg es da dran. Da würde ich mal nachschauen: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is200.lexus_ Geschrieben 5. Juni 2023 Autor Share Geschrieben 5. Juni 2023 vor 2 Stunden schrieb Yoshimitsu: War da nicht was mit dem Kofferraum dass da die Entlüfungsklappen raus fallen können? Dann ist da ein Loch und das ziemliche nahe am ESD vielleicht lieg es da dran. Da würde ich mal nachschauen: Dankeschön für die schnelle Antwort , aber das Problem ist er riecht auch von außen so streng nach abgasen nicht nur im innenraum 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 5. Juni 2023 Share Geschrieben 5. Juni 2023 Haben die Abgase denn eine Farbe? Vielleicht Blau? Ansoensten vielleicht mal die beiden Lambdasonden für die Gemischbildung mal erneuern. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is200.lexus_ Geschrieben 6. Juni 2023 Autor Share Geschrieben 6. Juni 2023 Am 5.6.2023 um 18:04 schrieb Yoshimitsu: Haben die Abgase denn eine Farbe? Vielleicht Blau? Ansoensten vielleicht mal die beiden Lambdasonden für die Gemischbildung mal erneuern. Servus, ne morgens halt normal leicht weis wegen den kondenzwasser das sich in der AGA bildet aber das verfliegt auch zügig aber sonst farblos, kann es wirklich an den lambsa sonden liegen ? Er schmeist mir nämlich keinen Fehler bezüglich der lambda sonden 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 15. Juni 2023 Share Geschrieben 15. Juni 2023 Am 5.6.2023 um 13:00 schrieb Is200.lexus_: ich fahr am krümmer auch keine vorkats, die abgasanlage ist auch nicht undicht. und vor ca 1-2 wochen hab ich erst einen neuen hauptkat verbaut Woran könnte es denn liegen ? Kannst du das genauer beschreiben? Also Original hat er 3 Kats und du hast nur noch einen verbaut? Und der eine ist was für einer genau? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is200.lexus_ Geschrieben 25. Juni 2023 Autor Share Geschrieben 25. Juni 2023 Am 15.6.2023 um 12:31 schrieb TigerTooth: Kannst du das genauer beschreiben? Also Original hat er 3 Kats und du hast nur noch einen verbaut? Und der eine ist was für einer genau? Keinen vorkat mehr sprich die zwei am krümmer sind weg da ich einen anderen fächerkrümmer fahr, der eine der verbaut ist ist der hauptkat also der vor dem MSD Beim starten und Fahren je nach last riecht er stark nach abgasen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 25. Juni 2023 Share Geschrieben 25. Juni 2023 (bearbeitet) Woher weisst Du das der Auspuff nicht undicht ist? Wenn beim Starten und während der Fahrt Abgasgeruch in den Innenraum kommt, würde ich schon sagen das dort etwas undicht ist und das vermutlich im Motorraum (Abgaskrümmer, Dichtungen etc). Du schreibst ja weiter oben es riecht streng nach Abgas. Riecht es vllt nach verfaulten Eiern? Dann wäre der Kat defekt. bearbeitet 25. Juni 2023 von Drudoc 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 26. Juni 2023 Share Geschrieben 26. Juni 2023 vor 14 Stunden schrieb Is200.lexus_: Keinen vorkat mehr sprich die zwei am krümmer sind weg da ich einen anderen fächerkrümmer fahr, der eine der verbaut ist ist der hauptkat also der vor dem MSD OK, verstehe. Dann würde ich dem Fächerkrümmer vorallem genau kontrollieren. Auf den ersten Blick sind leichte Undichtigkeiten schwer zu erkennen, aber man riecht sie deutlich. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_is_lol Geschrieben 26. Juni 2023 Share Geschrieben 26. Juni 2023 Motorbelüftung am Kopf oder entlüftung am Block bzw. Die verschlauchung könnte auch undicht sein. Guck mal ob die Schläuche Risse oder Löcher haben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 26. Juni 2023 Share Geschrieben 26. Juni 2023 (bearbeitet) In der hinteren Bank ist eh eine Sonde drin bzw wenn umgeschweisst, das alte Loch verschlossen? Überdruckklappen im Kofferraum noch ok? Ansonsten wie schon erwähnt, Flansche Hosenrohr checken. Spannungsrisse am Krümmer, Dichtungen am Krümmer zum Kopf usw... bearbeitet 26. Juni 2023 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is200.lexus_ Geschrieben 26. Juni 2023 Autor Share Geschrieben 26. Juni 2023 vor 16 Stunden schrieb Drudoc: Woher weisst Du das der Auspuff nicht undicht ist? Wenn beim Starten und während der Fahrt Abgasgeruch in den Innenraum kommt, würde ich schon sagen das dort etwas undicht ist und das vermutlich im Motorraum (Abgaskrümmer, Dichtungen etc). Du schreibst ja weiter oben es riecht streng nach Abgas. Riecht es vllt nach verfaulten Eiern? Dann wäre der Kat defekt. Weil wir das schon geprüft haben und alles dicht ist, es riecht streng nach abgasen und nicht nach verfaulten eiern etc, kat haben wir auch erst erneuert 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is200.lexus_ Geschrieben 26. Juni 2023 Autor Share Geschrieben 26. Juni 2023 vor 2 Stunden schrieb TigerTooth: OK, verstehe. Dann würde ich dem Fächerkrümmer vorallem genau kontrollieren. Auf den ersten Blick sind leichte Undichtigkeiten schwer zu erkennen, aber man riecht sie deutlich. Am krümmer selbst konnten wie weder was erkennen noch riechen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is200.lexus_ Geschrieben 26. Juni 2023 Autor Share Geschrieben 26. Juni 2023 vor 1 Stunde schrieb Boergy: In der hinteren Bank ist eh eine Sonde drin bzw wenn umgeschweisst, das alte Loch verschlossen? Überdruckklappen im Kofferraum noch ok? Ansonsten wie schon erwähnt, Flansche Hosenrohr checken. Spannungsrisse am Krümmer, Dichtungen am Krümmer zum Kopf usw... Im krümmer selbst ist ein dritter platz für eine sonde da hat der Vorbesitzer quasi das loch mit einer nicht angeschlossenen sonde gestopft, könnte es daran liegen ? in meiner AGA selber bildet sich auch sehr viel Kondenswasser was denke ich auch nicht ganz normal ist, sobald er kalt ist und ich ihn morgens starte raucht er hinten raus sobald die aga warm ist ist der rauch weg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is200.lexus_ Geschrieben 26. Juni 2023 Autor Share Geschrieben 26. Juni 2023 vor 2 Stunden schrieb Ben_is_lol: Motorbelüftung am Kopf oder entlüftung am Block bzw. Die verschlauchung könnte auch undicht sein. Guck mal ob die Schläuche Risse oder Löcher haben. Könnte es auch sein das die entflüftung verstopft ist? Und wo genau sitzt die entlüftung ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_is_lol Geschrieben 26. Juni 2023 Share Geschrieben 26. Juni 2023 Die entlüftung sitzt in der Regel unten seitlich am Block. Dort ist auch ein rückschlagventil. Von da aus geht es in das ansaugsystem und die Gase wieder zu verbrennen. Wenn das verstopft ist baut er Druck auf und drück die Blowby Gase über die motorbelüftung am Kopf raus. In der Regel haste dann aber ölschlamm am öldeckel und es riecht dann auch nicht so stark nach Abgasen, weil diese ja weiterhin dem verbrennungsprozess zugeführt werden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is200.lexus_ Geschrieben 27. Juni 2023 Autor Share Geschrieben 27. Juni 2023 vor 18 Stunden schrieb Ben_is_lol: Die entlüftung sitzt in der Regel unten seitlich am Block. Dort ist auch ein rückschlagventil. Von da aus geht es in das ansaugsystem und die Gase wieder zu verbrennen. Wenn das verstopft ist baut er Druck auf und drück die Blowby Gase über die motorbelüftung am Kopf raus. In der Regel haste dann aber ölschlamm am öldeckel und es riecht dann auch nicht so stark nach Abgasen, weil diese ja weiterhin dem verbrennungsprozess zugeführt werden. Ok ich danke dir ich schau mir das mal an 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 27. Juni 2023 Share Geschrieben 27. Juni 2023 Das geht beim 200er unten in die Ansaugbrücke rein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is200.lexus_ Geschrieben 27. Juni 2023 Autor Share Geschrieben 27. Juni 2023 vor 3 Stunden schrieb Boergy: Das geht beim 200er unten in die Ansaugbrücke rein. Super ich danke dir, hast du aber zufällig auch ein Rat bezüglich weißer rauch im kalt start auch bei warmen Temperaturen? Denke mal das er viel Kondenswasser bilded da Kühlmittel verlust nicht vorhanden ist aber da stellt mir die frage woher kommt das 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 28. Juni 2023 Share Geschrieben 28. Juni 2023 vor 19 Stunden schrieb Is200.lexus_: Super ich danke dir, hast du aber zufällig auch ein Rat bezüglich weißer rauch im kalt start auch bei warmen Temperaturen? Denke mal das er viel Kondenswasser bilded da Kühlmittel verlust nicht vorhanden ist aber da stellt mir die frage woher kommt das Wie ist dein Fahrprofil? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is200.lexus_ Geschrieben 28. Juni 2023 Autor Share Geschrieben 28. Juni 2023 vor 7 Stunden schrieb TigerTooth: Wie ist dein Fahrprofil? Fahre sehr durchschnittlich, zur Arbeit sind es hin 20km das täglich, also hin und zurück 40km und wirklich viel nach der Arbeit beweg ich ihn nicht mehr da bleibt er meist bis zum nächsten Tag stehen wirklich treten tu ich ihn auch nicht also in begrenzer jagen usw 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 29. Juni 2023 Share Geschrieben 29. Juni 2023 vor 16 Stunden schrieb Is200.lexus_: Fahre sehr durchschnittlich, zur Arbeit sind es hin 20km das täglich, also hin und zurück 40km und wirklich viel nach der Arbeit beweg ich ihn nicht mehr da bleibt er meist bis zum nächsten Tag stehen wirklich treten tu ich ihn auch nicht also in begrenzer jagen usw Das passt. Ich hab auch genau 20km einfach in die Arbeit. Selbst sehr defensiv gefahren, gibts da beim Abstellen keinen Rauch mehr aus der AGA. Weil in der Zeit die AGA einfach auf Temperatur kommt und die Luftfeuchtigkeit restlos verdampfen läßt. Wenn er bei dir nach 20km Fahrt (vorallem jetzt im Sommer!) noch immer raucht, solltest auf Ursachen-Suchen gehen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is200.lexus_ Geschrieben 29. Juni 2023 Autor Share Geschrieben 29. Juni 2023 vor 7 Stunden schrieb TigerTooth: Das passt. Ich hab auch genau 20km einfach in die Arbeit. Selbst sehr defensiv gefahren, gibts da beim Abstellen keinen Rauch mehr aus der AGA. Weil in der Zeit die AGA einfach auf Temperatur kommt und die Luftfeuchtigkeit restlos verdampfen läßt. Wenn er bei dir nach 20km Fahrt (vorallem jetzt im Sommer!) noch immer raucht, solltest auf Ursachen-Suchen gehen. Alles klar dann bin ich beruhigt weil sobald ich ankomme ist der rauch natürlich schon verflogen hatte mir nur Sorgen gemacht da es recht viel war an meinem honda damals war das zumbeispiel ja auch vorhanden aber nicht so wie beim lexus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
